メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPad Mini Home button Replacement
必要な工具と部品
  1. iPad Mini Home button Replacement, Reveal solder pads: 手順 1、 1の画像 1
    • Use heat to losen the adhesive. A low temp hot air gun will suffice.
    • After heating up the adhesive, you can use a basic spudger to pry off the flex from the glass
    • be sure not to use too much force, this flex is very fragile.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. iPad Mini Home button Replacement, Apply your own solder: 手順 2、 1の画像 1
    • use your iron, and low guage solder to apply a layer of your own solder on the pads
    • the new solder will allow for faster, and more controlled heat transfer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. iPad Mini Home button Replacement, Remove the flex: 手順 3、 1の画像 1
    • a few back and forth strokes of your soldering iron should be enough to remove the flex cable.
    • be sure not to apply too much force with the iron, as you can cause physical damage to the pads.
    • Using a little bit of solder flux, can help decrease the amount of pressure needed to properly transfer the heat.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. iPad Mini Home button Replacement, Line up the pads: 手順 4、 1の画像 1
    • be sure to make sure you can see directly through the holes marked on both sides.
    • Line the corrisponding holes up, and make sure they are 100% overlapped.
    • failing to properly line up the holes can cause a short, or cold circuit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. iPad Mini Home button Replacement, Re-Solder: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the new solder you added, to connect to the flex.
    • be sure to cover the traces with some electrical tape to avoid shorts.
    • congratulations on your home button replacement
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Scott
メンバー登録日: 10/09/13
9,937 ポイント
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 65
今までの合計 13,142
