メインコンテンツにスキップ
iPad Pro 11インチ 第2世代 フロントカメラの交換
必要な工具と部品
  1. iPad Pro 11インチ 第2世代 フロントカメラの交換, フロントカメラの取り外し: 手順 1、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第2世代 フロントカメラの交換, フロントカメラの取り外し: 手順 1、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第2世代 フロントカメラの交換, フロントカメラの取り外し: 手順 1、 3の画像 3
    • スパッジャーの鋭利な先端で、IR-dot プロジェクターのプレスコネクタを外します。
  2. iPad Pro 11インチ 第2世代 フロントカメラの交換, カメラケーブルの接続を外す: 手順 2、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第2世代 フロントカメラの交換, カメラケーブルの接続を外す: 手順 2、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第2世代 フロントカメラの交換, カメラケーブルの接続を外す: 手順 2、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、カメラとIRカメラプレスコネクタの接続を外します。
  3. iPad Pro 11インチ 第2世代 フロントカメラの交換, IRカメラケーブルを外す: 手順 3、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第2世代 フロントカメラの交換, IRカメラケーブルを外す: 手順 3、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第2世代 フロントカメラの交換, IRカメラケーブルを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックをIRカメラケーブルとロジックボードの間にスライドして、乖離します。
  4. iPad Pro 11インチ 第2世代 フロントカメラの交換, カメラケーブルを外す: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第2世代 フロントカメラの交換, カメラケーブルを外す: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第2世代 フロントカメラの交換, カメラケーブルを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • カメラケーブルにも同じ作業を繰り返します。
  5. iPad Pro 11インチ 第2世代 フロントカメラの交換, トルクスネジを外す: 手順 5、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第2世代 フロントカメラの交換, トルクスネジを外す: 手順 5、 2の画像 2
    • トルクスT3ドライバーを使って、フレームにフロントカメラを固定している2.3mmネジを2本外します。
  6. iPad Pro 11インチ 第2世代 フロントカメラの交換, フロントカメラを緩める: 手順 6、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第2世代 フロントカメラの交換, フロントカメラを緩める: 手順 6、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第2世代 フロントカメラの交換, フロントカメラを緩める: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、フロントカメラをゆっくり持ちあげて緩めます。
  7. iPad Pro 11インチ 第2世代 フロントカメラの交換, フロントカメラを取り出す: 手順 7、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第2世代 フロントカメラの交換, フロントカメラを取り出す: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、フロントカメラを持ち上げて取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
E-Wasteはお住まいの市町村の廃棄規則に従って、適切な方法で処分してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試して見るか、iPad Pro 11インチ 第2世代のアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Chayton Ritter
メンバー登録日: 08/21/20
18,237 ポイント
100のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
6 メンバー
7,819のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 59
今までの合計 768
