メインコンテンツにスキップ
iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理
必要な工具と部品
  1. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 3
    • 今からSIMカードスロットを取り出します。iPad側面にあるSIMカードスロット周辺にある穴にSIMピンを挿します。
    • しっかりと押し、SIMカードスロットが出てくるまで押し込みます。
    • SIMトレイを取り外します。
  2. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 2、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 2、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 2、 3の画像 3
    • ディスプレイガラスにヒビが入っている場合は、作業中さらに程度が酷くならないように、ガラスにテープを貼って怪我を防ぎます。
    • 透明な梱包用テープをiPadディスプレイ表面に貼ってください。ディスプレイ全体を覆います。
    • こうすることで、ディスプレイをこじ開けて持ち上げる際に、ガラスの飛散を防ぎ、全体の構造を保つことができます。
    • このガイドになるべく沿って作業を進めてください。しかしながら、ガラスが壊れている場合は、作業が進むにつれて程度が酷くなる場合があります。その場合は、金属のツールでガラスを綺麗に除去する必要があります。
    • ひび割れたLCDスクリーンから目を安全に保護するため、保護用メガネを必ず装着してください。
  3. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 3、 1の画像 1
    • iOpenerを使ってフロントパネルを固定している接着剤(両面テープ)を柔らかくします。iOpenerは、30秒以上電子レンジで温めないでください。
    • 両側のタブを持って、温めたiOpenerをiPadの上部端に載せます。
    • iOpenerをiPad上に約2分間置きます。iPad全体とフロントパネルを固定している接着剤が柔らかくなります。
  4. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 4、 3の画像 3
    • iPadは外側から見ると、同じに見えますが、フロントガラスのある部分の下には、ボタンの配線やカメラ等が搭載されています。ダメージを与えないように、下に記載されたエリアは、必ず接着剤を温めてから、やさしく開けてください。
    • 画像に従って、次のエリアをこじ開けないようにご注意ください。
    • ホームボタン
    • フロント向きカメラ
    • メインカメラ
  5. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, リバースクランプの使用方法: 手順 5、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, リバースクランプの使用方法: 手順 5、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, リバースクランプの使用方法: 手順 5、 3の画像 3
    • 次の2つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この2つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • ここに翻訳を挿入する
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、オープニングモードが解除されます。
    • 吸盤カップをiPadの上端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • カップを押し下げることで、目的の部位に吸引力を加える。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  6. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 6、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 6、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 6、 3の画像 3
    • 青いハンドルをヒンジから離し、オープニングモードにします。
    • カップが両側を引っ張り始めるまで、ハンドルを時計回りに回してください。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。位置がずれてきた場合は、吸盤を少し緩めてアームの位置を合わせてください。
    • 1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
    • リアカバーとフレームの隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の2つの手順をスキップします。
  7. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 7、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 7、 2の画像 2
    • iPadの前面カメラの上に吸盤を装着して、しっかりと吸着させるために押し込み、吸盤内部の空気を抜きます。
    • しっかりとした吸着力を得るには、吸盤カップをできるだけ端に近い位置に取り付けてください。ディスプレイからはみ出さないようにしてください。
  8. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 8、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 8、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 8、 3の画像 3
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げて、フロントパネルとハウジングの間に小さな隙間を作ります。
    • ガラスが割れてしまうことがあるため、強く引っ張らないでください。
    • 十分な隙間が開いたら、隙間にピックを差し込み、接着剤が再びくっつくことを防ぎます。
  9. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 9、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 9、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 9、 3の画像 3
    • ピックをディスプレイ周辺に沿ってスライドし、ヘッドホンジャック付近まで到達させます。
    • 開口ピックをスライドする際に、かなりの抵抗感を感じたら、 iOpenerを温め直してください。
    • ディスプレイエリア内部のベゼルを超えて、開口ピックを差し込まないでください。内部の基板やパーツにダメージを与えてしまいます。
    • 目安としては、開口部ピックを0.5cm以上、iPad内側に挿入しないことです。
  10. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 10、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 10、 2の画像 2
    • フロント向きカメラ付近に、2枚目の開口ピックを差し込みます。
  11. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 11、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 11、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 11、 3の画像 3
    • iPadの上部端に沿って2番目の開口ピックを、スリープ/スリープ解除ボタン側に向けてスライドします。
  12. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 12、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 12、 2の画像 2
    • フロント向きカメラ付近に、3枚目の開口ピックを挿入します。
  13. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 13、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 13、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 13、 3の画像 3
    • iPadの右上コーナー周辺を、開口ピックで前後にスライドします。
  14. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 14、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 14、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 14、 3の画像 3
    • タブレットの左上コーナー周辺に、開口ピックを前後にスライドします。
  15. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 15、 1の画像 1
    • iOpenerを再度温めて、ディスプレイの右端に載せて、右側の接着剤を柔らかくします。
  16. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 16、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 16、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 16、 3の画像 3
    • 右側の開口ピックを、ディスプレイ半分あたりまでスライドします。
  17. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 17、 1の画像 1
    • iOpenerを再度温めて、iPad左側に沿って載せます。
  18. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 18、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 18、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 18、 3の画像 3
    • 左側のディスプレイ半分付近まで、開口ピックをスライドします。
  19. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 19、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 19、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 19、 3の画像 3
    • iPad右側に残している開口ピックを、右下コーナーまでスライドします。
    • 必要に応じて、ディスプレイ右端上の接着剤を温めて柔らかくします。
  20. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 20、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 20、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 20、 3の画像 3
    • 左側の開口ピックを、ディスプレイに沿ってスライドして、左下コーナーに到達したら止めます。
  21. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 21、 1の画像 1
    • iOpenerを使って、iPadの下部端を温めます。
  22. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 22、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 22、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 22、 3の画像 3
    • iPadに残している右側開口ピックを、右下コーナーに沿ってスライドします。
  23. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 23、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 23、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 23、 3の画像 3
    • 左側の開口ピックも同じ作業を繰り返します。
    • iOpenerを必要に応じて温めてください。
  24. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 24、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 24、 2の画像 2
    • iPad右下のピックを取り出します。
  25. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 25、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 25、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 25、 3の画像 3
    • 左側開口ピックを、ディスプレイ左下の端にそってスライドしてから、iPadの右下コーナーから取り出します。
    • 開口ピックを0.5cm以上深くまで差し込まないようにご注意ください。ホームボタンやディスプレイケーブルにダメージを与えてしまいます。
  26. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 残りの接着剤を切開します: 手順 26、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 残りの接着剤を切開します: 手順 26、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 残りの接着剤を切開します: 手順 26、 3の画像 3
    • ピックを使って、上、左、下側の接着剤の大部分が切断されているか確認してください。
    • 上下部のピックを捻って、リアケースからディスプレイアセンブリを分離します。
    • ディスプレイを取り外さないでください。ディスプレイは、リアケースにまだ繋がったままです。
  27. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 27、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 27、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 27、 3の画像 3
    • 右端をヒンジとして使って、ディスプレイアセンブリをケースの右側に向けて回転させます。
    • ディスプレイアセンブリを動かすときは、ディスプレイリボンケーブルに負荷がかかっていないか確認してください。
    • 続けて、ディスプレイアセンブリがリアケースの横で水平になるまで回転させます。
  28. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, バッテリーの接続を外します: 手順 28、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、EMIシールドを固定している1.3mmプラスネジを11本外します。
  29. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 29、 1の画像 1
    • ロジックボード上のEMIシールドに温めたiOpenerを1分間置きます。
  30. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 30、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 30、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 30、 3の画像 3
    • iPad上部付近の端側から、ロジックボードのEMIシールドを剥がします。
    • ロジックボードからEMIシールドをゆっくりと剥がして外します。
    • シールドを固定している小さなクリップが数多くあるため、この作業にはある程度の力が必要です。シールドがわずかに変形してしまうことがあります。もんだいありません。できる限り、変形しないように慎重に行ってください。再装着をしてネジを留める際は、再び元の形状に戻ります。
    • ロジックボードのEMIシールドを取り出します。
  31. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 31、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、バッテリーコネクタを固定している1.7mmネジを1本外します。
  32. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 32、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 32、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 32、 3の画像 3
    • EMIシールドを取り出した後、鋭利な突起が残っていることがあります。シールドを再装着する前にこの突起を平らに直してください。
    • 鋭利な突起をペンチの先を使って、平らにします。
    • EMIシールドの端に沿って鋭利な突起があれば全て平らにします。
  33. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, バッテリーコネクタ情報: 手順 33、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, バッテリーコネクタ情報: 手順 33、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, バッテリーコネクタ情報: 手順 33、 3の画像 3
    • この写真は、ロジックボード下にあるバッテリーコネクタの外観です。これらの写真を参考にして、バッテリーを安全に取り外してください。
    • バッテリーコネクタには、ロジックボード上にカンチレバーのバネがあり、それがバッテリーの接点パッドを押しています。ロジックボードとバッテリーは接着されているので、バッテリーを取り外すには、何か薄くて柔軟性のあるものを接点の間にスライドさせる必要があります。
  34. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, バッテリーの接続を外します: 手順 34、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, バッテリーの接続を外します: 手順 34、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, バッテリーの接続を外します: 手順 34、 3の画像 3
    • バッテリーブロッカーを使って、バッテリーを絶縁する際は作業にご注意ください。バッテリー接点は曲がりやすく、破損しやすいです。そのため致命的なダメージになる場合があります。
    • バッテリーブロッカーのiFixitロゴが上向きになるようにしてください。
    • バッテリーブロッカーをロジックボードのバッテリーコネクタ左側に約35度の角度で差し込みます。
    • バッテリーブロッカ右側の突起部分は、ロジックボードのバッテリーコネクタ左側とバッテリーのコンタクトパッドの間にスライドさせます。左側の突起は、ロジックボードの下にスライドさせます。
    • バッテリーブロッカーをコネクタやロジックボードの下に無理に押し込まないでください。バッテリーブロッカーがロジックボードの下に入らない場合は、次の手順を参照してロジックボードを緩めてください。また、トランプカードを使ってバッテリーを外すこともできますので、試してみてください。
    • バッテリーブロッカーやトランプは、障害物を作らずにロジックボードの下にスライドできます。挿入後、15度の角度で固定させてください。
    • バッテリーブロッカーはそのままにして作業してください。
  35. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ロジックボードの接着剤情報: 手順 35、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ロジックボードの接着剤情報: 手順 35、 2の画像 2
    • バッテリーブロッカーがロジックボードの下にうまく入らない場合は、以下の手順でロジックボードをフレームから部分的に緩めてください。
    • 90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数滴、ロジックボードのバッテリー接続部の左右に塗布します。
    • イソプロピルアルコールがロジックボードの下に浸透して、接着剤が弱まるまで1分待ちます。
    • バッテリーブロッカーを挿入してみてください。ロジックボードが簡単に持ち上がらない場合は、イソプロピルアルコールをさらに数滴垂らしてください。
    • トランプでバッテリーを外す場合の作業は、トランプをバッテリーコネクターとバッテリーコンタクトパッドの間に挿入するだけです。
  36. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ディズプレイブラケットのネジを外します: 手順 36、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、ディスプレイケーブルブラケットを固定している1.3mm プラスネジを3本外します。
  37. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ブラケットを外します: 手順 37、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ブラケットを外します: 手順 37、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルブラケットを取り外します。
  38. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 38、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 38、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードソケットからディスプレイアセンブリコネクタの接続を外します。
  39. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 39、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 39、 2の画像 2
    • 残り2つのコネクタに対し、前の手順を繰り返します。
  40. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 40、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 40、 2の画像 2
    • フレームからディスプレイアセンブリを取り出します。
    • オリジナルのディスプレイアセンブリを再利用する場合は、このディスプレイ用接着剤の装着ガイドを参照して、ディスプレイの接着剤を交換してください。
  41. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 右側の環境光センサーの接続を外します: 手順 41、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 右側の環境光センサーの接続を外します: 手順 41、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 右側の環境光センサーの接続を外します: 手順 41、 3の画像 3
    • 右側の環境光センサーの下に開口ピックをスライドして差し込み、接着剤を緩めます。
    • 環境光センサーを配置するための2つのペグがあります。1つは下端、もう1つは上端付近にあります。
  42. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 4本のネジを外します: 手順 42、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、上部スピーカーをフレームに固定している1.9mmネジを4本外します。
  43. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, イソプロピルアルコールを注入します: 手順 43、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, イソプロピルアルコールを注入します: 手順 43、 2の画像 2
    • 上部スピーカーとフレームを固定している接着剤は強力です。
    • 90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数的、上部スピーカーの下に注入します。
    • イソプロピルアルコールが浸透して接着剤が柔らかくなるまで、約1分間待機してください。
  44. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 上部スピーカーをこじ開けます: 手順 44、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 上部スピーカーをこじ開けます: 手順 44、 2の画像 2
    • 開口ツールを使って、上部スピーカーの左端をこじ開けます。
    • 上のスピーカーをこじ開けるときは、なるべく曲げないようにご注意ください。多少の曲げは可能ですが、過度に曲げると上部スピーカーが破損する恐れがあります。
    • 上部スピーカーがフレームから外れない場合は、さらにイソプロピルアルコールを数滴垂らします。
  45. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 上部スピーカーの左側を動かします: 手順 45、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 上部スピーカーの左側を動かします: 手順 45、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部スピーカーの左側をバッテリー側に押し出して、フレームの角からスライドして左側スピーカーを取り出します。
  46. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 上部スピーカーを外します: 手順 46、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 上部スピーカーを外します: 手順 46、 2の画像 2
    • フレームから上部スピーカーを持ち上げて取り出します。
    • 上部スピーカーの下には数本のケーブルが通っています。このケーブルを取り外す際に、ケーブルを破損しないようにご注意ください。
    • ケーブルを持ち上げる際に上部スピーカーに装着したまま状態の場合、上部スピーカーからケーブルを慎重に剥がしてください。簡単に剥がれない場合は、イソプロピルアルコールを注入してください。
    • 上部スピーカーの取り外し中にフロントカメラ付近のZIFコネクタのステッカーが剥がれてしまった場合は、再度ZIFコネクタに貼り付けてください。
    • 上部スピーカーの取り外し中に、フロントカメラ近くのZIFコネクタが外れた場合は、スパジャーの先端を使ってロックフラップを跳ね上げてください。その後、リボンケーブルを再び差し込み、ロックフラップを閉じます。
    • 組み立ての際には、右側の環境光センサーが正しい位置に装着しているか確認してください。
    • アルコール液が残っている場合は、丁寧に拭き取るか、自然乾燥させてから上部スピーカーを再装着してください。
  47. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 右側アンテナの接続を外します: 手順 47、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 右側アンテナの接続を外します: 手順 47、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、右側アンテナの同軸コネクタをソケットから外します。
    • 再装着する際は、コネクタを所定の位置に揃えて、まっすぐ下に押します。コネクタがソケットに「カチッ」とはまります。
  48. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 左側アンテナの接続を外します: 手順 48、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 左側アンテナの接続を外します: 手順 48、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、左側アンテナの同軸コネクタをソケットから外します。
  49. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, アンテナケーブルを持ち上げます: 手順 49、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, アンテナケーブルを持ち上げます: 手順 49、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、左右のアンテナケーブルバンドルをフレームから持ち上げて外します。
    • スパッジャーでバッテリーを突かないようにご注意ください。
    • ステッカーでアンテナケーブルがフレームに束ねられています。
  50. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 接着剤を剥がします: 手順 50、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、フレームにアンテナケーブルの束を固定している接着剤を剥がします。
    • アンテナケーブルを鋭利なピンセットの先で破損しないようにご注意ください。
    • 再組み立ての際は、プレカットされた接着剤をアンテナケーブルの束に装着してからフレームに取り付けてください。
  51. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, アンテナケーブルを剥がします: 手順 51、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, アンテナケーブルを剥がします: 手順 51、 2の画像 2
    • ピンセットの先端を使って、左右のアンテナケーブルを束ねているステッカーを剥がします。
  52. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 52、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 52、 2の画像 2
    • 右側アンテナケーブルをステッカーから剥がして外します。
  53. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 小さなステッカーを持ち上げます: 手順 53、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 小さなステッカーを持ち上げます: 手順 53、 2の画像 2
    • 右アンテナをフレームに固定しているスピーカー右下付近の小さなシールをピンセットで持ち上げてください。
  54. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, フォームステッカーを剥がします: 手順 54、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, フォームステッカーを剥がします: 手順 54、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, フォームステッカーを剥がします: 手順 54、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、2番目の右側アンテナステッカーに付いているフォーム製スペーサーを外します。
  55. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, フォーム製スペーサーを外します: 手順 55、 1の画像 1
    • 2番目のアンテナステッカーからフォーム製スペーサーを取り外します。
  56. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 大型のステッカーを外します: 手順 56、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 大型のステッカーを外します: 手順 56、 2の画像 2
    • ロジックボードとアンテナの間にある大型の右アンテナシールをピンセットではがします。
  57. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 最初のステッカーを取り出します: 手順 57、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 最初のステッカーを取り出します: 手順 57、 2の画像 2
    • 右下のスピーカーの横にある、左アンテナケーブルをフレームに固定している小さなシールをピンセットで持ち上げてください。
  58. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 2番目のステッカーを剥がします: 手順 58、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 2番目のステッカーを剥がします: 手順 58、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、右下のスピーカー付近の大型左アンテナケーブルのステッカーを剥がします。
  59. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 3番目のステッカーを取り出します: 手順 59、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 3番目のステッカーを取り出します: 手順 59、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、左のアンテナとその3枚目のステッカーを持ち上げて、フレームのLightningポート部分から離します。
  60. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, フォームスペーサーを外します: 手順 60、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, フォームスペーサーを外します: 手順 60、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, フォームスペーサーを外します: 手順 60、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、4番目の左側アンテナケーブルステッカーに貼られているフォーム製スペーサーを外します。
  61. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, フォームスペーサーを取り出します: 手順 61、 1の画像 1
    • 4本目の左側アンテナケーブルステッカーからフォーム製スペーサーを取り出します。
  62. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 62、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 62、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 62、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、4番目の左側アンテナケーブルステッカーを持ち上げます。
  63. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 左側環境光センサーを外す: 手順 63、 1の画像 1
    • ピンセットを使用して、左側の環境光センサーの ZIF コネクタを覆っているステッカーをはがします。
  64. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ZIFコネクタを外す: 手順 64、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ZIFコネクタを外す: 手順 64、 2の画像 2
    • スパッジャーの尖った先端を使用して、左側の環境光 センサーの ZIF コネクタにあるロッキング フラップを跳ね上げます。
  65. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 左側環境光センサーの接続を外す: 手順 65、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 左側環境光センサーの接続を外す: 手順 65、 2の画像 2
    • ピンセットを使用して、左側の環境光センサー リボン ケーブルをできるだけに近づけます。
    • リボン ケーブルを ZIF コネクタから引き抜きます。
  66. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, フロントカメラの接続を外す: 手順 66、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, フロントカメラの接続を外す: 手順 66、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端部分を使い、フロントカメラのプレスコネクタをソケットから外します。
    • ソケットの下をこじ開けるのではなく、コネクタ端の下側だけをこじ開けてください。ソケットをこじると、ソケットが基板から外れてしまいます。
    • 再接続するには、コネクタをソケット上に慎重に位置合わせをして、片側からもう反対側へ、カチッと音がするまで指先で押し込んでください。
    • コネクタが完全に収まるまで、真ん中を押さないでください。コネクタがずれていると、コネクタが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  67. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 同軸コネクタの接続を外す: 手順 67、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 同軸コネクタの接続を外す: 手順 67、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、上側のインターコネクトボードの下側の同軸コネクタをメタル製のフレームで掴みます。
    • まっすぐ上に持ち上げて、インターコネクトボードから同軸コネクタを外します。
  68. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, イソプロピルアルコールを塗布: 手順 68、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, イソプロピルアルコールを塗布: 手順 68、 2の画像 2
    • 90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数的、相互接続ボードの上部端に注入します。
    • イソプロピルアルコールが相互接続ボード上部の下に浸透するまで、30秒待機します。
  69. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 相互接続ボードの接続を外す: 手順 69、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 相互接続ボードの接続を外す: 手順 69、 2の画像 2
    • まっすぐ上に持ち上げて、相互接続ボードから同軸コネクタを外します。
  70. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, リアカメラの接続を外す: 手順 70、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, リアカメラの接続を外す: 手順 70、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、リアカメラのプレスコネクタをソケットから外します。
  71. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 電源ボタンアセンブリのプレスコネクタを外す: 手順 71、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 電源ボタンアセンブリのプレスコネクタを外す: 手順 71、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、電源ボタンアセンブリのプレスコネクタをソケットから外します。
  72. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 音量ボタンの接続を外す: 手順 72、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 音量ボタンの接続を外す: 手順 72、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、音量ボタンのプレスコネクタをソケットから外します。
  73. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ZIFコネクタからステッカーを外す: 手順 73、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ZIFコネクタからステッカーを外す: 手順 73、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、Lightningポート付近のZIFコネクタを覆っているステッカーを剥がします。
  74. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 右側リボンケーブルの接続を外す: 手順 74、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 右側リボンケーブルの接続を外す: 手順 74、 2の画像 2
    • オープニングピックを使って、下部スピーカー横の右側リボンケーブルの下の接着剤を切開し(Lightningポートが上向き)、フレームから切り離します。
    • リボンケーブルをZIFコネクタから引き抜かないように注意してください。ZIFコネクタのロックフラップが閉じた状態でリボンケーブルを引き抜くと、接続部が損傷することがあります。
  75. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 左側リボンケーブルを外す: 手順 75、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, 左側リボンケーブルを外す: 手順 75、 2の画像 2
    • オープニングピックを使って、下部スピーカー横の左側リボンケーブル下の接着剤を切り離し、フレームから取り外します。
    • リボンケーブルをZIFコネクタから引き抜かないように注 意してください。ZIFコネクタのロックフラップが閉じた状態でリボンケーブルを引き抜くと、接続部が損傷することがあります。
  76. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, リボンケーブルを外す: 手順 76、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, リボンケーブルを外す: 手順 76、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、左側リボンケーブルのZIFコネクタ上のヒンジ状ロッキングフラップを跳ねあげます。
  77. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 77、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 77、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、右側リボンケーブルのZIFコネクタ上のヒンジ状のロッキングフラップを跳ねあげます。
  78. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 78、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 78、 2の画像 2
    • ピンセットで左側リボンケーブルをできるだけ接点近くまで握り、ZIFコネクタからリボンケーブルを引き抜きます。
  79. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 79、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 79、 2の画像 2
    • ピンセットで右側リボンケーブルをできるだけ接点近くで摘み、ZIFコネクタからリボンケーブルを引き抜きます。
  80. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, Lightingポートネジを外す: 手順 80、 1の画像 1
    • Lightingポートを固定している4本のネジを外します。
    • 2.5 mmネジ-2本
    • 1.5 mmー2本
  81. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ロジックボードの接着剤情報: 手順 81、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ロジックボードの接着剤情報: 手順 81、 2の画像 2
    • この画像は、ロジックボードを外すための情報です。
    • ロジックボードをフレームに固定する接着剤のストリップの位置情報です。次の手順では、接着剤を弱めて切開し、フレームからロジックボードを切り離します。
  82. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, iOpenerをリアカメラに当てる: 手順 82、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, iOpenerをリアカメラに当てる: 手順 82、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, iOpenerをリアカメラに当てる: 手順 82、 3の画像 3
    • iPadを慎重に裏返します。
    • このとき、多くのケーブルが緩んでいます。iPadをひっくり返しながら、ケーブルが曲がったり切れたりしていないことを確認してください。
    • iOpenerを温め、リアケースの上端、左端、下端をそれぞれ1分間ずつ当てます。
  83. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, Lightingポートリボンを外す: 手順 83、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, Lightingポートリボンを外す: 手順 83、 2の画像 2
    • オープニングピックを使って、フレームからLightingポートのリボンケーブルの下の接着剤を切開します。
  84. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ステッカーを剥がす: 手順 84、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ステッカーを剥がす: 手順 84、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、Lightingポート(Lightingポートを上に向けた状態)の左側に小さなステッカーを剥がします。
  85. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 85、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 85、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、Lightningポート左側の大型のステッカーを剥がします。
  86. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, Lightingポートを外す: 手順 86、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, Lightingポートを外す: 手順 86、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、右下のネジ穴からLightningポートを掴みます。
    • 角からLightningポートを取り出します。
  87. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, イソプロピルアルコールを塗布: 手順 87、 1の画像 1
    • ロジックボード上部のアーム(Lightningポートが下向き)左端に高濃度イソプロピルアルコールを数滴、注入します。
    • イソプロピルアルコールがロジックボード下部のアーム部分の接着力を弱めるまで30秒待ちます。
  88. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, アンダーアームの接着剤を外す: 手順 88、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, アンダーアームの接着剤を外す: 手順 88、 2の画像 2
    • オープニングピックを使って、上部ロジックボードのアームの下の接着剤を切り、フレームから取り外します。
    • 上部ロジックボードのアームは細いです。破れないように注意してください。
    • ロジックボード上部のアームを指でつまんで、フレームから剥がします。
    • ロジックボードのアームがフレームから外れにくくなったら、イソプロピルアルコールをさらに数滴垂らしてください。
  89. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 89、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 89、 2の画像 2
    • 上側ロジックボードのアームの大きい方の上端から約13mmまで、開口ピックを差し込みます。
    • ロジックボードがフレームに再接着しないように、上部ロジックボードのアームの下にオープニングピックを残します。
  90. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, イソプロピルアルコールを注入: 手順 90、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, イソプロピルアルコールを注入: 手順 90、 2の画像 2
    • ロジックボードの右端に高濃度イソプロピルアルコールを数滴、塗布します。
  91. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 91、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 91、 2の画像 2
    • ロジックボードの左端に高濃度イソプロピルアルコールを数滴垂らしてください。
    • イソプロピルアルコールがロジックボードの下の接着剤を弱めるまで、約1分待機します。
  92. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ロジックボード下の接着剤を切開: 手順 92、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ロジックボード下の接着剤を切開: 手順 92、 2の画像 2
    • ロジックボードの左側上部の下に、約13mmの開口ピックをスライドさせ、接着剤を切り取ります。
    • オープニングピックを外します。
  93. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 93、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 93、 2の画像 2
    • ロジックボードの左側、バッテリーコネクタの横にあるオープニングピックを約13mm下にスライドさせます。
    • オープニングピックを外します。
  94. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 94、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 94、 2の画像 2
    • バッテリーコネクタの反対側のロジックボード下に、オープニングピックを約13mm程度までスライドします。
    • オープニングピックを外します。
  95. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 95、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理: 手順 95、 2の画像 2
    • オープニングピックをロジックボード左側の下側下に約13mmスライドさせます。
    • オープニングピックを外します。
  96. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, バッテリーブロッカーを外す: 手順 96、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, バッテリーブロッカーを外す: 手順 96、 2の画像 2
    • ロジックボードからバッテリーブロッカーを外します。
    • 再組み立ての際は、バッテリーブロッカーを再度挿入して、ロジックボードをデバイスに取り付けてください。
  97. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ピックを外す: 手順 97、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ピックを外す: 手順 97、 2の画像 2
    • ロジックボード上部のアームからオープニングピックを外します。
  98. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ロジックボードを外す: 手順 98、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ロジックボードを外す: 手順 98、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, ロジックボードを外す: 手順 98、 3の画像 3
    • フレームからロジックボードを外します。
    • ロジックボードがフレームから簡単に外れない場合は、固着している部分にイソプロピルアルコールをさらに数滴垂らし、オープニングピックで接着剤をさらに切り開きます。
    • アルコール溶液が残っている場合は、丁寧に拭き取るか、自然乾燥させてからロジックボードを取り付けてください。
    • 再組み立ての際、ロジックボードをフレームに固定するためにプレカットされた接着カードを使用する場合、このガイドに従ってください。
  99. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, SmartConnectorを覆うテープを剥がす: 手順 99、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, SmartConnectorを覆うテープを剥がす: 手順 99、 2の画像 2
    • バッテリーに穴を開けたり、曲げたりすると、危険な化学物質が漏れたり、熱現象が発生することがありますので、注意してください。
    • Smart Connectorに近い中央バッテリーの回路基板を覆っている黒いテープの端をピンセットで軽く持ち上げます。
    • 下のコネクタが見える程度まで、テープを剥がしてください。
  100. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, Smart Connectorケーブルカバーを固定しているネジを外します: 手順 100、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, Smart Connectorケーブルカバーを固定しているネジを外します: 手順 100、 2の画像 2
    • Smart Connectorケーブルカバーを固定している1.7mmプラスネジを外します。
    • Smart Connectorケーブルカバーを取り外します。
  101. iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, Smart Connectorの接続を外します: 手順 101、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, Smart Connectorの接続を外します: 手順 101、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ バッテリー交換修理, Smart Connectorの接続を外します: 手順 101、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーセル間のソケットからSmart Connectorのコネクタを持ち上げて、接続を外します。
    • Smart Connectorフレックスケーブルを押し上げ、邪魔にならないよう片づけます。
