メインコンテンツにスキップ
iPad Mini 3 Wi-Fiのヘッドホンジャックケーブルの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad Mini 3 Wi-Fiのヘッドホンジャックケーブルの交換, ヘッドホンジャックケーブル: 手順 1、 2の画像 1 iPad Mini 3 Wi-Fiのヘッドホンジャックケーブルの交換, ヘッドホンジャックケーブル: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスチック製の開口ツールを使用して、正面向きのカメラケーブルをゆっくりと上向きに(およそ90度の角度で)折り曲げて、ケーブルの底面を露出させます。
  2. iPad Mini 3 Wi-Fiのヘッドホンジャックケーブルの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPad Mini 3 Wi-Fiのヘッドホンジャックケーブルの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マイクケーブルコネクタを覆っている小サイズのテープをめくり上げます。
  3. iPad Mini 3 Wi-Fiのヘッドホンジャックケーブルの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPad Mini 3 Wi-Fiのヘッドホンジャックケーブルの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マイクリボンケーブルのZIFコネクタ上のタブを慎重に持ち上げます。
  4. iPad Mini 3 Wi-Fiのヘッドホンジャックケーブルの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPad Mini 3 Wi-Fiのヘッドホンジャックケーブルの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • マイクケーブルの下にピンセットの先端をスライドして、ヘッドホンジャックケーブルに留められた接着剤から剥がします。
  5. iPad Mini 3 Wi-Fiのヘッドホンジャックケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPad Mini 3 Wi-Fiのヘッドホンジャックケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPad Mini 3 Wi-Fiのヘッドホンジャックケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ZIFソケットからマイクケーブルをまっすぐ引き抜きます。
    • マイクケーブルを慎重に折り上げ、ヘッドホンジャックケーブルへの作業の邪魔にならないよう片づけます。
  6. iPad Mini 3 Wi-Fiのヘッドホンジャックケーブルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックケーブルコネクタを覆っているテープを剥がします。
  7. iPad Mini 3 Wi-Fiのヘッドホンジャックケーブルの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPad Mini 3 Wi-Fiのヘッドホンジャックケーブルの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPad Mini 3 Wi-Fiのヘッドホンジャックケーブルの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使用して、ヘッドフォンジャックのケーブルクリップをケーブルの反対方向に折り上げ、ケーブルコネクタを外します。
  8. iPad Mini 3 Wi-Fiのヘッドホンジャックケーブルの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPad Mini 3 Wi-Fiのヘッドホンジャックケーブルの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからヘッドホンジャックケーブルのコネクタを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,783 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 64
