メインコンテンツにスキップ
iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法
必要な工具と部品
  1. iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法, iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 1、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法, iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 1、 2の画像 2
    • 新しい接着ストリップをインストールする前に、ディスプレイアセンブリとフレームに残った全ての接着剤を除去してください。
    • ピンセットを使って、テープの残骸を全て剥ぎ取ります。
    • 開口ツールもしくはスパッジャーを使って、残りを削り取ります。高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを使用して接着剤を柔らかくすることもできます。
    • ワイプで一定方向に拭き取って、汚れを取り除きます。
    • メタル製ツールで削ぎ取らないでください。ディスプレイアセンブリの表面を傷つけてしまうことがあります。
    I followed these instructions and used 99.9% isopropyl alcohol to clean off the glue around the display - but the isopropyl leaked under the screen and ruined it! Replacement screen more than the iPad’s worth. Use tiny amounts and don’t allow for any seepage, or try to manage without and just carefully scape. My iPad’s now a write-off… :-(
    Alex Harness - 返信
    Hi Alex!
    I’m really sorry to hear about your experience. Can you describe a little more how the alcohol ruined the screen? This info can help with future guides!
    Arthur Shi -
    Use goof off or xylene on cotton swab outdoors to remove adhesive. Do it outside so you don’t smell up the house. Better than rubbing alcohol.
    macman2 - 返信
    Goof-off will unfortunately leave a residue that can eventually weaken the replacement adhesive. Be sure to fully clean off the surface with alcohol after you use Goof-off.
    Arthur Shi -
    I used a hair dryer to soften the adhesive.
    OK, you still leave a very small, microscopic, layer of adhesive after removing the black tape, but really, new tape will still stick to that. We’re not trying to make the iPad water proof - we’re simply trying to make the components secure and not fall apart. Shame Apple couldn’t have used screws instead!
    Billinski - 返信
    Used CRC Brakleen PRO SERIES. Applied sparingly with a Q-tip 2 inches at a time. Softened the adhesive was easily squeezed off with a plastic spudger.
    dklj - 返信
  2. iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリの周辺に交換用の接着ストリップを配置します。正しい装着方向に合わせてください。
    Beim iPad Air müssen die Klebestreifen übrigens nicht auf das Gehäuse, sondern an das Front Panel geklebt werden.
    Veit Kunz - 返信
    Danke. Sehr gut.
    Charles Farnsworth -
    Regarding which is the left side and which is the right side, do not rely on the color coding on the image in step 2. Instead, look for how the width of the adhesive strip varies. A thinner strip should correspond to the location of the screen side cables. I used the color coding on the image and got the sides reversed. However, even though there was too much adhesive near the side cables, it did not matter once I finished assembly. Another thing I did to make alignment easier is to cut the left and right sides in two close to the middle. It was easier to align the 4 strips working from corner to middle
    Rudy Chukran - 返信
  3. iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 3、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 3、 2の画像 2
    • 各接着ストリップは4枚のプラスチックレイヤーが重なっています。上部に3枚、底側に1枚です。
    • 一番上のプラスチック製レイヤーを、接着ストリップ左側から剥がします。
    • 底側のプラスチックライナーを接着ストリップから剥がします。
    • 上部の接着ストリップには、色のついたプラスチックレイヤーと透明なプラスチックの硬いレイヤーがまだ付いたままです。
    • 接着ストリップの底側は接着面が露出している状態です。
  4. iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 4、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 特定のiPadで、余分な接着面がストリップに残っている場合は、ここで取り除きます。
  5. iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 5、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 5、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 5、 3の画像 3
    • 左側の接着ストリップをディスプレイアセンブリの左側端に揃えます。
    • 一方のコーナーから位置を揃えて、接着ストリップをディスプレイアセンブリ上に載せていき、押さえて装着します。
  6. iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 6、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 6、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 6、 3の画像 3
    • 右側接着ストリップについても同じ作業を繰り返します。
    • ストリップの最上レイヤーで丸まりやすいシートを剥がします。
    • 底側ライナーをストリップから剥がします。
    • 接着ストリップをディスプレイ右側端に揃えます。
    • 一方のコーナーから作業を始めて、ディスプレイアセンブリ上に接着ストリップを載せて、押さえて装着します。
  7. iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 7、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 7、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 7、 3の画像 3
    • 上部の接着ストリップについても同じ作業を繰り返します。
    • ストリップの最上レイヤーで、丸まりやすいシートを剥がします。
    • ストリップから底側のライナーを剥がします。
    • ディスプレイアセンブリの上部に、ストリップを揃えて、左側と右側の間の隙間がまっすぐになるように接着ストリップを伸ばします。
    • ストリップを押さえて装着します。
  8. iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 8、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 8、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 8、 3の画像 3
    • 3つの接着ストリップ部分から、透明なプラスチック補強レイヤーをはがし、取り除きます。
    • 接着ストリップには色の付いたプラスチックライナーがまだ装着されています。
  9. iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 9、 1の画像 1
    • デバイスを閉じる準備ができるまで、再組み立て作業を続けます。
  10. iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 10、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 10、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 10、 3の画像 3
    • 3つの色の付いたプラスチックライナーを剥がして接着面を露出します。
    • デバイスを閉じて、デバイスの上に重量のある本を数冊、新しい接着剤が固定するまで30分間にわたり載せます。
    • また、デバイスの周囲にスクリーンバイスクランプを使用して、新しい接着剤を装着することもできます。
    Very clear and easy to do :)
    Maris - 返信
終わりに
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプには、Answers Communityを参照してください。
55 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,729 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
10 件のコメント
Thanks, I was able to fix my wife’s shattered digitizer screen on the iPad 6th gen with this guide!
Kevin Chatterton II - 返信
I managed to get it done, but this was a personal nightmare for me and more difficult than replacing the battery in my ipad. There are too many instruction that say “remove plastic” and I have no idea which layer; there was nothing on the packaging to indicate which side was up or which side was the front and I ended up guessing the wrong direction because it “looked” right, but wasn’t. A simple sticker on the packaging indicating a direction would have removed all of the frustration. I only managed to figure it out by removing all of the plastic so that the sticky side of the adhesive was exposed and then I could finally see how it was supposed to fit and how I was supposed to press down with the other side of the plastic to push the adhesive side into the frame.
twizzlercraze72 - 返信
Fixed a cracked iPad 4 mini screen; I agree with twizzlercraze72. Some kind of labeling would have saved so much peeling and re-sticking. I ended up with a gap next to my home button. An expensive lesson to learn.
CBrewington - 返信
For me, actually replacing the battery wasn’t too bad, but I ended up using too much isopropyl to clean off the old glue, and it seeped under the display and ruined it. Wish Apple didn’t use so much glue. It massively impedes repairability, which is not very environmentally sound. My iPad was perfect apart from the battery - it’s now got a perfect battery but the iPad is ruined :-(
Alex Harness - 返信
Same here :(. $50 repair just turned into $250!
Paul Manos -
I had the same thing happen. Lesson is not work so hard to remove the glue. :(
I too thought it was the isopropanol that ruined the screen (even though I made sure it wouldn't go into the screen), but that stuff evaporates pretty quickly anyway. Your screen was most likely damaged just by opening the device with those picks (just like in my case) - a variety of people have reported the same thing. Turns out the instructions are just doing a really bad job at indicating how easy it is to damage the screen, and underestimate the force as well as time and heat required for the whole procedure. The German instructions are even worse. Even though the instructions give a warning, at one point they inexplicably also suggest it's "ok" to shove those picks into the display as far as the display bezel goes. If that's not going to ruin people screens, I don't know what is. And I personally think those "picks" are horrible choice for this repair. I never used them in any of my other repairs, but stupidly decided to work with them this time. This is by far one of the most difficult repairs.
Mac Stevenson -
would be WAY EASIER to align and install if designed to be applied on the FRAME instead of the SCREEN, the frame borders serve as guides, while the screen has none. Aside from a slight difficulty aligning the strips, it was simple to perform. Thanks!
nonyo - 返信
Adhesive: Used CRC Brakleen PRO SERIES. Applied sparingly with a Q-tip 2 inches at a time. Softened the adhesive was easily squeezed off with a plastic spudger. Final cleaned with Isopropyl.
Application: Went as instructed including sick book method over night.
Result: Display is secure except on the upper left side ½” below the corner. This is the area where the adhesive narrows for about an inch. The narrowing is not necessary on an iPad Air 2. In hind site adding some Tesa 61395 Tape in the narrowed areas would have prevented reopening to redo the adhesive. At this point using B7000 adhesive may have been a better choice.
dklj - 返信
AT LEAST THIS recognizes that taping the screen back in place is a non-trivial task. I have searched through multiple iPad ifixit repairs and they all say "Now that you have got it apart now just do the reverse with the good part".
FI's
Interesting the the tape is applied prior to reconnecting the digitizer
gerennichols - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 144
過去 30 日: 692
今までの合計 39,143
