はじめに
フロントパネルアセンブリを交換するにはこのガイドをご利用ください。
パーツ
パーツは指定されていません。
ディスプレイガラスにひびが入った場合は、ダメージが広がらないように、また作業中怪我などしないように、ガラスにテープを貼ります。
クリアタイプのテープをiPadのディスプレイ上に何重にも合わせて貼ります。ディスプレイ表面全体が覆われるようにしてください。
できるだけこのガイドに表記されている手順に従って作業を進めてください。しかしながら、一度ガラスが壊れてしまったら、作業が進むに連れて程度が酷くなる場合があります。この場合、ガラスを取り出すにはメタル製のこじ開けるツールが必要となります。
ピンセットを使って、上部右側の液晶ディスプレイに留められたネジを覆っている長方形フォーム製テープを取り外します。
下部右側の液晶ディスプレイに留められた長方形のテープを外します。
iPadの背面ケースに留められた液晶ディスプレイシールドプレートより次のネジを外します。
2.6 mm #00プラスネジー2本
1.7 mm #00プラスネジー13本
1.7 mm #00プラスネジー1本(デバイスの種類によって有無があります)
ソケットに加わるストレスを最小化するには、画像にあるように、コネクタの短辺側下をこじ開けてください。
ロジックボード上のソケットからデジタイザーコネクタを慎重にこじ開けます。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
49 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
I would recommend that in cases of replacing shattered screens, that you tape the front panel glass with clear packing tape using overlapping strips, before you begin. This helps to ensure that the panel stays intact, and reduces the chances of puncturing the digitizing layer, and damaging the LCD upon removal.
You want to use clear tape so that you are able to see how any of the glass remnants are shifting during removal.
In addition to the packing tape, I would recommend a blow dryer (or heat gun) to loosen the glue.
