メインコンテンツにスキップ
iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement, Battery Connector: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the three 1.3 mm Phillips #00 screws securing the connector shield to the logic board.
    • Be sure to not substitute these three screws with any other screws, specifically the screws securing the LCD shield plate to the rear case of the iPad. Any slightly longer screws may strip the screw holes and result in irreparable damage to the logic board.
  2. iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers to grasp and remove the connector shield from the iPad.
  3. iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
    • Be very careful to only pry up on the battery connector and not on the socket itself. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
509,841 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
120 メンバー
20,877のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 559
