はじめに
iOpenerを利用する必須条件ガイド
必要な工具と部品
ディスプレイガラスにひびが入った場合は、ダメージが広がらないように、また作業中怪我などしないように、ガラスにテープを貼ります。
クリアタイプのテープをiPadのディスプレイ上に何重にも合わせて貼ります。ディスプレイ表面全体が覆われるようにしてください。
できるだけこのガイドに表記されている手順に従って作業を進めてください。しかしながら、一度ガラスが壊れてしまったら、作業が進むに連れて程度が酷くなる場合があります。この場合、ガラスを取り出すにはメタル製のこじ開けるツールが必要となります。
温めた側の真ん中に吸盤ップを取り付けます。
カップがしっかりと密封された状態でスクリーン上で完全に平らな状態で装着されているか確認してください。
iPadを片手で持ちながら、吸盤カップを背面ケースから正面パネルガラスを引き離すように引っ張り上げます。
This step is totally pointless if you have a shattered screen. The suction cup is rendered useless. Any tips on what to do if you can't get any suction due to a shattered screen?
just pick out the glass shards if it is cracked that bad you are better off scrapping the digitizer
iPadの上部左端まで開口ピックをスライドして接着剤を剥がします。
Gezz this is though! Cracked the glass while replacing it.
:( sad (rip glass lol)
前回カメラ付近で置いたままの開口ピックをiPadの奥深くへ差し込み、カメラから右側端に向かってスライドします。
Shattered my screen pretty bad here, making it so that whenever I continued to move the pick the glass separated and I couldn’t continue moving it. Be VERY gentle moving the pick; almost no force is required.
iPad下部の両端から接着剤をゆっくりと丁寧に剥がして持ち上げます。
Really, add a few more pics and a few more picks, see how long and difficult you can make this guide. 26 steps to get the top screen off is ridiculous.
全ての接着剤がはがれたら、フロントガラスを本のページをめくるように開きます。
I recommend wearing latex gloves or be sure not to put too many finger prints on the front or back of this front glass when lifting it or completing the remainder of the steps. I made this mistake and upon installing the new LCD and putting the iPad back together I realized that I left a few finger prints on the inside of the front glass. After re-securing the adhesive strips putting the iPad back together there are now unremovable fingerprints visible when the LCD is turned off. Just a recommendation on the gloves or be sure to wipe both sides of the front glass clean before putting all back together.
正面カメラのケーシングはフロントパネルに装着されています。カメラのケーシングを剥がして、カメラを保護するためにこれを元の位置に戻します。
カメラのケーシングを接着剤から剥がすため、カメラのケーシングの端を揺らしてフロントパネルから取り出します。
背面ケースの中に正面カメラのケーシングを戻します。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
In case of broken glass, here are some hints:
- I prefer 3M "3350" tape; a metalized polypropylene tape with an acrylic adhesive. It's a very thin, silvery HVAC tape, not your standard duct tape.
- Test your tape to make sure it sticks really well to the glass.
- Use isopropyl alcohol on a paper towel to remove fingerprints and other dirt to help the tape stick to the screen.
- Use the widest tape you can find, and apply it evenly, without trapping bubbles, without crinkles: This greatly improves your chance of success with the suction cup later.
- Cut tape pieces long enough and go over the (rounded) edge; afterwards carefully run a scalpel alongside the edge (between bezel and glass) to trim off any excess.
- Don't overlap edges of the tape: butt-join them instead.
- If needed: repeat in other direction.
- If needed: Cut square piece of tape (size of suction cup) and place it where you want to lift the glass, so that the suction cup doesn't cover any butt-joins.
Good luck, you brave person!
volty - 返信
This is the second broken screen I’ve fixed. Overlapped package tape carefully stuck to the glass and trimmed to the edges will contain most of the shards. I found that a hair dryer works for softening the glue. After getting under an edge with the suction cup I carefully followed the opening sequence using a combination of plastic picks and a single edge razor blade to get under the small pieces. It was slow going with lots of reheating with the dryer (about 45 minutes), but the taped glass came off without glass everywhere.
Bill Roughen - 返信
