はじめに
このガイドを参照して、お持ちのiPadのLCDを交換しましょう。
必要な工具と部品
ディスプレイガラスにヒビが入ってしまった場合、さらにヒビが広がってしまったり、怪我をすることがないように、作業中はガラス表面にテープを貼ってください。
iPadディスプレイの上に透明の梱包用テープを貼り付け、ディスプレイ全体が覆われるまで重ねて貼ります。
この手順に書かれた通りに作業を進めるように最善を尽くしてください。しかしながら、ガラスが一度割れてしまうと、作業が進むにつれて広がってしまいます。その場合、ガラスを取り出すためにメタル性の開口ツールが必要になるかもしれません。
左の画像では、ディスプレイアセンブリを固定している14個のメタル製クリップがあります。次の手順でこじ開け作業をするとき、開口ツールを使って、これらのクリップ自体をスライスするのではなく、クリップ周辺をこじ開けるよう最善を尽くしてください。
A clearer explanation of the orientation is needed here. The bar code is at the top left of the iPad when you are looking at the screen.
上部ディスプレイアセンブリの端とリアパネルアセンブリの間にメタル製スパッジャーを差し込みます。
スパッジャーを回転させながらディスプレイの上部端に沿ってタブを解放します。
2本目のメタル製スパッジャーを上部ディスプレイアセンブリの端とリアパネルアセンブリの間に差し込み、タブが再装着するのを防ぎます。
スパッジャーを使って、iPadの右端に沿ってスライドします。
フロントパネルは、上部、下部、左側に付けられたメタル製クリップでアルミニウムの背面に固定されています。 右側には、バックプレートの凹みにスライドするためのプラスチックのタブが付いています。
クリップ全部が外れたら、フロントパネルの左側を持ち上げて、左側にスライドし、アルミ製バックプレートからタブを外します。
Its seems easier to undo the clips on the left and bottom by levering them with an iPad tool and pusing the clips in from the edge with another tool when i can visually see them. One the right side, bottom and most of the left side is done there isnt much need to do the top as it will slide off if moved about a centimeter
次の手順では、ディスプレイアセンブリをロジックボードに接続している3本のケーブルの接続を外します。ケーブルは、次のコンポーネント用です。
デジタイザー
環境光センサー
ディスプレイデータケーブル
It would be easier to detach the Display Data Cable at its connector on the far right in the picture, since there doesnt seem to be much play to undo the suggested one.
プラスチック製開口ツールの先端を使って、ロジックボード上のソケットにデジタイザーリボンケーブルを押さえている固定フラップを跳ね上げます。
ソケットからデジタイザーリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます
Adding this comment in its proper place:
After flipping up the metal retainer, pull it sideways.
Do not pull it up vertically.
黒のプラスチック製プルタブを持って、メタル製リテーナーを跳ね上げて、メインボードからディスプレイデータケーブルの接続を外します。
ソケットからケーブルコネクタを引き抜きます。
IMHO, unhooking data display cable from the other end is preferable to the above location, since the cable itself is sealed or taped onto the assembly.
プラスチック製開口ツールの先端を使って、ディスプレイフレームに留められた接着剤を剥がして、環境光センサーボードを注意深く持ち上げます。
アクセスできるようになったら、LCDから環境光センサーを剥がします。
Step 7 after flipping up the metal retainer, pull it sideways.
I added your comment in the proper place at Step 7
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
78 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
So what if ive snapped off one of the retaining flaps? Ive seen in the past when ive snapped them off before i could just plug it in, slap on some kapton tape and it was fine. This time i cant get the bottom of the digitizer to work on new glass. I put on the old glass and the bottom works just fine. the bottom flap is the one that broke, but why would the old glass work just fine, but the new glass does nothing on the bottom half?
Just replaced my lcd using this guide. Not easy, but doable. Took about an hour and a half. broke about half of the clips that hold the assembly in, but moved the remaining ones around so that it is secure. I recommend buying replacement clips if you aren't comfortable with that. Also, this guide says to use a Torx T5 screwdriver. Other sites say T4. It is most definitely T5. I bought the wrong one first and had to get a new one. Home Depot has an 8 in 1 Torx tool for 6 bucks that is great. Thank you iFixit for saving me hundreds that I would have spent on a new iPad!
Don't worry about buying more replacment clips -- if you still have them on the left edge, not having the clips on the top and bottom isn't noticeable.
Styg -
When reassembling at the last step (inserting the screen assembly into the back cover), do NOT simply do the reverse of what you did to take it out. Instead, insert the right edge first (with the plastic tabs). The metal tabs on the left edge (and top and bottom edges if you have any left) are flexible, so it is very easy to snap the left edge of the screen into the back cover AFTER the right edge is in place. If you put the left edge in first, you'll have a much tougher time trying to get the plastic tabs on the right edge into back cover.
1) Are you recommending to cover the display with clear packing tape even if it is intact (not cracked)?
2) If so,will the tape take the display’s oleophobic coating with it when removed?
Mitch Stary - 返信
