メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのiPad ClamCaseを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. iPad ClamCase, iPad ClamCase: 手順 1、 2の画像 1 iPad ClamCase, iPad ClamCase: 手順 1、 2の画像 2
    • You can skip the first 2 steps if you don't want to detach the upper and keyboard covers from each other.
    • Open the case and unpeel the 2 black stickers in the top corners of the keyboard.
    • This will reveal the 6 screws that attach the upper cover to the keyboard cover.
  2. iPad ClamCase: 手順 2、 2の画像 1 iPad ClamCase: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the T9 Torx screwdriver to unscrew the 2 bigger screws in the middle of each side.
    • Use the T6 Torx screwdriver to unscrew the remaining 4 screws.
  3. iPad ClamCase: 手順 3、 2の画像 1 iPad ClamCase: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn the keyboard cover over so the bottom is facing up. Manually remove the thin black covering that is attached to the bottom.
    • Be patient, the thin black covering might be really stuck to the bottom.
  4. iPad ClamCase: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the thin black covering is removed, you will see 15 screws.
    • Use the T6 Torx screwdriver to remove the screws.
  5. iPad ClamCase: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the screws are removed, lift off the bottom panel to access the keyboard and battery.
  6. iPad ClamCase: 手順 6、 1の画像 1
    • You are done.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Izmet Barranco
メンバー登録日: 12/12/12
213 ポイント
1ガイドが承認済み
2 件のコメント
Awesome! I used this guide to disassemble my clam case and repair some nonfunctional keys. Thanks!
justin duff - 返信
Thanks for the dis-assembly guide. Justin, what did you have to do to fix the keys that were not working. I have on with a few keys not working, not even intermittently.
dick haynes - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 7,727
