はじめに
このガイドではiPad Pro 9.7インチのバッテリー交換の修理方法を載せています。
このガイド手順の途中でバッテリーを取り外せるようにするために、ロジックボードを取り外す必要があります。
このガイドはセルラーモデルとWiFiモデルの両タイプに対応しております。WiFiモデルの場合は最初の手順を飛ばしてください。
このガイドの注意点としてバッテリーをロジックボードに繋いだまま修理する可能性がある手順があるため、修理前にバッテリーが完全放電する(iPadのバッテリー残量が0%になる)までiPadの電源を入れておいてください。
90%以上のアルコールを用いることで付着した両面テープの残骸をきれいに剥がすことができます。
バッテリーが膨張していた場合は、次のガイドを参照してください。 take appropriate precautions
必要な工具と部品
今からSIMカードスロットを取り出します。iPad側面にあるSIMカードスロット周辺にある穴にSIMピンを挿します。
しっかりと押し、SIMカードスロットが出てくるまで押し込みます。
SIMトレイを取り外します。
ディスプレイガラスにヒビが入っている場合は、作業中さらに程度が酷くならないように、ガラスにテープを貼って怪我を防ぎます。
透明な梱包用テープをiPadディスプレイ表面に貼ってください。ディスプレイ全体を覆います。
このガイドになるべく沿って作業を進めてください。しかしながら、ガラスが壊れている場合は、作業が進むにつれて程度が酷くなる場合があります。その場合は、金属のツールでガラスを綺麗に除去する必要があります。
Covering the screen with tape proved an essential safety step with the ipad display/lcd I just replaced. The screen was so badly broken that a part of it was almost powder, but the combination of the tape and sticky adhesive residue kept most of that together, and cleanup was pretty easy as a result. One caveat, though, is that the tape will probably make the suction cup useless for pulling up on the display. It did for me, anyway.
両側のタブを持って、温めたiOpenerをiPadの上部端に載せます。
iOpenerをiPad上に約2分間置きます。iPad全体とフロントパネルを固定している接着剤が柔らかくなります。
I see a lot of videos that show using a heat gun on low to soften the adhesive. I know there is inherent risk with this since you could start delaminating things, but is it something that could be considered (at your own risk)? Or is it something that could have more risks than I am realizing?
Yes, you can definitely use a hair dryer, heat gun, or a heating pad. If you're using a heat gun, be careful not to overheat the display. The surface should feel slightly too hot to the touch.
画像に従って、次のエリアをこじ開けないようにご注意ください。
ホームボタン
フロント向きカメラ
メインカメラ
Verwirrend: Es sollte heissen, dass man an den beschriebenen Stellen eben NICHT hebeln sollte.
Danke! Ich habe den Teil mit dem NICHT hebeln nochmal hervorgehoben.
ここに翻訳を挿入する
青いハンドルをヒンジ側に引くと、オープニングモードが解除されます。
吸盤カップをiPadの上端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
カップを押し下げることで、目的の部位に吸引力を加える。
青いハンドルをヒンジから離し、オープニングモードにします。
カップが両側を引っ張り始めるまで、ハンドルを時計回りに回してください。
1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
リアカバーとフレームの隙間にオープニングピックを差し込みます。
次の2つの手順をスキップします。
Do not use the anti clamp beyond this step. Doing so will run the risk of putting pressure on the screen and cracking it. Only use it for the initial opening of the device.
Playincrzy - 返信
iPad上部付近の端側から、ロジックボードのEMIシールドを剥がします。
ロジックボードからEMIシールドをゆっくりと剥がして外します。
ロジックボードのEMIシールドを取り出します。
Don't peel the cover as shown from a short side. Lift the long side to avoid creasing the cover so much. This way it will lie flat when you reassemble it and not look so ugly. Also, you won't have to straighten so many creases with pliers
Jim Meyers - 返信
プラスドライバーを使って、バッテリーコネクタを固定している1.7mmネジを1本外します。
What size is this screw?
i get 1.65mm with my calipers but the 1.3s read 1.25 on my calipers too, so probably a 1.7mm
鋭利な突起をペンチの先を使って、平らにします。
EMIシールドの端に沿って鋭利な突起があれば全て平らにします。
Jim Meyers - 返信
90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数滴、ロジックボードのバッテリー接続部の左右に塗布します。
イソプロピルアルコールがロジックボードの下に浸透して、接着剤が弱まるまで1分待ちます。
バッテリーブロッカーを挿入してみてください。ロジックボードが簡単に持ち上がらない場合は、イソプロピルアルコールをさらに数滴垂らしてください。
90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数的、上部スピーカーの下に注入します。
イソプロピルアルコールが浸透して接着剤が柔らかくなるまで、約1分間待機してください。
ピンセットを使って、上側のインターコネクトボードの下側の同軸コネクタをメタル製のフレームで掴みます。
まっすぐ上に持ち上げて、インターコネクトボードから同軸コネクタを外します。
90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数的、相互接続ボードの上部端に注入します。
イソプロピルアルコールが相互接続ボード上部の下に浸透するまで、30秒待機します。
ロジックボード上部のアーム(Lightningポートが下向き)左端に高濃度イソプロピルアルコールを数滴、注入します。
イソプロピルアルコールがロジックボード下部のアーム部分の接着力を弱めるまで30秒待ちます。
Smart Connectorケーブルカバーを固定している1.7mmプラスネジを外します。
Smart Connectorケーブルカバーを取り外します。
スパッジャーの先端を使って、バッテリーセル間のソケットからSmart Connectorのコネクタを持ち上げて、接続を外します。
Smart Connectorフレックスケーブルを押し上げ、邪魔にならないよう片づけます。
上部のパーツにマスキングテープまたは画材用テープを貼ります。テープの端はバッテリーに近づけますが、触れないようにしてください。
テープがフレームやパーツにしっかり密着するように押し込んでください。
These steps are a good precaution, but I’m not sure they’re necessary. I found that a very stingy application of acetone — just enough to draw a line along the card with a syringe was enough to separate the adhesive, without any issues of pooling.
接着剤リムーバーの取り扱いや適用時は、保護メガネを着用してください。(保護メガネはキットの中に含まれています。)
コンタクトレンズをつける際は、保護メガネも着用してください。
プラスチックカードをバッテリーの下側端にスライドして差し込みます。
カードをゆっくりと強く押し込みます。それから左右に揺らしながら、カードを捻りあげると接着剤が乖離します。
またバッテリーの反対側の底面の角からプラスチックカードで接着ストリップを外す方法もあります。
最初の接着ストリップがバッテリーから乖離するまで、カードでスライスしてください。
iPadの底面を上向きにして傾けます。
バッテリーセルの下側の底奥にある2つ目の接着ストリップの隙間に、リムーバーを再度塗布してください。
2枚目の接着ストリップがバッテリーから乖離するまで注入して、待つ、スライスする作業を繰り返します。
バッテリー上端から開口ピックを滑らせ、プラスチックカードが入る大きさの隙間を作ります。
プラスチックカードをバッテリー上端の下に差し込み、同じ辺にわたってスライドさせ、接着剤リムーバーのための隙間を作ります。
バッテリー中央の基板の下、SmartConnector付近にオープニングピックをスライドさせます。
基板の下周辺を注意深くスライスして、基板をリアケースから外します。
リアケースに残った粘着物を綺麗にクリーニングします。
接着剤リムーバーまたは高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを残留物に塗布します。
オープニングツールを使って、接着剤の残留物を削ぎ出します。
汚れを防ぐため、必ず一方向に拭き取るようにしてください。
クリーニングが終わったら、マスキングテープや保護メガネも外してください。
iPadを元に組み立てる場合は、このガイドの手順を逆から行ってください。
交換前のバッテリーはR2 or e-Stewards certified recycler等に持ち込んでしっかりと廃棄してください。
修理がうまくできなかった場合のトラブルシューティングはiPad Pro 9.7インチ アンサーコミュニティ をご覧ください。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
14 件のコメント
That’s an excellent guide! I had to replace both the battery and the display. The iPad seems fixed and boots but shuts down after 3min/180s due to "no successful checkins from com.apple.thermalmonitord since wake". The other services listed in the dump all report successful checkins. I have no idea whether that rather indicates something went wrong with the battery replacement or with the display exchange (and associated home button transfer). A hard DFU didn’t help.
Did you ever get this fixed? I’m running into the same thing.
Hello, I tap the home button, Apple is very picky about the exchange. Just try the original home button if it is still available.
Used this guide it is missing the part where you need to remove the screw from the battery post. Post needs to be reissued. I have now tried 3 OEM batteries including reinstalling the existing one and all cause the iPad to go into a restart loop I think iOS 14 devices are firmware locked as all show 100mAh on Coconut Plus which probably causes the restart loops. Even completed hard reset and total factory reset however still stuck in restart loop
Did you manage to fix this? I got the same result.
Nice work on this! I’m still reeling a bit from how complicated this operation is, as I expected something much simpler. Other than the taping (which I didn’t need to do), I found every step to be absolutely necessary, just as you described. Thanks.
my ipad battery drained even faster after i replaced it with a new battery, may i know why?
Sorry to hear about the trouble! If you bought an iFixit battery, please contact our customer support team and they would be happy to assist you.
I am sure that this repair guide was carried way to far. After opening the iPad and removing the batterie connector screw, the logic board cover and the display itself there is NO need to remove any other part on top. Only the screw for the smart connector needs then to be removed. So no antenna, no lighting connector and even no logic board or every other component needs to be removed.
Yes, only lifting up the logic board is a bit more tricky when connecting the new battery and it might even be more dangerous for the logic board than removing every component from the backplate. But from my point of view the risk taken is much greater following this guide than as I described since each (and here there are plenty unnecessary) step on top also leads into a higher risk. Since the glued down logic board is even totally removed the risk of bending it too much and braking it is still present.
Half of the steps are just useless which only leads into a higher risk of breaking something. In the end: just be careful.
Hi Timo,
Thanks for your input! Your points are valid—the more you disassemble a device, the higher the chance for damage. In the past, our iPad guides actually did what you suggested; we instructed people to pry up the logic board and slide the battery connector out. Unfortunately, Apple began using stronger adhesives to hold the logic board. Flexing the board too much can cause solder joints on surface mount components to break, causing problems. We weighed the options during the guide writing process, and decided to revise with a longer, gentler approach. We're always on the lookout for better solutions, and will update the guide when we find them!
I was wondering the same thing. Regardless of what method you use, a LOT of care is required. It seems like if you skip the logic board stuff you can probably do the repair in less than an hour. I am curious if the use of more heat on the logic board adhesive (from the back of the ipad) would be helpful.
Too late for me! I managed to do all the steps and installed a new battery – but after assembly, the screen turns on (white), starts flashing and the iPad beeps. Then turns off. Switching on: the same.
I checked all connectors, display lines... Cannot see any injuries :-(
Any ideas?
Bernd Löhr - 返信
Not worth it. I’m doing a lot of repairs myself but had no inclination to go through this complicated process, so I gave the iPad to a professional repair shop (Apple certified).
As already mentioned in other comments the iPad came back with a wildly inaccurate charge indication. This seems due to the fact that the battery management system (BMS) isn’t part of the battery itself and can’t be properly reset for use with a new battery by a third party.
When reading battery parameters with coconutBattery only the cycle counter was reset, and ominously enough the indicated actual capacity was exactly the design value. SN and life cycle data were from the old battery. Charge/discharge rates weren’t shown properly and performance was a far cry from a new iPad.
Returned the iPad to the shop; they acknowledged the fault, even tried a battery from a different supplier but couldn’t fix it. Eventually they gave me a full refund.
Note: Apple already list this model as “vintage” and don’t offer battery change for it anymore.
Awesome instructions! Worked like a charm but I would hate to go through this again!
My iPad Pro 9.7 wifi only has no pinhole for sim card
Michelle - 返信
You’re right! The Wi-Fi only model does not have a pinhole. Skip this step for your iPad.
Arthur Shi -
