メインコンテンツにスキップ
はじめに
iPadからスクリーンアセンブリを取り外すための前提条件となるガイドです。
  1. iPad Pro 10.5インチ 開封の手順, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • スクリーンを固定しているのは強力な接着剤です。まず最初に iOpenerを使って、接着剤を温めて柔らかくします。ヘアドライヤーもしくはヒートガンでも対応できます。
    • 接着剤が冷却して硬くなることから、
    • ここに翻訳を挿入する
  2. iPad Pro 10.5インチ 開封の手順, 隙間を作ります: 手順 2、 1の画像 1
    • iPadの画面がひどく割れている場合は、皮膚や目を保護するものを着用してください。ガラスの破片を含むスクリーン上に透明な梱包用テープを装着して、しっかりと吸盤カップを接着します。あるいはガムテープなどの丈夫なテープを使って、持ち手の部分に折り込んでください。
    • iPadのホームボタン横に吸盤カップをのせて、押し込んで密閉します。
    • 吸盤カップをディスプレイ端からはみ出ないように、できるだけ端に寄せて装着すると上手くいきます。
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げ、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
    • 強く引っ張りすぎると、ガラスが割れることがあります。必要に応じて、さらに熱を加えて接着剤を柔らかくしてください。
    • 十分な隙間を開けたら、開口ピックを隙間に差し込みます。
  3. iPad Pro 10.5インチ 開封の手順, 接着剤から剥がす: 手順 3、 2の画像 1 iPad Pro 10.5インチ 開封の手順, 接着剤から剥がす: 手順 3、 2の画像 2
    • ディスプレイの縁に沿って、左下隅に向かってピックをスライドさせ、画面の下の接着剤を切り離します。
    • 接着剤が再び着くのを防ぐため、ピックを一時的に置いておきます。
  4. iPad Pro 10.5インチ 開封の手順, 左の接着剤を剥がす: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチ 開封の手順, 左の接着剤を剥がす: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチ 開封の手順, 左の接着剤を剥がす: 手順 4、 3の画像 3
    • iPadの左端に約2分間、または快適に触れることができる程度にわずかに熱を加えてください。
    • 必要に応じて、iOpenerを数秒または少し熱すぎて触れなくなるまで再加熱してください。iOpenerを加熱しすぎると破裂する恐れがありますので、ご注意ください。
    • iPadの左下隅に2つ目のピックを挿入します。
    • 2つ目のピックをディスプレイの左側に沿ってスライドさせ、下の接着剤を切り離します。
    • 接着剤が再び着くのを防ぐため、iPadの左上付近にピックを挿入したままにしてください。
  5. iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 5、 1の画像 1
    • iPadの上端に約2分間、または快適に触れることができる程度に熱を加えます。
  6. iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 6、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 6、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 6、 3の画像 3
    • 3つ目のピックをiPadの左上隅に挿入します。
    • ピックを使って、iPadの上端の下にある接着剤を右上にスライドさせてカットします。
    • フロントカメラはiPadの上縁のちょうど中央に位置しており、ピックを差し込みすぎると破損することがあります。カメラ付近をカットする際は、ピックの先端のみを挿入してください。
  7. iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 7、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 7、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 7、 3の画像 3
    • iPadの最後の右端に約2分間、または快適に触れることができるほどわずかに熱くなるまで熱を加えてください。
    • iPadの右上に4つ目のピックを挿入します。
    • ピックを右下にスライドさせ、接着剤をカットします。
    • ピックを右下隅にスライドさせ、必要に応じてさらに熱を加え、下端に残っている接着剤を切りますが、ホームボタンに到達する前に止めます。
  8. iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 8、 2の画像 1 iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 8、 2の画像 2
    • iPad上部のフロントカメラ付近(ただし、直接は触れない)に5つ目のピックを差し込みます。
    • ピックをゆっくりとねじって、ディスプレイ上部をiPadから浮かせます。
    • ディスプレイを全部取り出そうとしないでください。まだiPadのマザーボードに接続されたままです。
    • 必要に応じて、さらに熱を加えたり、ディスプレイが分離しないように残っている接着剤を切ったりしてください。
  9. iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 9、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 9、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 9、 3の画像 3
    • ディスプレイを上端から持ち上げ、フロントカメラとヘッドホンジャックの方向に注意深くスライドさせると、バッテリー電源コネクタを固定しているネジが下に見えてきます。
    • ディスプレイを70度以上持ち上げると、付属のリボンケーブルが損傷することがあります。
    • バッテリー電源コネクタを固定している1.9mmのプラスネジを外します。
    • この修理の間、各ネジの装着位置を記録し、元の場所に正確に戻すようにすると、デバイスが損傷するのを防ぐことができます。
  10. iPad Pro 10.5インチ 開封の手順, バッテリーコネクター情報: 手順 11、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチ 開封の手順, バッテリーコネクター情報: 手順 11、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチ 開封の手順, バッテリーコネクター情報: 手順 11、 3の画像 3
    • これらの画像は、ロジックボードの下にあるバッテリーコネクターの外観を示したものです。写真を参考にしながら、安全にバッテリーを取り外してください。
    • バッテリーコネクターは、ロジックボード上にある片持ちバネがバッテリーのコンタクトパッドに押し付けられていることに注意してください。ロジックボードとバッテリーの両方が接着されているので、バッテリーを外すには、薄くて柔軟なものを接点間に滑らせる必要があります。
  11. iPad Pro 10.5インチ 開封の手順, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 1の画像 1
    • バッテリーブロッカーを使って、バッテリーを絶縁する際はご注意ください。バッテリーのコンタクトは簡単に曲がったり、破損します。結果として取り返しのつかないダメージにつながることがあります。
    • バッテリーを外すには、バッテリーブロッカーの片方の突起、または開口ピックの先端をバッテリーの電源コネクタの下にスライドさせ、電源回路を確実に遮断します。
    • バッテリーブロッカーをコネクタの下に無理に押し込まないでください。バッテリーブロッカーがロジックボードの下に入らない場合は、トランプを使ってバッテリーを外してみてください。
    • バッテリーブロッカーやトランプは、理想的にはロジックボードの下に何の障害もなく滑り込ませることができます。
    • バッテリーブロッカーはそのままにして作業を続けてください。
  12. iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 13、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 13、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 13、 3の画像 3
    • 上部端からディスプレイをゆっくりと持ち上げます。リボンケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
    • ディスプレイコネクタカバーのブラケットを固定している1.3mmプラスネジを2本外します。
    • リボンケーブルを引っ張らないようにドライバーに若干斜めにしてください。
    • ディスプレイコネクタのカバーブラケットを外します。
  13. iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 14、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 14、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、目で確認できる2つのディスプレイフレックスコネクタをソケットからまっすぐ慎重に持ち上げて、接続を外します。
  14. iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 15、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 15、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 15、 3の画像 3
    • その下には、あと2つのディスプレイケーブルコネクタがあります。
    • スパッジャーを使って、それらを慎重に持ち上げて、接続を外します。
  15. iPad Pro 10.5インチ 開封の手順: 手順 16、 1の画像 1
    • ディスプレイを取り外します。
    • 再組み立ての際、ディスプレイを取り付ける前に、iPadに残っている接着剤をすべて取り除き、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ない布で接着部分をきれいに拭き取ります。こうすることで、iPadに新しい接着剤を塗るための下準備ができ、接着剤が適切に接着するようになります。
    • 既存のディスプレイを再装着する場合は、背面に残っている接着剤を取り除き、イソプロピルアルコールで接着部分を清掃してください。
    • iPadの機能をテストし、iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法を参考にプレカットされた接着剤シートをディスプレイの背面に取り付けてから、密封してください。
終わりに
新しい交換部品を元の部品と比較します。新しい部品を取り付ける前に、残りの部品を移動したり、新しい部品から接着剤を取り除いたりする必要がある場合があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、iPad Pro 10.5インチのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 2016年11月23日
139,022 ポイント
577のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
145 メンバー
15,549のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 293
