メインコンテンツにスキップ
iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換, ヘッドフォンジャックケーブルアセンブリ: 手順 1、 3の画像 1 iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換, ヘッドフォンジャックケーブルアセンブリ: 手順 1、 3の画像 2 iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換, ヘッドフォンジャックケーブルアセンブリ: 手順 1、 3の画像 3
    • ピンセットを使って丁寧にヘッドフォンジャックケーブル上のゴールド色の継ぎをカバーしている黒色のテープを剥いで外します。
    • 再組み立ての際は、このテープはU字型にしてこの場所に戻されます。ヘッドフォンジャックケーブルの下側とカメラケーブルの上部に当たるように留めてください。
  2. iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 1 iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 2 iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ヘッドフォンジャックケーブルの上部を覆っている長くて薄い黒色のテープを取り出します。
  3. iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、上部左側のアンテナリボンケーブルのZIF コネクター上にあるタブを丁寧に押し上げて外します。
  4. iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、上部左側アンテナリボンケーブルをZIF ソケットからまっすぐに引っ張り上げます。
    • ヘッドフォンジャックケーブルの邪魔にならないように、ケーブルを上向きに曲げます。
  5. iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マイクデータケーブルのZIFコネクター上のタブを引き上げます。
  6. iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • メタル製スパッジャーの平面側先端をマイクケーブルの下に差し込み、ヘッドフォンケーブルに留められた接着剤から丁寧に剥がします。
  7. iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ピンセットの先端を使って、マイクケーブルをZIFソケットからまっすぐ上に引き上げます。
    • 丁寧にケーブルを上側に曲げてヘッドフォンジャックケーブルの邪魔にならない位置に固定します。
  8. iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ヘッドフォンジャックケーブルコネクターを覆っているテープを剥がして取り出します。
  9. iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • プラスチック開封ツールを使って丁寧に下部のメタルプレートをヘッドフォンケーブルコネクターから引き上げます。
    • プレートやヘッドフォンケーブルコネクターに留められたテープを裂かないようにご注意ください。プレートを引き上げたら、ヘッドフォンケーブルコネクターから折りたたみます。
  10. iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • プラスチックの開封ツールを使って2番目の(上部)メタル製プレートをヘッドフォンケーブルコネクターから引き上げます。
    • 繰り返し、プレートを引き上げたらヘッドフォンケーブルコネクターから折りたたみます。
  11. iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • プラスチックの開封ツールを使って、ヘッドフォンケーブルのコネクターをロジックボードから引き上げます。
  12. iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 1.8 mm #00プラスネジを2本、上部左側アンテナのネジタブから取り出します。
  13. iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端をヘッドフォンジャックケーブルの下に差し込み、背面ケースに留められたケーブルから接着剤を剥がします。
  14. iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPad Mini CDMA モデルのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • ヘッドフォンジャックケーブルを持ち上げて、作業の邪魔にならない位置に折り曲げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
693,936 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 89
