メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換, 液晶ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 1 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換, 液晶ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 2 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換, 液晶ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 3
    • 液晶ディスプレイを背面ケースに留めている上部と下部右側のネジを覆っているフォーム製テープがあります。
    • ピンセットを使って、上部右側の液晶ディスプレイに留められたネジを覆っている長方形フォーム製テープを取り外します。
    • 下部右側の液晶ディスプレイに留められた長方形のテープを外します。
  2. iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 液晶ディスプレイ上部左側のネジは正面パネルからの接着テープによって覆われていることがあります。
    • テープが確認できたら、スパッジャーの平面側先端を使ってテープを取り除き、下にある液晶ディスプレイのネジを現します。
  3. iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められた液晶ディスプレイから3.9 mm #000プラスネジを4本外します。
  4. iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ピンセットの先端を使って、液晶ディスプレイフレームと右側のスピーカーを接続させているテープの小さなパーツを剥いで外します。
  5. iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 液晶ディスプレイのフレームに留められたフォーム製の長細く薄いテープは液晶ディスプレイとその下に埋められたパネルを接続させているテープの上に貼られています。手順を進めるには、このテープの下に隠れているパーツを確認するため、フォーム製のテープの一部分を剥ぎ取る必要があります。
    • ピンセットの先端を使って、液晶ディスプレイ周辺のフォーム型テープの上部をつまみます。
    • ピンセットで液晶ディスプレイに接触しないようにご注意ください。ディスプレイ全体にダメージを与えてしまう可能性があります。
    • ピンセットを使って、液晶ディスプレイ上部に出ているフォーム製テープを取り出します。
  6. iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 液晶ディスプレイのフレームと液晶ディスプレイ上部に留められたテープの隙間にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • 液晶ディスプレイのフレームとテープの間のスペースにスパッジャーを差し込んでスライドをさせ、テープを液晶ディスプレイフレームから剥がしていきます。
  7. iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 液晶ディスプレイは左右両側の端と上部に沿ったメタル製の液晶ディスプレイシールドプレートに接着剤で留められています。この接着剤を安全に取り外すには、左右の端に開封ピック(ギターピック)を差し込んで数ミリ単位で少しずつ押し上げる作業を数回繰り返すことです。
    • ピックを液晶ディスプレイと背面ケースの間の隙間、液晶ディスプレイの左側上部に差し込みます。
    • 液晶ディスプレイと背面ケースの間の隙間が十分広がるように、ピックをiPadの裏側に向かって引き上げるように曲げていきます。
  8. iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 液晶ディスプレイの左側下にピックを3箇所差し込み、各場所でピックを折り曲がるように固定し、背面ケースの右側端に向かって液晶ディスプレイをスライドします。
  9. iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 液晶ディスプレイの右側サイドに作業を移します。液晶ディスプレイの裏側から左側サイドに沿ってギターピックでこじ開けます。
    • この作業と前回の作業を数回繰り返します。液晶ディスプレイが左右に簡単に動くようになったら作業を止めます。
  10. iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 次の手順ではスパッジャーを液晶ディスプレイとメタル製バッキングプレートの間に差し込みます。スライドさせながら、液晶ディスプレイとその下に留められた接着剤を完全に剥がします。
    • スパッジャーの平面側の先端を液晶ディスプレイフレームとメタル製固定プレートの間に差し込みます。
    • スパッジャーが液晶ディスプレイフレームと固定プレートの間に挟まれているか確認してください。プレートの下に差し込まないでください。プレート上をこじ開けるとダメージを与えてしまいます。なぜなら、液晶ディスプレイ下の背面ケースに対してネジが留められているからです。
  11. iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • デバイスの上部右からスパッジャーを液晶ディスプレイフレームとメタル製バッキングプレートの間に差し込み、スライドさせながら接着剤を剥がします。
    • このゴールは接着剤を剥がすためで、液晶ディスプレイをこじ開けるためではありません。液晶ディスプレイを傷つけないように、スパッジャーの先端をできるだけ低く持ってください。
    • スパッジャーを液晶ディスプレイの角に差し込んでしまうと曲がってしまいます。前回の作業と同様に、まず開封(ギター)ピックを差し込んで接着剤を緩めていきます。
  12. iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 液晶ディスプレイの上部に沿って前回の手順を繰り返します。
    • 液晶ディスプレイフレームとメタル製固定プレートの間にスパッジャーの平面側先端を差し込み、丁寧に接着剤を剥がしながら、デバイスの上部に差し込み、反対側まで押し込みます。
  13. iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 液晶ディスプレイの左側も同じように作業を繰り返します。液晶ディスプレイとシールドプレートの間にスパッジャーの平面側先端を挟み、できるだけ奥まで押し込みます。
    • この時点で、液晶ディスプレイは付けられた接着剤から緩めていなければなりません。そうでない場合は、液晶ディスプレイを完全に取り出すために、右側横か上部にスパッジャーを再度差し込みます。
  14. iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 液晶ディスプレイを背面ケースから数インチ押し上げます。ディスプレイから接着剤が剥がれていることを確認します。
  15. iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 2本の幅広のテープが、液晶ディスプレイとスピーカーを接続しています。
    • 液晶ディスプレイを片手で持ちながら、スパッジャーの平面側先端をこのテープと左側スピーカーの間の隙間に差し込みます。
    • スピーカーからテープを剥がすため、スパッジャーを外側に回転させながら、丁寧に液晶ディスプレイをスピーカーから引き離します。
  16. iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を右側スピーカーと液晶ディスプレイのテープの間に差し込みます。
    • 液晶ディスプレイをスピーカーから引き離しながら、スパッジャーを外側に回して、テープとスピーカーの隙間を広くします。
  17. iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPad Mini CDMAモデルの液晶ディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 液晶ディスプレイをひっくり返して、フロントパネルのガラスの上に載せます。
    • 液晶ディスプレイをiPadから完全に外さないでください。まだデーターケーブルが接続されています。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
95%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
509,461 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
120 メンバー
20,092のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 396
