はじめに
Appleはまたもや頑張っています。今度は別のiPad Proで持てる全ワークフォースを投入しました。(今回の新製品は10.5インチのスクリーンです)私たちはAppleが幾つかのシリコンでスラムダンクを決めたのではと想定していますが、それ以外に特別なポイントは何でしょうか?このProは試合で大ヒットを打てるのか、それともKOをくらうのでしょうか?
それを知る方法は一つです。さて、プレイボール⚾️、分解を始めましょう!
もっと最新情報を知りたいですか? 私たちは俊敏に動きますが、同時にチームメイトを愛しています。FacebookやInstagram、Twitter 、Twitter日本語版 をフォローしてこのレースを共に走り続けましょう。
必要な工具と部品
ビデオの概要
もうリラックスしてもいいですよーこのiPadはプロフェッショナルなんです。冗談はさておき、このiPadが誇る素晴らしいスペックです。
全ラミネート加工、10.5インチ、LED-backlit, Oxide TFT "True Tone"ディスプレイ、2224 × 1668解像度(264 ppi)、ProMotionテクノロジー
4代目64ビットアーキテクチャ搭載-Apple A10Xカスタムチップ、組込型 M10コプロセッサ
12 MP OIS背面カメラ、4Kビデオ撮影(30 fps)、7MP FaceTime カメラ、1080p ビデオ
セルフバランス、4スピーカーオーディオ
Touch IDセンサー、2マイク、環境光センサー、加速度センサー、気圧計、 3軸ジャイロ
802.11a/b/g/n/acデュアルバンドMIMO Wi-Fi + Bluetooth 4.2
64, 256か512 GB容量
新しいパフォーマンスのスペックとスクリーンサイズに加えて、Appleは新しいモデル番号を付与しました。A1701です。
サイズが大きくなったとはどれぐらい大きくなったのでしょうか?昨年度発売のiPad Pro 9.7インチは9.4" x 6.6"で、この度発売されたProは9.8" x 6.8"です。(わずか0.24インチの差で、どちらも同じく薄型です。)
まとめ: さほど大きさは変わりません。
他の変更点です:マイクのプラグの位置が背面カメラの横から正面カメラの位置へ変更しました。
この手順で使用する道具:iOpener$19.99
多くのiPadと同様に、強い接着剤が私たちの侵入を拒んでいます。しかしながら、薄いベゼルのおかげで、ディスプレイとラミネート加工のガラスの間にピックがアクシデントで詰まってしまうこともなく、より簡単に作業が進みます。
ですが、先が見えないまま新しいiPadをピックでスライスしていくのはドキドキします。というのも場当たりで隠されたディスプレイケーブルを切断してしまう危険性が潜んでいるからです。
…ただしケーブルがない場合は別の話です!Appleは危険から守るため、ケーブルはディスプレイ中央に配置しました。
このiPadのアレンジは前に一度だけ見た覚えがあります。AppleはついにProモデルラインと他の対称的なラインのデザインを統合しようとしたようです。
今までのところ、iPhone7/Plusで使われている厄介なトライポイント(星型)ネジとは違い、iPadではディスプレイケーブルのブラケットにプラスネジを使用しているため拍手を送りましょう。
しかし、代わりに大量の接着剤が付けられたロジックボードを取り外す必要があるようです。バッテリー用のプルタブが装備されていると取り出しやすいのですが!
次の分解を計画する間に、この黒い箱の裏には何が潜んでいるのかレントゲン撮影をしました。(私たちの親友であるCreative Electronに感謝します)
Battery connector should be separated from its terminal with a plastic card or pick. Should be done first before unplugging the screen. I expect this from YouTube but not from ifixit!
@fau1ker iFixit teardowns aren’t meant to be used as instructions (hence the large banner at the top of this page that says “this is not a repair guide.”) Teardowns are fast-paced, often destructive, and we purposely skip a lot of details. If you’re looking for the proper procedure, use a repair guide.
見た目では、このディスプレイは前のモデルとの大きな違いが確認できません。264 ppiのピクセル解像度を見ると、最初のRetinaディスプレイのiPadとは違います。
また、120 Hzはこのピクセル数にとっては非常に速度が速いリフレッシュレートです。そのため4本(!)の接続ケーブルが必要です。(とてつもなく古いモデルではたった2本しかありませんでした。)
スリムなベゼルとTrue Toneテクノロジーによってこのディスプレイが外れます。ーしかし、私たちは挑戦するためにここにいます。幾つかのシールドを外すと、次のチップを発見しました。
Intersil ISL24882B TFT-LCD Vref ジェネレーター/プログラム可能なガンマバッファ(おそらく)
Parade Technologies DP825タイミング制御装置 (前iPad Proモデルで見かけたParade ICがアップグレードされたバージョンのようです。)
Texas Instruments TPS565158 ディスプレイパワーマネージメント
Texas Instruments TMP456 リモート/ローカル温度センサー
Which manufacturers is the Display? Not Samsung, not LG. A good question.
Will iPad Pro 10.5” display fit and work on iPad Air 3?
What is the core component for True Tone tech’s operation.
この分解中のデバイスは10.5インチのiPad Pro/Wi-Fiモデルですが、AppleはLTEアンテナがありそうな場所にミステリアスなプラスチック製ブロックを配置しています。
このミステリーに加えて、Wi-Fi 12.9インチのiPad Proにはこのブロックがありませんでした…
ロジックボードを覆っている大型のシールドを取り外すまでは特筆すべきものはありません。さあ、ファスナーを開いて何がでてくるか見てみましょう。
What is on the other side of the front-facing camera? (I assume that's the top there - but what are the "microphone holes" next to the audio jack doing at the *top*?) My guess is that the plastic block is not just support for the display, but to balance the weight.
What are the regularly spaced "black bosses" (the engineering sense..) behind the spacer? They look like rubber shock absorbers for the screen. To reduce errant motion if the thing is being flung hither and thither when used when hunting flying Pokemon? (Courtesy of ARKit of course)
And - ahoy! Are those normal **Phillips** screws I see there? Inconceivable!
Remember, there are four speakers—two on top, and two on the bottom. ;) That's what the row of holes is for (you can see them in Step 8). The plastic blocks are hollow and weigh virtually nothing, so I tend to favor the "display support" theory.
The LTE version that I’m holding open right now does not have those “spacers”, it actually holds the WiFi/LTE antenna in there. iPad Pro 10.5 (a1709) (2007).
I would like to get some feedback/confirmation on my statement.
So has Apple FINALLY put a DAC in this tablet? I generally use my Astell & Kern PDA for listening to music. I have the Tidal app and I noticed that my iPad Pro 10” sounded like it has a DAC onboard , but I thought maybe it was just because I was tilting it or something. Looked at getting a iFi headphone amp as it’s suppose to playback Master Quality Audio from Tidal. I have a home setup that allows me to play MQA disc I purchased from Japan and some are really good, others are not as good as the Platinum SHM (24Bit/192kHz). Queen is a good example of the MQA Disc sounding less than stellar compared to the Platinum SHM version. I don’t use my iPhone for much but a phone. I might look into an iFi device now, for Tidal streaming.
このスリムなデバイスの深くまで侵入しているにも関わらず、まだ内部ケーブルを見つけていません。
想定していた場所に、この3.5 mmヘッドフォンジャックとスピーカードライバーを確認しました。
しかし、Appleは12.9インチ型の同モデルのようにリボンケーブルをスピーカーの音響チャンバーの上に通さずに、ケーブルを不便な底面に埋め込みましたー言い換えれば、スピーカーと背面ケースの間にサンドウィッチのように挟んでいます。
誘導性テープを持ち上げると、ネジがあります! 前回、12.9インチのProモデルに搭載されたスピーカーを取り出す際は悲しい思いをしましたが、今回のネジは、外しやすいタイプで良いデザインです。
しかしーこの良いデザインのネジでさえ、スピーカー上の頑丈な接着剤を剥がす戦いから私たちを救ってはくれませんでした。
タブレットはプロセッサーと同じぐらいパワフルです。このタブレットを動かしているものは何でしょうか。
Apple APL1071Apple A10X Fusionチップ、64-bitアーキテクチャー、組み込み式 M10コプロセッサ
Micron MT53B256M64D2PX-062 1600 MHz 2 GB LPDDR4 (4 GBのRAMが2つ)
東芝 THGBX669D4LLDXG 64 GB NANDフラッシュメモリー
NXP 67V04 (PN67V) NFCコントローラー (iPad 5/ iPhone 7/Apple Watch Series 2でも搭載)
Murata/Apple 339S00249 ワイヤレスモジュール
2 x BroadcomBCM15900B0タッチスクリーンコントローラー
Apple 343S00118-A0, 343S00120-A0と343S00121-A1 パワーマネージメント
Hello,
Do you know where can I buy 343S00121-A1? My IPAD pro 2017 restarting time to time
I believe the flash memory part number is “THGBX6G9D4LLDXG” (with a G in the middle instead of a 6), not “…X669D…”. “G9” fits into the Toshiba NAND flash part number as meaning “512 (=2⁹) Gbits =64GB”, whereas “69” isn’t listed in any of the part number decode specs I found (all the characters for those spots are a letter followed by a number, not two numbers). Also, looking at the full-res (7042x5282) photo here, the character looks a bit closer to the “G” earlier in the part number, and less like the “6” right next to it.
IC識別は続きます。
Cirrus Logic CS42L83Aオーディオコディックと、おそらくCS48L10A0 ボイス/オーディオデジタル信号プロセッサ
Texas Instruments LM5662A0 バックライト LEDドライバー
Diodes Incorporated PI3USB102E 480 Mbps USB 2.0 スイッチ
Analog Devices ADAU7002 ステレオオーディオコンバーター
Invensense 加速度計
Bosch Sensortec 圧力センサー
NXP Semiconductor CBTL610A38, おそらくディスプレイポートマルチプレクサ
最新分解情報ーロジックボードをより詳細に点検していくと何やら面白いものが見つかりました。
Cypress CYPD2104 USB Type-Cポートコントローラー
ここで、USB-Cコントローラーはどのような機能を担っているのでしょうか?iPadにはUSB-Cポートはありません。
以前は12.9インチのiPad Proのみに付けられていました。高速チャージはバッテリーの充電時間を半分に短縮します。(この機能は12.9インチモデルでは特に大きなポイントでした。もしこの機能がなければ、充電完了までに5時間もかかるところでした。)
Do you know if fast charging would work with a 87w TouchBar MacBook Pro charger?
JJ Wu -
Do these Type-C controllers present in the smaller iPad Pro 9.7 (before this time), 'cause I am buying a referbrished iPad Pro 9.7
プルタブ付きの接着剤がバッテリーに装着されていたという理由で、初代iPad Proを最初のリサイクルできるiPadと位置づけました。二度目の雷が命中することを願いながら、バッテリーの端上に貼られたテープを剥がしていきます。
残念!プラスチック製のスペーサーと、美しく綺麗なプルタブ接着の代わりに汚くてベタベタした接着剤が待っていました。
Appleさん、次回はどうでしょうか?アイスの上にチェリーを載せてあげますから。
このProのバッテリーは3.77 V, 8134 mAh, 30.8 Whです。12.9インチモデルで搭載されている38.8 Whバッテリーと比較すると若干、ダウンサイズです。ですが9.7インチの27.91 Whバッテリーと比べるとアップグレードしました。
前回Appleのスマートキーボードを分解した際は、あまり上手くいきませんでした。しかし今回は違いますー私たちにはスーパーパワーを手にしたのです。(そうです、スーパーパワーを持っている友達がいるからです)
スマートコネクターは画像の中でスタンドロール上部で黒く写っている部分です。幾つかのマグネットによってこのコネクターを固定しています。
このスペースバー上の単一スイッチが使いやすいことを願います。しかし見てください、その美しい整列した画像を。(ハァ…溜息)
- 半田付けされていないものの、バッテリーは頑丈に接着剤で固められています。iPad Pro 12.9インチモデルで見られたようなプルタブがありません。
- スマートコネクターポートは見る限り交換が不可能なようですーしかし動かない(取り外しができない)パーツに固定されているので、あまり交換の心配はないかもしれません。
- LCDとフロントパネルガラスは融合されています。これは開口するための方法を若干簡単にしてくれます。
- 融合されたフロントパネルによりスクリーンの修理費が高くなります。そして開口する際にLCDにダメージを与えてしまうことがあります。
- 接着剤の塊が中身をまとめて固定しています。これにより、修理作業全体が難しくなります。
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
42 件のコメント
Hey Guys! I would love to know what's the RAM memory of the new iPad Pro 12.9... When can we see a teardown of that iPad? cheers!
I was waiting for iFixit.com to teardown the iPad Pro 10.5 but the LTE version because it could let us know what's Apple's plan with next iphone modem. This new iPad is supposed to support CDMA Network so I want to know if it is using an INTEL modem or a Qualcomm modem. If this iPad uses an Intel modem with CDMA it means intel is ready to substitute Qualcomm on Verizon/Sprint iPhone. The specs in Apple website shows this new iPad Pro supports up to 450 Mbps so it could be using Intel XMM 7480 modem. It also could be using Qualcomm Snapdragon X12 LTE Modem (600 Mbps) and Apple slowed the speed down to 450 Mbps just to have equal specs for both iPads (GSM and CDMA).
From the tech spec of new iPad Pro Apple released on product web site, most likely, it is still Qualcomm modem inside due to CDMA support. Unlike iPhone 7, there are several models which is base band tech dependent. For new iPad Pro, there is one model only to support all telecommunication tech, especially CDMA. Intel's first chip to support CDMA will be XMM7650 announced in Feb.
JJ Wu -
Is the Touch ID the same as on the iPhone 7, a tactile one or still the (not so) good old clickable one ? Thanks !
It's the older mechanical clicky button version. ;)
It's for Apple Pay.
NFC is useful for pairing bluetooth speakers, for example. Probably more so than for paying for stuff using a massive ipad..
Hello, I just received my iPad Pro 10,5. I have a stylus with 3 magnets in it, and it attaches perfectly to the sides of the iPad. My question is: Is it dangerous or is prepared to that?
The iPad relies on magnets to secure the Apple made covers, and has a line of magnets on the case you can see in a few steps. So don't worry, it's supposed to do that =)
YES 10nm !
ToPa -
I just finished checking them out at Best Buy. Both the new 12.9" and the 10.5". I have to say WOW. The 12.9" is just to big for my needs, but I got to try the pencil on it for the first time and have to say, WOW is it responsive. Having used them on Windows type systems over the years and being laggy and really not very good, I can't see any lag. It's so responsive. I can't draw worth a crap, but I could see some uses for having it, just on the 10.5" version instead. Right now I have a iPad 3 and it's really laggy. It wasn't super fast either then NEW which is why Apple released the iPad 4 6 months later with a faster CPU and the lightning port. So I think this new 10.5" iPad will be the perfect upgrade. I don't need a keyboard.
It's a really nice Tablet. For the few things it might not do as well, I still have my Custom Windows 10 Pro Desktop at home. For tablet needs. I don't want a so called full OS. Don't want to deal with all the Windows issues I've have to deal with over the years.
I received an iPad Pro 10.5" LTE and Bluetooth is dead. WLAN and everything else works. Never had this before. You can switch BT off and on but the device can't be found nor does it find anything. Restored it twice with 10.3.3 and nothing works. How can this be? I thought the WLAN/BT is on one chip? Lost connection to the antenna? Very strange...
Erik
plant agoo - 返信
Any clue as to the wiring/schematic behind the smart connector? Which contacts might be the pos/neg used in charging for the Logitech base?
Hi everybody!
I trying to find if is possible to buy original part - lcd assembly for ipad pro 10.5 (a1701). Or if the parts from china are the same like original part (which manufacturer is best?). Eventualy which diferences are between the apple factory display and china spare parts? I am afraid of bad quality of china spare parts.
Thank you very much for reply - I am hopeless…
adm_ferrum - 返信
hey there adm_ferrum,
I’m on the same boat as you. Did you ever buy a chinese LCD?
Paul -
Hi there, is it possible to replace the power button on the ipad pro 10.5” model?
tony.john1 - 返信
Hi , From where can i get the original back case of the i pad ? Please i need help
Where can I find a screen replacement for the iPad Pro 10.5? Is there any plan to demonstrate replacing the digitizer from the LCD display?
Unfortunately, replacing a digitizer that’s bonded to the display like this is not really a DIY—it requires expensive equipment (far more than the value of the device) and a lot of time and practice. For most owners and repair shops, it’s much more practical to replace the entire display assembly. Not sure when that part will be available though.
Does anyone findout a white spot on the lcd nearly 4-5cm above the home screen? I always take care my iPad Pro 10.5, suddenly after 13 month of usage, the white spot appeared. Many iPad Pro 10.5 users have this issue. Apple won’t replace the screen if it already out of warranty, but I believe that this problem is not caused by user, but the design of the iPad Pro 10.5 itself… Let me know if you also have the same issue with yours. Thanks.
@ivanputeraa Just a guess, but this sounds like what happens when something is pressing against the back of the screen from inside the device.
It´s also known problem with this model, what I understood, it is usually only cosmetic problem. But the white spot might get brighter after some time.
Further reading: https://forums.macrumors.com/threads/bri...
I have the same issue. Started recently, that’s why I’m curious what that white rectangle component is above the home component on the Logitech board. If something was pushing, there would be an obvious bulge, I’m guessing. It would be nice to solve this mystery seeing as so many people have had the same issue.
I’ve had a diagnostic done on an iPad Pro 10.5 (2017) model which won’t power on - it did power on a couple of times then went off after 1-2 minutes but won’t come on at all now. The result of this diagnostic says the company is that it’s not repairable as the issue related to CPU. My question is does this sound like it’s the end of the road for this iPad? Is it worth a second opinion? Can a CPU be replaced?
My mom’s ipad has a different storage module. It’s sandisk.
Jc Soriano - 返信
My version of this iPad stopped being able to charge. I got a new one because repairing it would take too much time (and I wanted the 2018 model).
I gave it to someone else who took it to a store to get repaired.
I had described the issue as being an issue with the lightning port. I said I thought that was the issue because if I wiggled the plug when it was connected, I could sometimes get it to connect and start charging. It would stop when I let go of the pressure I put on the plug.
But now the store has said that that did not fix it. I assume they mean they replaced the port.
So I’m just wondering, what else COULD be the problem? Given the description of how it was behaving.
(Hope that made sense. English is not my native language)
What would need to be repaired if this was submersed in water. The repair places says just buy a new one but can it be repaired?
Okay, as much trouble as this is, and the fact that I don’t have $2,000 to spend on a new 2020 iPad Pro, what would I need to replace my bent back plate? I have the back plate, but it’s apparent that many of the items are still glued into the back plate in this tear down. Speaker cables, screw mounts , etc.
I noticed it was bent, I guess from being stuffed into my messenger bag, as I noticed light leaking slightly out of the top. I’ve had some issues with the screen going darker and the LED lights on the edge by the home button become visible sometimes. I had planned to buy a battery pack. Mine will no longer hold a charge for very long. I’m essentially tethered to a power bank most of the time. Now, I am guessing I will need a battery pack to fix the batteries, a new LCD screen digitizer and the screen retention set that glues everything goes back together. I’m also assuming I’d need to purchase new speaker cables, etc that are glued in. Looking more like a pro job now. Bend is by the 3 dot keyboard link.
Instead of a complete teardown, I’ve considered buying a new LCD digitizer and a battery pack. While I have these items removed , try to bend the back plate back into position as close as flat as possible. I never use the keyboard connection and the device works fine when the Digitizer is pushed back into place until the glue comes loose again. All of this glue and the screen is loose? The screen has a few blue streaks on a couple of apps, and a couple of small bright spots that are permanently there. I know that a 2020 iPad Pro is in my future. Also waiting to see if Apple is going to push for a new device every year! It’s BS as we buy our devices outright! I expect about 4yrs out of them & No contract! If they start making devices that don’t upgrade for more than a year or two, I’m done with Apple!
If I replace the battery pack and the LCD screen, the issues should not be issues with the device working properly until I get another device. Anyone think this is a better option than a complete teardown?
