この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドに従って、iPad Air 3 の Wi-Fi およびセルラーモデルの右スピーカーを交換します。
このガイドの一部の写真は、以前のモデルから撮影したものです。モデルによって若干の違いがありますが、全体的な手順は非常に似ています。
必要な工具と部品
この作業の間、接着剤が冷えて硬くなるのを防ぐために、何度も温め直す必要があるかも知れません。
iOpenerを温めてからiPadのスクリーンの下辺に沿って載せ、2分程度待ちます。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
iPadのホームボタン横に吸盤カップをのせて、押し込んで密閉します。
吸盤カップをしっかりと引き上げ、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
十分な隙間を開けたら、オープニングピックを隙間に差し込みます。
iPadの左端を約2分間、または素手で触れるには少し熱すぎる程度に温めてください。
必要に応じて、iOpenerを数秒または少し熱すぎて触れなくなるまで再加熱してください。iOpenerを加熱しすぎると破裂する恐れがありますので、ご注意ください。
iPadの左下隅に2つ目のピックを挿入します。
2つ目のピックをディスプレイの左側に沿ってスライドさせ、下の接着剤を切り離します。
接着剤が再び着くのを防ぐため、iPadの左上付近にピックを挿入したままにしてください。
バッテリーを外すには、バッテリーブロッカーの片方の突起、または開口ピックの先端をバッテリーの電源コネクタの下にスライドさせ、電源回路を確実に遮断します。
バッテリーブロッカーはそのままにして作業を続けてください。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ロジックボードのアンテナケーブルは、ピンセットを使って、できるだけコネクタの近くまでケーブルを持ち上げて外します。
もう片方のロジックボードのアンテナケーブルにも同じ作業を繰り返します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、私たちのiPad Air 3 アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
94%
翻訳を始める ›
