メインコンテンツにスキップ
iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換, Wi-Fi/Bluetoothアンテナ: 手順 1、 1の画像 1
    • 左下側アンテナをリアケースに固定している次の3本のネジを外します:
    • 1.2mm #00プラスネジ 1本
    • 1.1mm #00プラスネジ 1本
    • 2.5mm #00プラスネジ 1本
  2. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、Wi-Fiアンテナを左側スピーカーに留めている発泡接着剤をほぐします。
  3. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、左側スピーカーから幅広の左側テープを折り畳みます。
  4. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • アンテナケーブルは2本のテープで固定されます。リアケース上まで伸びる幅広テープと、幅広テープで覆われた専用の小さなテープです。
    • 次の手順では、2本のアンテナケーブルの隙間にスパッジャーの先端を差し込んで、アンテナケーブルのテープから幅広のテープを剥がします。
  5. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 一定の力を保ちながら幅広テープをiPad上部に向かって引っ張りiPadとスピーカーの間のアンテナケーブルから外します。
    • スパッジャーの先端を幅広テープとアンテナケーブルの間の隙間に差し込み、両側を繋いでいる接着面を切開します。
    • 続けて幅広テープを引っ張り、アンテナケーブルから完全に剥がします。
  6. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 右側の幅広テープは、アンテナケーブルを左側と同じように覆っています。
  7. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 一定の力でiPadの上部に向けて幅広テープを引っ張り、テープとスピーカーの間にあるアンテナケーブルからテープを剥がします。
    • スパッジャーの先端を幅広テープとアンテナケーブルの間にスライドして差し込み、両側を繋いでいる接着面を切開します。
    • 続けて幅広テープを引っ張り、アンテナケーブルを覆っているテープを完全に剥がします。
  8. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、iPadの背面ケースからアンテナケーブルのテープを剥がします。
    • 再装着しないように、慎重にアンテナケーブルを引っ張ります。
  9. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • Lightningコネクタの裏側のスロットからアンテナケーブルを引っ張ります。
  10. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、アンテナケーブルのテープを右側スピーカーの裏側から剥がします。
  11. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、アンテナケーブルをiPadの右下角に留めている小サイズのテープを剥がします。
  12. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 12、 2の画像 1 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • リアケース奥からアンテナケーブルを引き離します。
  13. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、アンテナケーブルから小サイズのメタル製固定クリップを持ち上げます。
    • クリップからアンテナケーブルを巻き戻して外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 96
