はじめに
Appleはまたもや頑張っています。今度は別のiPad Proで持てる全ワークフォースを投入しました。(今回の新製品は10.5インチのスクリーンです)私たちはAppleが幾つかのシリコンでスラムダンクを決めたのではと想定していますが、それ以外に特別なポイントは何でしょうか?このProは試合で大ヒットを打てるのか、それともKOをくらうのでしょうか?
それを知る方法は一つです。さて、プレイボール⚾️、分解を始めましょう!
もっと最新情報を知りたいですか? 私たちは俊敏に動きますが、同時にチームメイトを愛しています。FacebookやInstagram、Twitter 、Twitter日本語版 をフォローしてこのレースを共に走り続けましょう。
必要な工具と部品
ビデオの概要
もうリラックスしてもいいですよーこのiPadはプロフェッショナルなんです。冗談はさておき、このiPadが誇る素晴らしいスペックです。
全ラミネート加工、10.5インチ、LED-backlit, Oxide TFT "True Tone"ディスプレイ、2224 × 1668解像度(264 ppi)、ProMotionテクノロジー
4代目64ビットアーキテクチャ搭載-Apple A10Xカスタムチップ、組込型 M10コプロセッサ
12 MP OIS背面カメラ、4Kビデオ撮影(30 fps)、7MP FaceTime カメラ、1080p ビデオ
セルフバランス、4スピーカーオーディオ
Touch IDセンサー、2マイク、環境光センサー、加速度センサー、気圧計、 3軸ジャイロ
802.11a/b/g/n/acデュアルバンドMIMO Wi-Fi + Bluetooth 4.2
64, 256か512 GB容量
新しいパフォーマンスのスペックとスクリーンサイズに加えて、Appleは新しいモデル番号を付与しました。A1701です。
サイズが大きくなったとはどれぐらい大きくなったのでしょうか?昨年度発売のiPad Pro 9.7インチは9.4" x 6.6"で、この度発売されたProは9.8" x 6.8"です。(わずか0.24インチの差で、どちらも同じく薄型です。)
まとめ: さほど大きさは変わりません。
他の変更点です:マイクのプラグの位置が背面カメラの横から正面カメラの位置へ変更しました。
この手順で使用する道具:iOpener$19.99
多くのiPadと同様に、強い接着剤が私たちの侵入を拒んでいます。しかしながら、薄いベゼルのおかげで、ディスプレイとラミネート加工のガラスの間にピックがアクシデントで詰まってしまうこともなく、より簡単に作業が進みます。
ですが、先が見えないまま新しいiPadをピックでスライスしていくのはドキドキします。というのも場当たりで隠されたディスプレイケーブルを切断してしまう危険性が潜んでいるからです。
…ただしケーブルがない場合は別の話です!Appleは危険から守るため、ケーブルはディスプレイ中央に配置しました。
このiPadのアレンジは前に一度だけ見た覚えがあります。AppleはついにProモデルラインと他の対称的なラインのデザインを統合しようとしたようです。
今までのところ、iPhone7/Plusで使われている厄介なトライポイント(星型)ネジとは違い、iPadではディスプレイケーブルのブラケットにプラスネジを使用しているため拍手を送りましょう。
しかし、代わりに大量の接着剤が付けられたロジックボードを取り外す必要があるようです。バッテリー用のプルタブが装備されていると取り出しやすいのですが!
次の分解を計画する間に、この黒い箱の裏には何が潜んでいるのかレントゲン撮影をしました。(私たちの親友であるCreative Electronに感謝します)
見た目では、このディスプレイは前のモデルとの大きな違いが確認できません。264 ppiのピクセル解像度を見ると、最初のRetinaディスプレイのiPadとは違います。
また、120 Hzはこのピクセル数にとっては非常に速度が速いリフレッシュレートです。そのため4本(!)の接続ケーブルが必要です。(とてつもなく古いモデルではたった2本しかありませんでした。)
スリムなベゼルとTrue Toneテクノロジーによってこのディスプレイが外れます。ーしかし、私たちは挑戦するためにここにいます。幾つかのシールドを外すと、次のチップを発見しました。
Intersil ISL24882B TFT-LCD Vref ジェネレーター/プログラム可能なガンマバッファ(おそらく)
Parade Technologies DP825タイミング制御装置 (前iPad Proモデルで見かけたParade ICがアップグレードされたバージョンのようです。)
Texas Instruments TPS565158 ディスプレイパワーマネージメント
Texas Instruments TMP456 リモート/ローカル温度センサー
この分解中のデバイスは10.5インチのiPad Pro/Wi-Fiモデルですが、AppleはLTEアンテナがありそうな場所にミステリアスなプラスチック製ブロックを配置しています。
このミステリーに加えて、Wi-Fi 12.9インチのiPad Proにはこのブロックがありませんでした…
ロジックボードを覆っている大型のシールドを取り外すまでは特筆すべきものはありません。さあ、ファスナーを開いて何がでてくるか見てみましょう。
このスリムなデバイスの深くまで侵入しているにも関わらず、まだ内部ケーブルを見つけていません。
想定していた場所に、この3.5 mmヘッドフォンジャックとスピーカードライバーを確認しました。
しかし、Appleは12.9インチ型の同モデルのようにリボンケーブルをスピーカーの音響チャンバーの上に通さずに、ケーブルを不便な底面に埋め込みましたー言い換えれば、スピーカーと背面ケースの間にサンドウィッチのように挟んでいます。
誘導性テープを持ち上げると、ネジがあります! 前回、12.9インチのProモデルに搭載されたスピーカーを取り出す際は悲しい思いをしましたが、今回のネジは、外しやすいタイプで良いデザインです。
しかしーこの良いデザインのネジでさえ、スピーカー上の頑丈な接着剤を剥がす戦いから私たちを救ってはくれませんでした。
タブレットはプロセッサーと同じぐらいパワフルです。このタブレットを動かしているものは何でしょうか。
Apple APL1071Apple A10X Fusionチップ、64-bitアーキテクチャー、組み込み式 M10コプロセッサ
Micron MT53B256M64D2PX-062 1600 MHz 2 GB LPDDR4 (4 GBのRAMが2つ)
東芝 THGBX669D4LLDXG 64 GB NANDフラッシュメモリー
NXP 67V04 (PN67V) NFCコントローラー (iPad 5/ iPhone 7/Apple Watch Series 2でも搭載)
Murata/Apple 339S00249 ワイヤレスモジュール
2 x BroadcomBCM15900B0タッチスクリーンコントローラー
Apple 343S00118-A0, 343S00120-A0と343S00121-A1 パワーマネージメント
IC識別は続きます。
Cirrus Logic CS42L83Aオーディオコディックと、おそらくCS48L10A0 ボイス/オーディオデジタル信号プロセッサ
Texas Instruments LM5662A0 バックライト LEDドライバー
Diodes Incorporated PI3USB102E 480 Mbps USB 2.0 スイッチ
Analog Devices ADAU7002 ステレオオーディオコンバーター
Invensense 加速度計
Bosch Sensortec 圧力センサー
NXP Semiconductor CBTL610A38, おそらくディスプレイポートマルチプレクサ
プルタブ付きの接着剤がバッテリーに装着されていたという理由で、初代iPad Proを最初のリサイクルできるiPadと位置づけました。二度目の雷が命中することを願いながら、バッテリーの端上に貼られたテープを剥がしていきます。
残念!プラスチック製のスペーサーと、美しく綺麗なプルタブ接着の代わりに汚くてベタベタした接着剤が待っていました。
Appleさん、次回はどうでしょうか?アイスの上にチェリーを載せてあげますから。
このProのバッテリーは3.77 V, 8134 mAh, 30.8 Whです。12.9インチモデルで搭載されている38.8 Whバッテリーと比較すると若干、ダウンサイズです。ですが9.7インチの27.91 Whバッテリーと比べるとアップグレードしました。
前回Appleのスマートキーボードを分解した際は、あまり上手くいきませんでした。しかし今回は違いますー私たちにはスーパーパワーを手にしたのです。(そうです、スーパーパワーを持っている友達がいるからです)
スマートコネクターは画像の中でスタンドロール上部で黒く写っている部分です。幾つかのマグネットによってこのコネクターを固定しています。
このスペースバー上の単一スイッチが使いやすいことを願います。しかし見てください、その美しい整列した画像を。(ハァ…溜息)
- 半田付けされていないものの、バッテリーは頑丈に接着剤で固められています。iPad Pro 12.9インチモデルで見られたようなプルタブがありません。
- スマートコネクターポートは見る限り交換が不可能なようですーしかし動かない(取り外しができない)パーツに固定されているので、あまり交換の心配はないかもしれません。
- LCDとフロントパネルガラスは融合されています。これは開口するための方法を若干簡単にしてくれます。
- 融合されたフロントパネルによりスクリーンの修理費が高くなります。そして開口する際にLCDにダメージを与えてしまうことがあります。
- 接着剤の塊が中身をまとめて固定しています。これにより、修理作業全体が難しくなります。
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
42 件のコメント
Hey Guys! I would love to know what's the RAM memory of the new iPad Pro 12.9... When can we see a teardown of that iPad? cheers!
I was waiting for iFixit.com to teardown the iPad Pro 10.5 but the LTE version because it could let us know what's Apple's plan with next iphone modem. This new iPad is supposed to support CDMA Network so I want to know if it is using an INTEL modem or a Qualcomm modem. If this iPad uses an Intel modem with CDMA it means intel is ready to substitute Qualcomm on Verizon/Sprint iPhone. The specs in Apple website shows this new iPad Pro supports up to 450 Mbps so it could be using Intel XMM 7480 modem. It also could be using Qualcomm Snapdragon X12 LTE Modem (600 Mbps) and Apple slowed the speed down to 450 Mbps just to have equal specs for both iPads (GSM and CDMA).
From the tech spec of new iPad Pro Apple released on product web site, most likely, it is still Qualcomm modem inside due to CDMA support. Unlike iPhone 7, there are several models which is base band tech dependent. For new iPad Pro, there is one model only to support all telecommunication tech, especially CDMA. Intel's first chip to support CDMA will be XMM7650 announced in Feb.
JJ Wu -
