はじめに
このガイドに従って、iPad Air 3 のヘッドフォンジャックを交換します。このアセンブリには、環境光センサーも含まれています。
このガイドはWi-Fiモデル専用です。セルラーモデルでこのガイドを使用する場合、数本のケーブルを取り外す必要があります。
***Wi-Fiモデルとセルラーモデルでは、ヘッドフォンジャックの部品が異なります。必ず正しいパーツを購入してください。
このガイドに掲載されている写真の一部は、以前のモデルから撮影したものです。機種によって多少の違いはありますが、全体的な手順はよく似ています。
必要な工具と部品
この作業の間、接着剤が冷えて硬くなるのを防ぐために、何度も温め直す必要があるかも知れません。
iOpenerを温めてからiPadのスクリーンの下辺に沿って載せ、2分程度待ちます。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
iPadのホームボタン横に吸盤カップをのせて、押し込んで密閉します。
吸盤カップをしっかりと引き上げ、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
十分な隙間を開けたら、オープニングピックを隙間に差し込みます。
iPadの左端を約2分間、または素手で触れるには少し熱すぎる程度に温めてください。
必要に応じて、iOpenerを数秒または少し熱すぎて触れなくなるまで再加熱してください。iOpenerを加熱しすぎると破裂する恐れがありますので、ご注意ください。
iPadの左下隅に2つ目のピックを挿入します。
2つ目のピックをディスプレイの左側に沿ってスライドさせ、下の接着剤を切り離します。
接着剤が再び着くのを防ぐため、iPadの左上付近にピックを挿入したままにしてください。
バッテリーを外すには、バッテリーブロッカーの片方の突起、または開口ピックの先端をバッテリーの電源コネクタの下にスライドさせ、電源回路を確実に遮断します。
バッテリーブロッカーはそのままにして作業を続けてください。
プラスドライバーを使って、上部コンポーネントブラケットを固定している、5本のネジを外します。
長さ1.4 mmネジー3本
長さ 2.4 mmネジー2本
この手順で使用する道具:Halberd Spudger$2.99
オープニングピックの先端もしくはハルバードスパッジャーをヘッドホンジャックのケーブルの下に差し込みます。
ピックまたはスパッジャーをヘッドホンジャックに向かってスライドさせ、ケーブルをリアケースに固定している接着剤を切断します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、私たちのiPad Air 3 アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
