メインコンテンツにスキップ
iPad Air Wi-Fi Upper Component Cable Bracket Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad Air Wi-Fi Upper Component Cable Bracket Replacement, Upper Component Cable Bracket: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the three 1.4 mm Phillips #000 screws securing the upper component cable bracket.
  2. iPad Air Wi-Fi Upper Component Cable Bracket Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the upper component cable bracket.
    • If you have the Wi-Fi/Cellular model, your iPad will look slightly different and will require the removal of two additional screws to access components covered by this bracket.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,771 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 91
