はじめに
このガイドを参照して、iPad Wi-Fiのフロントパネルアセンブリ上の壊れたメタル固定クリップを交換します。
必要な工具と部品
ディスプレイガラスにヒビが入ってしまった場合、さらにヒビが広がってしまったり、怪我をすることがないように、作業中はガラス表面にテープを貼ってください。
iPadディスプレイの上に透明の梱包用テープを貼り付け、ディスプレイ全体が覆われるまで重ねて貼ります。
この手順に書かれた通りに作業を進めるように最善を尽くしてください。しかしながら、ガラスが一度割れてしまうと、作業が進むにつれて広がってしまいます。その場合、ガラスを取り出すためにメタル性の開口ツールが必要になるかもしれません。
左の画像では、ディスプレイアセンブリを固定している14個のメタル製クリップがあります。次の手順でこじ開け作業をするとき、開口ツールを使って、これらのクリップ自体をスライスするのではなく、クリップ周辺をこじ開けるよう最善を尽くしてください。
A clearer explanation of the orientation is needed here. The bar code is at the top left of the iPad when you are looking at the screen.
上部ディスプレイアセンブリの端とリアパネルアセンブリの間にメタル製スパッジャーを差し込みます。
スパッジャーを回転させながらディスプレイの上部端に沿ってタブを解放します。
2本目のメタル製スパッジャーを上部ディスプレイアセンブリの端とリアパネルアセンブリの間に差し込み、タブが再装着するのを防ぎます。
スパッジャーを使って、iPadの右端に沿ってスライドします。
フロントパネルは、上部、下部、左側に付けられたメタル製クリップでアルミニウムの背面に固定されています。 右側には、バックプレートの凹みにスライドするためのプラスチックのタブが付いています。
クリップ全部が外れたら、フロントパネルの左側を持ち上げて、左側にスライドし、アルミ製バックプレートからタブを外します。
Its seems easier to undo the clips on the left and bottom by levering them with an iPad tool and pusing the clips in from the edge with another tool when i can visually see them. One the right side, bottom and most of the left side is done there isnt much need to do the top as it will slide off if moved about a centimeter
次の手順では、ディスプレイアセンブリをロジックボードに接続している3本のケーブルの接続を外します。ケーブルは、次のコンポーネント用です。
デジタイザー
環境光センサー
ディスプレイデータケーブル
It would be easier to detach the Display Data Cable at its connector on the far right in the picture, since there doesnt seem to be much play to undo the suggested one.
プラスチック製開口ツールの先端を使って、ロジックボード上のソケットにデジタイザーリボンケーブルを押さえている固定フラップを跳ね上げます。
ソケットからデジタイザーリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます
Adding this comment in its proper place:
After flipping up the metal retainer, pull it sideways.
Do not pull it up vertically.
黒のプラスチック製プルタブを持って、メタル製リテーナーを跳ね上げて、メインボードからディスプレイデータケーブルの接続を外します。
ソケットからケーブルコネクタを引き抜きます。
IMHO, unhooking data display cable from the other end is preferable to the above location, since the cable itself is sealed or taped onto the assembly.
壊れたクリップを交換するには、ディスプレイアセンブリに留められたクリップの壊れたベースを固定しているT5プレスフィットネジを外します。
ディスプレイフレームに作られた固定ピン上に新しいクリップを載せて、T5プレスフィットネジを再装着して、2つのパーツを固定します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
I'm fixing an ipad wifi for a friend and he managed to break the clips around the digitizer panel. These are held in place with hexalobe screws and some have EMI tape on them... Does anyone know where I could find replacement mounting clips?
1) Are you recommending to cover the display with clear packing tape even if it is intact (not cracked)?
2) If so,will the tape take the display’s oleophobic coating with it when removed?
Mitch Stary - 返信
Hola necesito comprar
Alsone Michel - 返信
Hola, ¿no estoy seguro si te refieres a las gafas de protección o a la pantalla? Te dejo los dos enlaces aquí:
iPad LCD Panel
Safety Glasses
Sandra Hiller -
