はじめに
このガイドではiPad Pro 10.5インチの壊れたスクリーン(またディスプレイやフロントパネル部品)の取り替えをします。スクリーンはガラスのタッチパネルやその他の部品が液晶ディスプレイに取り付けられており、これら全体を一塊に取り替える必要があります。
ホームボタンの指紋センサーはiPadのロジックボードとペアになっています。修理後もTouch IDを機能させるたに、元あったホームボタンは捨てずに、下にある手順にそって新しいスクリーンに移植してください。
この修理では、割れたり、反応しなくなったタッチパネル並びに壊れた液晶画面を直せます。
iPadを再度組み立てる際に、部品をとりつけるための交換用の接着剤が必要になります
必要な工具と部品
iPadのホームボタン横に吸盤カップをのせて、押し込んで密閉します。
オープニング作業をより簡単にするために考案したツール「リバースクランプ」を使用する場合は、このガイドに従ってください。
吸盤カップをしっかりと引き上げ、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
十分な隙間を開けたら、開口ピックを隙間に差し込みます。
iPadの左端に約2分間、または快適に触れることができる程度にわずかに熱を加えてください。
必要に応じて、iOpenerを数秒または少し熱すぎて触れなくなるまで再加熱してください。iOpenerを加熱しすぎると破裂する恐れがありますので、ご注意ください。
iPadの左下隅に2つ目のピックを挿入します。
2つ目のピックをディスプレイの左側に沿ってスライドさせ、下の接着剤を切り離します。
接着剤が再び着くのを防ぐため、iPadの左上付近にピックを挿入したままにしてください。
バッテリーを外すには、バッテリーブロッカーの片方の突起、または開口ピックの先端をバッテリーの電源コネクタの下にスライドさせ、電源回路を確実に遮断します。
バッテリーブロッカーはそのままにして作業を続けてください。
この手順で使用する道具:E6000 Adhesive Glue$2.99
ホームボタンブラケットを左側から順に持ち上げます。
平ケーブルを傷つけないようにしながら、慎重にブラケットをディスプレイから外します。
できる限り元あった接着剤を取り除き、アセトンや(90%以上の)高濃度イソプロピルアルコールで洗浄します。
ブラケットをhigh bond glueや接着剤、あるいはhigh-strength double-sided tapeを用いて固定します。必ずブラケットが正しい位置にあること確認してから接着してください。ホームボタンが押せなくなる危険があります。
元あったパーツと新しいパーツを見比べてください。場合によっては、新しいパーツを組み込む前に、元のパーツから部品を移植したり、接着剤を取り除いたりする必要があります。
組み立ての際は、このガイドの手順を、逆から行なってください。
e-wasteはR2又はe-Stewards の認可済みのリサイクルセンターを通じて廃棄してください。.
思い通りに修理できませんでしたか? 下のリンクからトラブルシューティングヘルプを参照してみましょう。Answers community
74 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Ryota Saitoさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
18 件のコメント
Do you have any suggestions for replacement displays i need a good yet cheap one.
Yes! Thanks for a great teardown!
