このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
このガイドを参照して、ロジックボードを交換しましょう。
必要な工具と部品
鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
タオルでiOpener全体を拭き取ります。
iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
ディスプレイガラスにひびが入った場合は、ダメージが広がらないように、また作業中怪我などしないように、ガラスにテープを貼ります。
クリアタイプのテープをiPadのディスプレイ上に何重にも合わせて貼ります。ディスプレイ表面全体が覆われるようにしてください。
できるだけこのガイドに表記されている手順に従って作業を進めてください。しかしながら、一度ガラスが壊れてしまったら、作業が進むに連れて程度が酷くなる場合があります。この場合、ガラスを取り出すにはメタル製のこじ開けるツールが必要となります。
ピンセットを使って、上部右側の液晶ディスプレイに留められたネジを覆っている長方形フォーム製テープを取り外します。
下部右側の液晶ディスプレイに留められた長方形のテープを外します。
iPadの背面ケースに留められた液晶ディスプレイシールドプレートより次のネジを外します。
2.6 mm #00プラスネジー2本
1.7 mm #00プラスネジー13本
1.7 mm #00プラスネジー1本(デバイスの種類によって有無があります)
ソケットに加わるストレスを最小化するには、画像にあるように、コネクタの短辺側下をこじ開けてください。
ロジックボード上のソケットからデジタイザーコネクタを慎重にこじ開けます。
iOpenerを電子レンジで約1分温めます。
温めたiOpenerをiPadの裏側中心に沿って載せます。バッテリーに留められた接着剤が柔らかくなるまで約90秒そのまま載せてください。
iOpenerをiPad裏の右側に動かします。(背面カメラのある反対側)それからiOpenerを90秒間載せてください。
iOpenerはすぐに冷めてしまいますので、作業の合間に1分間再度温めてください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use tweezers to peel up and remove the small piece of tape covering the front-facing camera cable connector.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use tweezers to remove the small plastic cover on top of the horizontal screw on the right side of the Lightning connector housing.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Pull the wide tape toward the top of the iPad, applying constant force to release it from the antenna cable between it and the speaker.
Slide the tip of a spudger through the gap between the wide tape and the antenna cable, breaking the adhesive connecting the two.
Continue pulling the wide tape until it is no longer covering the antenna cable.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Reheat the iOpener in the microwave for one minute.
Place the heated iOpener on the left side of the back of the iPad. Let it sit there for 90 seconds to soften the logic board adhesive.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Once all of the adhesive is broken and the logic board is free, gently lift it up from the top.
Lift the logic board and Lightning cable assembly up and pull toward the top of the iPad to remove the Lightning connector from its housing.
Remove the assembly from the iPad.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
