メインコンテンツにスキップ
iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法
必要な工具と部品
  1. iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法, iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 1、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法, iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 1、 2の画像 2
    • 新しい接着ストリップをインストールする前に、ディスプレイアセンブリとフレームに残った全ての接着剤を除去してください。
    • ピンセットを使って、テープの残骸を全て剥ぎ取ります。
    • 開口ツールもしくはスパッジャーを使って、残りを削り取ります。高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを使用して接着剤を柔らかくすることもできます。
    • ワイプで一定方向に拭き取って、汚れを取り除きます。
    • メタル製ツールで削ぎ取らないでください。ディスプレイアセンブリの表面を傷つけてしまうことがあります。
  2. iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリの周辺に交換用の接着ストリップを配置します。正しい装着方向に合わせてください。
  3. iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 3、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 3、 2の画像 2
    • 各接着ストリップは4枚のプラスチックレイヤーが重なっています。上部に3枚、底側に1枚です。
    • 一番上のプラスチック製レイヤーを、接着ストリップ左側から剥がします。
    • 底側のプラスチックライナーを接着ストリップから剥がします。
    • 上部の接着ストリップには、色のついたプラスチックレイヤーと透明なプラスチックの硬いレイヤーがまだ付いたままです。
    • 接着ストリップの底側は接着面が露出している状態です。
  4. iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 4、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 特定のiPadで、余分な接着面がストリップに残っている場合は、ここで取り除きます。
  5. iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 5、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 5、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 5、 3の画像 3
    • 左側の接着ストリップをディスプレイアセンブリの左側端に揃えます。
    • 一方のコーナーから位置を揃えて、接着ストリップをディスプレイアセンブリ上に載せていき、押さえて装着します。
  6. iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 6、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 6、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 6、 3の画像 3
    • 右側接着ストリップについても同じ作業を繰り返します。
    • ストリップの最上レイヤーで丸まりやすいシートを剥がします。
    • 底側ライナーをストリップから剥がします。
    • 接着ストリップをディスプレイ右側端に揃えます。
    • 一方のコーナーから作業を始めて、ディスプレイアセンブリ上に接着ストリップを載せて、押さえて装着します。
  7. iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 7、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 7、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 7、 3の画像 3
    • 上部の接着ストリップについても同じ作業を繰り返します。
    • ストリップの最上レイヤーで、丸まりやすいシートを剥がします。
    • ストリップから底側のライナーを剥がします。
    • ディスプレイアセンブリの上部に、ストリップを揃えて、左側と右側の間の隙間がまっすぐになるように接着ストリップを伸ばします。
    • ストリップを押さえて装着します。
  8. iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 8、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 8、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 8、 3の画像 3
    • 3つの接着ストリップ部分から、透明なプラスチック補強レイヤーをはがし、取り除きます。
    • 接着ストリップには色の付いたプラスチックライナーがまだ装着されています。
  9. iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 9、 1の画像 1
    • デバイスを閉じる準備ができるまで、再組み立て作業を続けます。
  10. iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 10、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 10、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法: 手順 10、 3の画像 3
    • 3つの色の付いたプラスチックライナーを剥がして接着面を露出します。
    • デバイスを閉じて、デバイスの上に重量のある本を数冊、新しい接着剤が固定するまで30分間にわたり載せます。
    • また、デバイスの周囲にスクリーンバイスクランプを使用して、新しい接着剤を装着することもできます。
終わりに
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプには、Answers Communityを参照してください。
55 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
249,849 ポイント
503のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,732のガイドは作成済み
10 件のコメント
Thanks, I was able to fix my wife’s shattered digitizer screen on the iPad 6th gen with this guide!
Kevin Chatterton II - 返信
I managed to get it done, but this was a personal nightmare for me and more difficult than replacing the battery in my ipad. There are too many instruction that say “remove plastic” and I have no idea which layer; there was nothing on the packaging to indicate which side was up or which side was the front and I ended up guessing the wrong direction because it “looked” right, but wasn’t. A simple sticker on the packaging indicating a direction would have removed all of the frustration. I only managed to figure it out by removing all of the plastic so that the sticky side of the adhesive was exposed and then I could finally see how it was supposed to fit and how I was supposed to press down with the other side of the plastic to push the adhesive side into the frame.
twizzlercraze72 - 返信
Fixed a cracked iPad 4 mini screen; I agree with twizzlercraze72. Some kind of labeling would have saved so much peeling and re-sticking. I ended up with a gap next to my home button. An expensive lesson to learn.
CBrewington - 返信
For me, actually replacing the battery wasn’t too bad, but I ended up using too much isopropyl to clean off the old glue, and it seeped under the display and ruined it. Wish Apple didn’t use so much glue. It massively impedes repairability, which is not very environmentally sound. My iPad was perfect apart from the battery - it’s now got a perfect battery but the iPad is ruined :-(
Alex Harness - 返信
Same here :(. $50 repair just turned into $250!
Paul Manos -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 30
過去 7 日: 156
過去 30 日: 696
今までの合計 39,000
