メインコンテンツにスキップ
iPad Mini CDMAのバッテリーコネクターの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad Mini CDMAのバッテリーコネクターの交換, バッテリーコネクターの交換: 手順 1、 1の画像 1
    • ロジックボードにコネクターシールドを留めている 1.3 mm #00プラスネジを3本外します。
    • これらの3本のネジを他のネジと混在しないようにご注意ください。特にiPadの背面ケースに液晶ディスプレイシールドプレートを留めているネジは重要です。これらのネジは若干長く、ネジがネジ穴を貫通してしまい、ロジックボードに致命的なダメージを与えてしまうことになります。
    Note: These three screws are smaller than the rest of the screws holding the larger LCD shield although they look similar. If you substitute the larger screws, you will pop a screw bracket which can damage the board on both the mini original and mini 2 retina. I just wrote a blog post about how this happens: http://mendonipadrehab.com/entries/gener...
    jessabethany - 返信
    Hi jessabethany. Thank you for the warning. I read your blog post and found it to be very informative. Thanks for adding the warning to the step. It will most definitely help others avoid any damage to the logic board. Thanks!
    Walter Galan -
    Be careful: At iPad mini retina Wi-Fi there are thw short and one longer screw! Don't mix them!
    sandro - 返信
  2. iPad Mini CDMAのバッテリーコネクターの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ピンセットの先端を使って、iPadからコネクターシールドを掴んで外します。
  3. iPad Mini CDMAのバッテリーコネクターの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPad Mini CDMAのバッテリーコネクターの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスチック製開封用ツールを使って、ロジックボードのソケットからバッテリーコネクターを丁寧に引き上げます。
    • バッテリーコネクターのみに接触するよう作業は慎重に行ってください。ソケット自体には触らないでください。ロジックボードのソケットを引き上げてしまうと、コネクター全体にダメージを与えてしまいます。
    Make sure you disconnect the battery. If not and ipad is still on you can have problems with the LCD backlight. To fix that problem you have to solder
    Mattis - 返信
    I may be experiencing the backlight problem you mentioned. What connection needs to be soldered?
    Grillwrecka -
    Have an issue - heard that if you don't disconnect the battery a fuse is blown. I need help to fix the blown fuse.
    Andrew Kivell -
    There is an extensive thread in Answers about iPad mini backlight problems.Th screen stays black after a digitizer replacement.
    jessabethany -
    After unplugging the battery place a guitar pick in-between the two connections.
    While continuing to work on the iPad you may inadvertently cause the two connections to touch.
    Michael Vovaris - 返信
    Yeah, you need to put the pick in between the connections so the battery doesn't touch the logic board connector and blow a fuse and make your backlight not turn on. You really don't want to have to solder the 2 connections together, especially if you don't know how, like me! I will use your comment's advice when working.
    WolfyHD - 返信
    I put a piece of cellotape on the contact side of the connector and could happily forget about it while getting on with the rest of the repair.
    Rory Filer - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,746 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,732のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 500
