メインコンテンツにスキップ
iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換
必要な工具と部品
  1. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • スクリーンを固定しているのは強力な接着剤です。まず最初に iOpenerを使って、接着剤を温めて柔らかくします。ヘアドライヤーもしくはヒートガンでも対応できます。
    • 接着剤が冷却して硬くなることから、
    • ここに翻訳を挿入する
  2. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換, 隙間を作ります: 手順 2、 1の画像 1
    • iPadの画面がひどく割れている場合は、皮膚や目を保護するものを着用してください。ガラスの破片を含むスクリーン上に透明な梱包用テープを装着して、しっかりと吸盤カップを接着します。あるいはガムテープなどの丈夫なテープを使って、持ち手の部分に折り込んでください。
    • iPadのホームボタン横に吸盤カップをのせて、押し込んで密閉します。
    • 吸盤カップをディスプレイ端からはみ出ないように、できるだけ端に寄せて装着すると上手くいきます。
    • オープニング作業をより簡単にするために考案したツール「リバースクランプ」を使用する場合は、このガイドに従ってください。
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げ、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
    • 強く引っ張りすぎると、ガラスが割れることがあります。必要に応じて、さらに熱を加えて接着剤を柔らかくしてください。
    • 十分な隙間を開けたら、開口ピックを隙間に差し込みます。
  3. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換, 接着剤から剥がす: 手順 3、 2の画像 1 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換, 接着剤から剥がす: 手順 3、 2の画像 2
    • ディスプレイの縁に沿って、左下隅に向かってピックをスライドさせ、画面の下の接着剤を切り離します。
    • 接着剤が再び着くのを防ぐため、ピックを一時的に置いておきます。
  4. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換, 左の接着剤を剥がす: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換, 左の接着剤を剥がす: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換, 左の接着剤を剥がす: 手順 4、 3の画像 3
    • iPadの左端に約2分間、または快適に触れることができる程度にわずかに熱を加えてください。
    • 必要に応じて、iOpenerを数秒または少し熱すぎて触れなくなるまで再加熱してください。iOpenerを加熱しすぎると破裂する恐れがありますので、ご注意ください。
    • iPadの左下隅に2つ目のピックを挿入します。
    • 2つ目のピックをディスプレイの左側に沿ってスライドさせ、下の接着剤を切り離します。
    • 接着剤が再び着くのを防ぐため、iPadの左上付近にピックを挿入したままにしてください。
  5. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • iPadの上端に約2分間、または快適に触れることができる程度に熱を加えます。
  6. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 3つ目のピックをiPadの左上隅に挿入します。
    • ピックを使って、iPadの上端の下にある接着剤を右上にスライドさせてカットします。
    • フロントカメラはiPadの上縁のちょうど中央に位置しており、ピックを差し込みすぎると破損することがあります。カメラ付近をカットする際は、ピックの先端のみを挿入してください。
  7. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • iPadの最後の右端に約2分間、または快適に触れることができるほどわずかに熱くなるまで熱を加えてください。
    • iPadの右上に4つ目のピックを挿入します。
    • ピックを右下にスライドさせ、接着剤をカットします。
    • ピックを右下隅にスライドさせ、必要に応じてさらに熱を加え、下端に残っている接着剤を切りますが、ホームボタンに到達する前に止めます。
  8. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • iPad上部のフロントカメラ付近(ただし、直接は触れない)に5つ目のピックを差し込みます。
    • ピックをゆっくりとねじって、ディスプレイ上部をiPadから浮かせます。
    • ディスプレイを全部取り出そうとしないでください。まだiPadのマザーボードに接続されたままです。
    • 必要に応じて、さらに熱を加えたり、ディスプレイが分離しないように残っている接着剤を切ったりしてください。
  9. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • ディスプレイを上端から持ち上げ、フロントカメラとヘッドホンジャックの方向に注意深くスライドさせると、バッテリー電源コネクタを固定しているネジが下に見えてきます。
    • ディスプレイを70度以上持ち上げると、付属のリボンケーブルが損傷することがあります。
  10. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • バッテリー電源コネクタを固定している1.9mmのプラスネジを外します。
    • この修理の間、各ネジの装着位置を記録し、元の場所に正確に戻すようにすると、デバイスが損傷するのを防ぐことができます。
  11. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換, バッテリーコネクター情報: 手順 11、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換, バッテリーコネクター情報: 手順 11、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換, バッテリーコネクター情報: 手順 11、 3の画像 3
    • これらの画像は、ロジックボードの下にあるバッテリーコネクターの外観を示したものです。写真を参考にしながら、安全にバッテリーを取り外してください。
    • バッテリーコネクターは、ロジックボード上にある片持ちバネがバッテリーのコンタクトパッドに押し付けられていることに注意してください。ロジックボードとバッテリーの両方が接着されているので、バッテリーを外すには、薄くて柔軟なものを接点間に滑らせる必要があります。
  12. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 1の画像 1
    • バッテリーブロッカーを使って、バッテリーを絶縁する際はご注意ください。バッテリーのコンタクトは簡単に曲がったり、破損します。結果として取り返しのつかないダメージにつながることがあります。
    • バッテリーを外すには、バッテリーブロッカーの片方の突起、または開口ピックの先端をバッテリーの電源コネクタの下にスライドさせ、電源回路を確実に遮断します。
    • バッテリーブロッカーをコネクタの下に無理に押し込まないでください。バッテリーブロッカーがロジックボードの下に入らない場合は、トランプを使ってバッテリーを外してみてください。
    • バッテリーブロッカーやトランプは、理想的にはロジックボードの下に何の障害もなく滑り込ませることができます。
    • バッテリーブロッカーはそのままにして作業を続けてください。
  13. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 上部端からディスプレイをゆっくりと持ち上げます。リボンケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
    • ディスプレイコネクタカバーのブラケットを固定している1.3mmプラスネジを2本外します。
    • リボンケーブルを引っ張らないようにドライバーに若干斜めにしてください。
    • ディスプレイコネクタのカバーブラケットを外します。
  14. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、目で確認できる2つのディスプレイフレックスコネクタをソケットからまっすぐ慎重に持ち上げて、接続を外します。
  15. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • その下には、あと2つのディスプレイケーブルコネクタがあります。
    • スパッジャーを使って、それらを慎重に持ち上げて、接続を外します。
  16. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ディスプレイを取り外します。
    • 再組み立ての際、ディスプレイを取り付ける前に、iPadに残っている接着剤をすべて取り除き、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ない布で接着部分をきれいに拭き取ります。こうすることで、iPadに新しい接着剤を塗るための下準備ができ、接着剤が適切に接着するようになります。
    • 既存のディスプレイを再装着する場合は、背面に残っている接着剤を取り除き、イソプロピルアルコールで接着部分を清掃してください。
    • iPadの機能をテストし、iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法を参考にプレカットされた接着剤シートをディスプレイの背面に取り付けてから、密封してください。
  17. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換, ホームボタン: 手順 17、 1の画像 1
    • 温めたiOpener又はヘアドライヤーを使って、1分間程度ホームボタン周りを加熱し、ホームボタンを留めている接着剤を柔らかくします。
  18. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 18、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 18、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ホームボタン上のZIFコネクタを覆っているテープを剥がします。
    • 鉾型スパッジャーの平面側先端を使って、ZIFコネクタ上のフラップを持ち上げます。
  19. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 19、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 19、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ホームボタンの平ケーブルを真っ直ぐ引き、ZIFコネクタから外します。
    • ホームボタンカバーから平ケーブルをゆっくりと剥がして外し、ほんの少しだけ上に曲げます。
    • 必要に応じてさらに加熱し、 平ケーブルの下にある接着剤を柔らかくしてください。より簡単に、安全に取り外せるようになります。ケーブルはとてもデリケートです。一度傷付けば、ホームボタンを取り替えなくてはならなくなり、 Touch IDも使えなくなります。
  20. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • ハルベルトスパッジャー、又は通常のスパッジャーをホームボタンブラケットの下に差し込み、ブラケットをゆっくりと外します。そして慎重にiPadの端の方向に向けてこじ開けます。
    • ブラケットを固定している接着剤が頑丈で外れないかもしれません。その場合は、再加熱すると外しやすくなります。その上で/あるいは非常に慎重に 剃刀を差し込んで外すこともできます。
  21. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 21、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 21、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 21、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    E6000 Adhesive Glue
    $2.99
    購入する
    • ホームボタンブラケットを左側から順に持ち上げます。
    • 平ケーブルを傷つけないようにしながら、慎重にブラケットをディスプレイから外します。
    • 再組み立ての際、ホームボタンを取り付けた後にこのブラケットを固定する接着剤が必要になります。
    • できる限り元あった接着剤を取り除き、アセトンや(90%以上の)高濃度イソプロピルアルコールで洗浄します。
    • ブラケットをhigh bond glueや接着剤、あるいはhigh-strength double-sided tapeを用いて固定します。必ずブラケットが正しい位置にあること確認してから接着してください。ホームボタンが押せなくなる危険があります。
    • 接着剤が固まるまでの間、ホームボタンブラケットを正しい位置に保持するためにvise clampsが必要かもしれません。
  22. iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 22、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 22、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのホームボタンの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • スクリーンの表面側からホームボタンの穴を通して、指先でホームボタンを優しく押しますり。
    • ホームボタンを取り外します。
    • 画面が割れている際は、ホームボタンを移植する前に僅かなガラス片すらもホームボタンに付着していないことを細心の注意で確認してください。
    • 再組み立ての際、ホームボタンのガスケットを新しいスクリーンあるいはホームボタンアセンブリに移植してください。
    • 可能なら、接着剤でiPadのスクリーンを固定する前に電源をつけ、正常に動作することを確認した方が良いです。
終わりに
組み立てはこのガイドを逆の手順でしてください。
元あったパーツと新しいものを見比べてください。場合によっては、交換する前に部品を元あったパーツから新しいものへ移植したり、接着剤を取り除く必要があります。
E-WasteはR2又はe-Stewardsの認可されたリサイクルセンサーを通じて廃棄してください.
思い通りに修理できませんでしたか? 下のリンクを確認してトラブルシューティングしましょう。Answers community
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,299 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 54
過去 30 日: 274
今までの合計 15,678
