はじめに
このガイドを参照して、iPad Pro 9.7インチのホームボタンを交換したり取り出します。
ご注意:オリジナルのホームボタンアセンブリはiPadのロジックボードとペアで製造されています。そのためホームボタンアセンブリのパーツ(ボタンもしくはケーブル)を交換すると、Touch ID機能を失ってしまいます。
必要な工具と部品
ディスプレイガラスにヒビが入っている場合は、作業中さらに程度が酷くならないように、ガラスにテープを貼って怪我を防ぎます。
透明な梱包用テープをiPadディスプレイ表面に貼ってください。ディスプレイ全体を覆います。
このガイドになるべく沿って作業を進めてください。しかしながら、ガラスが壊れている場合は、作業が進むにつれて程度が酷くなる場合があります。その場合は、金属のツールでガラスを綺麗に除去する必要があります。
ここに翻訳を挿入する
青いハンドルをヒンジ側に引くと、オープニングモードが解除されます。
吸盤カップをiPadの上端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
カップを押し下げることで、目的の部位に吸引力を加える。
90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数滴、ロジックボードのバッテリー接続部の左右に塗布します。
イソプロピルアルコールがロジックボードの下に浸透して、接着剤が弱まるまで1分待ちます。
バッテリーブロッカーを挿入してみてください。ロジックボードが簡単に持ち上がらない場合は、イソプロピルアルコールをさらに数滴垂らしてください。
iOpener、ヒートガン、もしくはヘアドライヤーを使って、ケーブルの下に留められた接着剤を温めてから、ケーブルをこじ開けてください。
あるいは、ケーブルの下にイソプロピルアルコールを数滴垂らして、数分間待機して、接着剤を柔らかくします。
ホームボタンブラケットの底に、イソプロピルアルコールを数滴垂らして、接着剤を弱めます。
もしくは温めたiOpenerを使って、接着剤を柔らかくすることもできます。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはアンサーコミュニティ を参照してみましょう。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
10 件のコメント
You swapped iPads half way thru. These pictures are all for the 10.5, not the 9.7. The home buttons and connectors are different. Please fix.
Hello bryceschutte,
I took a look at the Home Button for the iPad Pro 9.7”. While it looks slightly different in terms of bracket shape, the steps described (which came from an iPad Pro 12.9” guide) should be almost identical.
I have swapped the home button but i have no function at all from the replacement, i have used 3 different replacements. Is this normal? Have i lost the return to home function? I expected to loose the touch id, but believed the return to home would still work.
Hi Alan,
The return to home should still work with a replacement button. I would suggest checking and re-seating all the connectors that are related to the Home button.
