メインコンテンツにスキップ
iPad Mini CDMA Antenna Cable Tape Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad Mini CDMA Antenna Cable Tape Replacement, Antenna Cable Tape: 手順 1、 2の画像 1 iPad Mini CDMA Antenna Cable Tape Replacement, Antenna Cable Tape: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the tip of a spudger to peel back the small piece of tape covering both antenna cables located near the bottom right corner of the iPad.
    • Leave the lower part of the tape stuck to the back of the rear case to aid in reassembly.
  2. iPad Mini CDMA Antenna Cable Tape Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iPad Mini CDMA Antenna Cable Tape Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iPad Mini CDMA Antenna Cable Tape Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • With the tip of a spudger, peel up the larger piece of tape covering both antenna cables near the bottom of the rear case.
    • Do not try to remove this piece of tape; it is wrapped around the top antenna cable.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
509,841 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
120 メンバー
20,877のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 150
