メインコンテンツにスキップ
はじめに
このガイドではiPad Pro 10.5インチの壊れたスクリーン(またディスプレイやフロントパネル部品)の取り替えをします。スクリーンはガラスのタッチパネルやその他の部品が液晶ディスプレイに取り付けられており、これら全体を一塊に取り替える必要があります。
ホームボタンの指紋センサーはiPadのロジックボードとペアになっています。修理後もTouch IDを機能させるたに、元あったホームボタンは捨てずに、下にある手順にそって新しいスクリーンに移植してください。
この修理では、割れたり、反応しなくなったタッチパネル並びに壊れた液晶画面を直せます。
iPadを再度組み立てる際に、部品をとりつけるための交換用の接着剤が必要になります
  1. iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • スクリーンを固定しているのは強力な接着剤です。まず最初に iOpenerを使って、接着剤を温めて柔らかくします。ヘアドライヤーもしくはヒートガンでも対応できます。
    • 接着剤が冷却して硬くなることから、
    • ここに翻訳を挿入する
  2. iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換, 隙間を作ります: 手順 2、 1の画像 1
    • iPadの画面がひどく割れている場合は、皮膚や目を保護するものを着用してください。ガラスの破片を含むスクリーン上に透明な梱包用テープを装着して、しっかりと吸盤カップを接着します。あるいはガムテープなどの丈夫なテープを使って、持ち手の部分に折り込んでください。
    • iPadのホームボタン横に吸盤カップをのせて、押し込んで密閉します。
    • 吸盤カップをディスプレイ端からはみ出ないように、できるだけ端に寄せて装着すると上手くいきます。
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げ、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
    • 強く引っ張りすぎると、ガラスが割れることがあります。必要に応じて、さらに熱を加えて接着剤を柔らかくしてください。
    • 十分な隙間を開けたら、開口ピックを隙間に差し込みます。
    i used a proper suction tile puller (small one from DIY store used to hold bathroom tiles) to lift the screen off after heating around the edge using a heat gun. Be careful - It didn't damage anything. The tiny suction things that come with those iPhone kits are not strong enough for this. The one in picture might be good, but looks similar to the kits ones that have key ring.
    Robert Lord - 返信
  3. iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換, 接着剤から剥がす: 手順 3、 2の画像 1 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換, 接着剤から剥がす: 手順 3、 2の画像 2
    • ディスプレイの縁に沿って、左下隅に向かってピックをスライドさせ、画面の下の接着剤を切り離します。
    • 接着剤が再び着くのを防ぐため、ピックを一時的に置いておきます。
    Be super carful at the sides! If you insert your pick more than ~2mm, you will separate your display and front glass.
    voidfish - 返信
  4. iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換, 左の接着剤を剥がす: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換, 左の接着剤を剥がす: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換, 左の接着剤を剥がす: 手順 4、 3の画像 3
    • iPadの左端に約2分間、または快適に触れることができる程度にわずかに熱を加えてください。
    • 必要に応じて、iOpenerを数秒または少し熱すぎて触れなくなるまで再加熱してください。iOpenerを加熱しすぎると破裂する恐れがありますので、ご注意ください。
    • iPadの左下隅に2つ目のピックを挿入します。
    • 2つ目のピックをディスプレイの左側に沿ってスライドさせ、下の接着剤を切り離します。
    • 接着剤が再び着くのを防ぐため、iPadの左上付近にピックを挿入したままにしてください。
  5. iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 5、 1の画像 1
    • iPadの上端に約2分間、または快適に触れることができる程度に熱を加えます。
  6. iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 6、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 6、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 3つ目のピックをiPadの左上隅に挿入します。
    • ピックを使って、iPadの上端の下にある接着剤を右上にスライドさせてカットします。
    • フロントカメラはiPadの上縁のちょうど中央に位置しており、ピックを差し込みすぎると破損することがあります。カメラ付近をカットする際は、ピックの先端のみを挿入してください。
  7. iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 7、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 7、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 7、 3の画像 3
    • iPadの最後の右端に約2分間、または快適に触れることができるほどわずかに熱くなるまで熱を加えてください。
    • iPadの右上に4つ目のピックを挿入します。
    • ピックを右下にスライドさせ、接着剤をカットします。
    • ピックを右下隅にスライドさせ、必要に応じてさらに熱を加え、下端に残っている接着剤を切りますが、ホームボタンに到達する前に止めます。
    We must be very careful when we are prying left and right size bezel to peel off the screen as there very little gap between edges and LCD. Slightly inside push can crack LCD. We need to pay full care and raising edges very very slowly.
    iRepairMan - 返信
  8. iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 8、 2の画像 1 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 8、 2の画像 2
    • iPad上部のフロントカメラ付近(ただし、直接は触れない)に5つ目のピックを差し込みます。
    • ピックをゆっくりとねじって、ディスプレイ上部をiPadから浮かせます。
    • ディスプレイを全部取り出そうとしないでください。まだiPadのマザーボードに接続されたままです。
    • 必要に応じて、さらに熱を加えたり、ディスプレイが分離しないように残っている接着剤を切ったりしてください。
  9. iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 9、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 9、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 9、 3の画像 3
    • ディスプレイを上端から持ち上げ、フロントカメラとヘッドホンジャックの方向に注意深くスライドさせると、バッテリー電源コネクタを固定しているネジが下に見えてきます。
    • ディスプレイを70度以上持ち上げると、付属のリボンケーブルが損傷することがあります。
    How do you go about getting to this battery connector as it is covered by a large metal shield above the logic board, if you do not disconnect the battery you risk frying the back light.
    Ayden McCormack - 返信
    • バッテリー電源コネクタを固定している1.9mmのプラスネジを外します。
    • この修理の間、各ネジの装着位置を記録し、元の場所に正確に戻すようにすると、デバイスが損傷するのを防ぐことができます。
  10. iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換, バッテリーコネクター情報: 手順 11、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換, バッテリーコネクター情報: 手順 11、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換, バッテリーコネクター情報: 手順 11、 3の画像 3
    • これらの画像は、ロジックボードの下にあるバッテリーコネクターの外観を示したものです。写真を参考にしながら、安全にバッテリーを取り外してください。
    • バッテリーコネクターは、ロジックボード上にある片持ちバネがバッテリーのコンタクトパッドに押し付けられていることに注意してください。ロジックボードとバッテリーの両方が接着されているので、バッテリーを外すには、薄くて柔軟なものを接点間に滑らせる必要があります。
  11. iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 1の画像 1
    • バッテリーブロッカーを使って、バッテリーを絶縁する際はご注意ください。バッテリーのコンタクトは簡単に曲がったり、破損します。結果として取り返しのつかないダメージにつながることがあります。
    • バッテリーを外すには、バッテリーブロッカーの片方の突起、または開口ピックの先端をバッテリーの電源コネクタの下にスライドさせ、電源回路を確実に遮断します。
    • バッテリーブロッカーをコネクタの下に無理に押し込まないでください。バッテリーブロッカーがロジックボードの下に入らない場合は、トランプを使ってバッテリーを外してみてください。
    • バッテリーブロッカーやトランプは、理想的にはロジックボードの下に何の障害もなく滑り込ませることができます。
    • バッテリーブロッカーはそのままにして作業を続けてください。
    I found it very hard to fit something under the battery power connector. I did not have a battery blocker, so I tried a playing card. I was not able to slide it between the springs. The section of the battery power connector, above the cantilever springs, did not seem to want to give at all, like in the picture above. If other people had success, I would love to hear how.
    hdh607 - 返信
    I didn’t have success either, but i kept myself grounded, and avoided battery contact as much as possible.
    Amber Wooldridge -
    I used a playing card cut to shape. I had to make a couple, to try a few times.. It does go in eventually. Not deep, but enough to break connection. You can test by trying to switch on iPad.
    Robert Lord -
    It took some time but I was able to get it under the back part and slide it forward.
    Barbara Nelson - 返信
    You must disconnect the battery before plugging the new screen. I think i didn't break the circuit in first attempt and shorted the screen, the result was half of the screen didn't work. I used a playing card. Second attempt was successful with new screen.
    Robert Lord - 返信
  12. iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 13、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 13、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 上部端からディスプレイをゆっくりと持ち上げます。リボンケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
    • ディスプレイコネクタカバーのブラケットを固定している1.3mmプラスネジを2本外します。
    • リボンケーブルを引っ張らないようにドライバーに若干斜めにしてください。
    • ディスプレイコネクタのカバーブラケットを外します。
    Here it is very precocious steps to do. Flx cables to connectors are small in size and we cannot lift the display vertically. Therefore, we may struggle to unscrew the metal shield. We need to use smaller size of philip screw driver or place vertically the display to create enough gap between philip screw driver and the cover bracket. Similarly, when we are replacing new display we need to be carefully connect four flex cable with connectors with logic board.
    iRepairMan - 返信
    agree, with re-assembly very tiny screws and awkward positioning, the back two cables pop off if not careful.
    Tom McGrath - 返信
    I did this step using just the tip of the PH000 screwdriver, it made it much easier to get my hands into the small space, the replacement screen from ifixit had tighter cables that I was not comfortable stretching out to go to a 90* angle to screw back on. Make sure your tip is magnetized for best results :)!
    Amber Wooldridge - 返信
  13. iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 14、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 14、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、目で確認できる2つのディスプレイフレックスコネクタをソケットからまっすぐ慎重に持ち上げて、接続を外します。
  14. iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 15、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 15、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 15、 3の画像 3
    • その下には、あと2つのディスプレイケーブルコネクタがあります。
    • スパッジャーを使って、それらを慎重に持ち上げて、接続を外します。
  15. iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ディスプレイを取り外します。
    • 再組み立ての際、ディスプレイを取り付ける前に、iPadに残っている接着剤をすべて取り除き、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ない布で接着部分をきれいに拭き取ります。こうすることで、iPadに新しい接着剤を塗るための下準備ができ、接着剤が適切に接着するようになります。
    • 既存のディスプレイを再装着する場合は、背面に残っている接着剤を取り除き、イソプロピルアルコールで接着部分を清掃してください。
    • iPadの機能をテストし、iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法を参考にプレカットされた接着剤シートをディスプレイの背面に取り付けてから、密封してください。
    Definitely test your iPad’s functions before sealing it up. I needed to reopen the display to reconnect the display connectors in order to have the display functioning properly. As a result, the adhesive strips did not work as well and I needed to tape some of the edges closed with a small section of strong clear packing tape.
    hdh607 - 返信
    I stuck the adhesive to the chassis first. That was messy because the plastic that covers the adhesive seems to be for screen side first. So you end up exposing both sides and those collect dust. I now realise you're supposed to put the adhesive on screen first. Not sure if it would have made much difference in the outcome (mine screen is not stuck in some places).
    Robert Lord - 返信
  16. iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換, ホームボタン: 手順 17、 1の画像 1
    • 温めたiOpener又はヘアドライヤーを使って、1分間程度ホームボタン周りを加熱し、ホームボタンを留めている接着剤を柔らかくします。
  17. iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 18、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 18、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 18、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ホームボタン上のZIFコネクタを覆っているテープを剥がします。
    • 鉾型スパッジャーの平面側先端を使って、ZIFコネクタ上のフラップを持ち上げます。
  18. iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 19、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 19、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 19、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ホームボタンの平ケーブルを真っ直ぐ引き、ZIFコネクタから外します。
    • ホームボタンカバーから平ケーブルをゆっくりと剥がして外し、ほんの少しだけ上に曲げます。
    • 必要に応じてさらに加熱し、 平ケーブルの下にある接着剤を柔らかくしてください。より簡単に、安全に取り外せるようになります。ケーブルはとてもデリケートです。一度傷付けば、ホームボタンを取り替えなくてはならなくなり、 Touch IDも使えなくなります。
  19. iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 20、 2の画像 1 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 20、 2の画像 2
    • ハルベルトスパッジャー、又は通常のスパッジャーをホームボタンブラケットの下に差し込み、ブラケットをゆっくりと外します。そして慎重にiPadの端の方向に向けてこじ開けます。
    • ブラケットを固定している接着剤が頑丈で外れないかもしれません。その場合は、再加熱すると外しやすくなります。その上で/あるいは非常に慎重に 剃刀を差し込んで外すこともできます。
    • ホームボタンブラケットを左側から順に持ち上げます。
    • 平ケーブルを傷つけないようにしながら、慎重にブラケットをディスプレイから外します。
    • 再組み立ての際、ホームボタンを取り付けた後にこのブラケットを固定する接着剤が必要になります。
    • できる限り元あった接着剤を取り除き、アセトンや(90%以上の)高濃度イソプロピルアルコールで洗浄します。
    • ブラケットをhigh bond glueや接着剤、あるいはhigh-strength double-sided tapeを用いて固定します。必ずブラケットが正しい位置にあること確認してから接着してください。ホームボタンが押せなくなる危険があります。
    • 接着剤が固まるまでの間、ホームボタンブラケットを正しい位置に保持するためにvise clampsが必要かもしれません。
    You cannot use Tesa or double side tape under bracket. There is some greater technique or material we need to use. I tried super glue even, though, I really not work what original clicking sounds. It happens almost all digital home button related all iPad. We need to strive to find its accurate solution.
    iRepairMan - 返信
    Tesa tape works fine!
    DarrenG - 返信
    What width/size Tesa tape (mm) do we require?
    Robert Lord - 返信
    I ordered tesla tape without noticing the width and ended up with 2mm tape. I used three strips of it for this step, so 6mm would be perfect for the home button bracket. Having said that, the 2mm size is probably better if you need it for attaching the display, but I never needed it for that because I loved how the pre-cut adhesive strips in step 16 worked really well.
    hdh607 -
  20. iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 22、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 22、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチのスクリーン交換: 手順 22、 3の画像 3
    • スクリーンの表面側からホームボタンの穴を通して、指先でホームボタンを優しく押しますり。
    • ホームボタンを取り外します。
    • 画面が割れている際は、ホームボタンを移植する前に僅かなガラス片すらもホームボタンに付着していないことを細心の注意で確認してください。
    • 再組み立ての際、ホームボタンのガスケットを新しいスクリーンあるいはホームボタンアセンブリに移植してください。
    • 可能なら、接着剤でiPadのスクリーンを固定する前に電源をつけ、正常に動作することを確認した方が良いです。
    When we lift home button at very last stage, there is also ring/round plastic bracket that we need to peel off and re-attached to home button when transferring to the new display.
    iRepairMan - 返信
    Do you glue the plastic ring on both sides , So is it glued to the lcd but also to the home button ?
    Hugo Lambrechtsen -
    Thanks for the tutorial, but it ends way to soon. The instructions on installing the new home button are vague, and there is nothing about when to remove the battery blocker or what adhesive is acceptable to use to reattach the screen. Would be great to see this tutorial cover everything from start to finish.
    Thomas - 返信
    The responsive click is present, but does not have any function on the screen. Is there any correlation between the click and functionality, or did I maybe destroy the cable ?
    Arved - 返信
    If it physically clicks but does not invoke any action then maybe the cable does not sit properly inside the ZIF-connector or the cable might be damaged. Try to re-connect and make sure it’s in the ZIF-connector all the way.
    Tobias Isakeit -
終わりに
元あったパーツと新しいパーツを見比べてください。場合によっては、新しいパーツを組み込む前に、元のパーツから部品を移植したり、接着剤を取り除いたりする必要があります。
組み立ての際は、このガイドの手順を、逆から行なってください。
e-wasteはR2又はe-Stewards の認可済みのリサイクルセンターを通じて廃棄してください。.
思い通りに修理できませんでしたか? 下のリンクからトラブルシューティングヘルプを参照してみましょう。Answers community
64 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Ryota Saitoさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 2016年11月23日
145,477 ポイント
595のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
147 メンバー
16,036のガイドは作成済み
18 件のコメント
Thank you so much it was clear and useful
harmaz25 - 返信
Do you have any suggestions for replacement displays i need a good yet cheap one.
Nicholas Klose - 返信
I’ve read the parts & tools lists multiple times, but I don’t see any mention of the new screen itself. Have I overlooked it?
Nicky - 返信
Yup…. Looking for a new screen too…. Any suggestions would be appreciated :-)
RAVI M. - 返信
Yes! Thanks for a great teardown!
John Steinklauber - 返信
Thank you so much you made a difficult job a little easier.
Richard Dixson - 返信
I have purchased the displays from Repair Parts Plus but the adhesive does not hold very good at all. I had one device returned to me because of this and I was able to pull the display off with no heat.
Before you say it, yes I did clean it, yes I clamped it overnight.
sunruh - 返信
if i have to replace my broken screen and put a new one (its funcional but broken), why is it necessary to uninstall the home button??
Juan Diaz - 返信
The home button is linked to the logic board. So when you have setup the Touch ID function you will have to use that home to keep the function. If you replace the home button you’ll loose Touch ID.
Tobias Isakeit -
Worked as described, I used the iopener and blow dryer to get the old display off. Please note, you might need help replacing the display connector cover bracket, very small screws and awkward position.
Tom McGrath - 返信
Hi, I know that some apple products ad the latest Iphone are “blocked” reguardely the repair. I’m talking about the true tone issue or the block of the phone. Is in the ipad pro 10.5” any type of this issues ?
Giulio - 返信
For uninstalling a broken screen , that was so clear, Can any one pls provide the steps to reinstall a new screen for iPad Pro 10.5.
If you kindly include the steps by using the iPad Pro 10.5 adhesive strip provided by ifixit.
thanks in advance
Ziad HAMMOUDEH - 返信
Hi!
My iPad Pro 10.5 dies unexpectedly after a few minutes, This happened after changing the screen. I forgot to disconnect the battery when changing the screen
How do I fix it?
Ipad model: A1701
Seerwan Saadi - 返信
I ordered a top condition used screen from iFixit and it was in really good shape! Awesome repair.
hdh607 - 返信
I replaced the screen, with one that I’ve torn off from a used iPad of the same model A1701, But it won’t light up, I can update the software with MacOS Finder, and my AirPods still automatically connect to it, but the screen is black, no back-light, no dim image. What is happening?
Max Li - 返信
You guys helped me save my 2017 iPad Pro 10.5 that I've had for 5 years. I'm so happy I don't have to toss this thing in the trash just because of a screen. Even happier that I don't have to pay new iPad money to replace it. Thanks so much ifixit homies. Much love.
j c - 返信
Can I just replace digitizer?
Cesar Padilla - 返信
The screws in steps 13 were hard to rescrew. The screw driver appeared to be too large. When doing the side removal of the glue if the wedge goes to far it will destroy the LCD screen. Ideally including the reassembly steps will be beneficial. Unfortunately for my case I was left with two broken screens.
Lyk Iordanid - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 64
過去 7 日: 531
過去 30 日: 2,417
今までの合計 87,746
