ビデオの概要
デバイス内部を開いて、内側のAirを全部吐き出す前に、公式の仕様を確認してみましょう。
10.5インチ(対角)LEDバックライトRetina True Toneディスプレイ、2,224 x 1,668ピクセル解像度 (264 ppi)
A12 Bionic SoC (組み込み型M12コプロセッサ) 、Neural Engine、クアッドコアGPU
8メガピクセルリアカメラ + 7メガピクセルFaceTime HDカメラ
802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi、同時デュアルバンド(2.4 GHz and 5 GHz)、MIMO対応 + Bluetooth 5.0
最大10時間再生可能
64もしくは256GBの容量
目をX線画像に切り替えてください…え?そんなこと出来ませんか?大丈夫ですー私たちもです。ラッキーなことにCreative Electronが付いています。
この新AirはProラインから派生しています。2017年 10.5インチProからサイズ、Smartコネクタやその他多くの機能を引継いでいます。
モデル番号以外の違いは次の通りです。新スペースグレイの登場やカメラ突起が無くなったこと、Proには4つ搭載されているスピーカーが、Airには2つしかありません。(ランドスケープステレオサウンドはProのみに搭載されたシステムです)
弟分のMiniと比較すると、とてつもなく…大きいです。
この手順で使用する道具:Battery Blocker$3.99
安全第一です!このバッテリーの接続を外すのは、iPad Mini5のブラケットのように簡単ではありません。
ディスプレイケーブルが短かすぎるため、ケーブルブラケットを簡単に外せない気がします。ネジを外したり、取り出す際の作業は少し緊張します。
デュアルセルの容量は30.8 Whで、Appleが公表しているバッテリー容量30.2 Whより若干増えました。この容量は10.5インチProのサイズと似ており、Air 2の27.6 Whと比べると大幅なアップグレードです。
このバッテリーに、私たちが欲しかったストレッチタイプのリリース用タブが付いていればよかったのですが…ガクッ。
このAirは10.5インチProのような仕様に加えて、アップデートされたディスプレイはオリジナルApple Pencilに対応しています。しかし第2世代PencilはProしか使えません。
指でスクリーンを触ると、バイナリーコードに変換するチップが以下の通りです。
おそらくRenesas (旧Intersil) ISL24882B 8-Ch. TFT-LCD 基準電圧ジェネレーター、 内蔵EEPROM (10.5インチProにも搭載)
Parade Technologies DP825タイミングコントローラー (前モデル10.5インチ Proに搭載されていたもの)
10.5インチ Proと比較すると、サイズもPencilサポートも、搭載チップも似ています。しかし、AirにはなくてProにはある特別な性能がありますー素晴らしいProMotion 120 Hzディスプレイです。
I guess it’s the Intersil in red that’s causing all the heat while using the Apple Pencil. Gets nice and warm in that bottom corner while taking notes etc.
joshuacurd - 返信
Will iPad Pro 10.5” display fit and work on iPad Air 3?
10.5インチProに搭載されている、サラウンドサウンドスピーカーの代わりに、大型のメタル製ブラケットとケース内に組み込まれた2本のポストが搭載されています。
これらの小さな金属のテーブルはディスプレイをサポートし、LTEモデルの追加アンテナ機能を果たしているようです。
Miniのフロントカメラには顕著なアップグレードがありましたが、Airのリアカメラは前モデルと同じ8メガピクセルカメラが搭載されています。Proの12メガピクセルは10.5インチタブレットのカメラグループの中では優位に立っています。
1本のネジを外して、ロジックボードから大きなシールドを剥がすと、その下にシリコンが出現しました。
シールドが外れたので、Airフライしたチップをお届けしましょう!
3 GB SK Hynix H9HKNNNDBMMUYRLPDDR4X RAMに積層されたApple APL1W81 A12 Bionic SoC
東芝 TSB3243V40755TWNA1 64 GB NANDフラッシュ
Apple 343S00281-A0 Power Management
Apple/Universal Scientific Industrial USI 339S00551 Wi-Fi/Bluetoothモジュール (iPhone XSに搭載されていたもの)
2x Broadcom BCM15900B0 タッチスクリーンコントローラー
Apple 343S00264-A0 power management IC
NXP Semiconductor SN100V NFC controller (likely)
しつこいぐらい同じことを繰り返していますが、この画像を見て騙されないでください!Air3は 10.5インチProに非常によく似ています。
デバイス中央に搭載されたロジックボード、デュアルセルバッテリー、Apple Pencil対応、Smartコネクタ、これら全てのパーツが、私たちに向けて"Pro"と言っています。ーただ不在なのは2つめのスピーカーセットです。
Air2と10.5インチPro両方とも、リペアビリティは低スコアでした。このタブレットはこのトレンドから抜け出ることができるのでしょうか?その答えを知るには下へスクロールしてください!
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
26 件のコメント
Screen compatibility?
I am also curious about this
Can I ask? Lightning port uses USB2 or USB3 speed?
Pavel Syky - 返信
usb 3. see here it uses same 16 pins lightning port as pro 10.5 :D https://www.mobilesentrix.com/charging-p...
Well never mind. iPad came in and has usb2
what parts are interchangeable from the iPad pro 10.5 and the iPad Air 3 ? Screen, Battery, Chargerport ?
Double-sided Lightning port? (I’m giving up on Lightning; I now believe Apple has made the decision to not pursue Lightning as a long-term connector format, so I’d be surprised to see double-sided here (which could be nearly-as-capable as USB Type-C, pin-wise, minus the legacy USB2 channel).)
And, in your expert opinion, how difficult do you folks think it would have been for Apple to have architected this chassis (and the iPad mini 5 chassis) to support the use of both laminated AND non-laminated displays? I would greatly like Apple, at some point, to show that they’re designing simultaneously for the needs of education/low-cost buyers and “$500 tablet” buyers, differentiating by screen quality and repair cost. The iPad mini 5 chassis -looks- like it could fit the mini 3 non-laminated display within it, if the proper standoffs were milled in (weren’t milled out). IMHO, seeing that kind of “long term vision” of chassis reuse would be a good sign. (I hold out hope of seeing the iPad mini 5th gen mobo in the iPad 7th gen.)
yes the port is double side. seems the usb3 controller is integrate into the SOC this time around.
Another difference - my 10.5” pro has 4gb of ram vs 3gb in the air 3.
garyelevin - 返信
The screen connections look identical to pro 10.5”, are they interchangeable?
I broke my ipad air 3 screen. Can use the ipad pro 10.5 screen on the ipad air? Just the screen not the lcd.
Rob Malloy - 返信
Good evening could the nand Flash memory be upgradable like to 512gb?
Hi Jorge,
As the memory is basically chips on the logic board, it is not possible to upgrade it. You can try to replace the entire logic board with one that has a higher capacity pre-installed.
does it have a digitizer
Anyone aware of the multiple issues with Apple Pencil ( 1st. Generation) connecting with the iPad Air? I’m on my second brand new one in 2 weeks and unable to use the pencil. It will not even register/pair with the air. Software updated, fully charged both iPad and pencil. Tried my daughters pencil and it wouldn’t connect/ pair with either of the airs. Both my pencil and my daughters work perfectly with a 12.9 “ iPad Pro and a 9.7 “ iPad Pro without issues. Any response would be helpful. I’m going to ask Apple for a complete refund…
I’ve found that I have a pressure point (white spot in the screen) and I’ve used multiple methods to remove it, with no success. Places like ubreakifix wanted $250 to just replace the screen, and it’s past warranty to try and take it to Apple to replace.
Russell, that pressure point was a known issue of the 10.5” iPad Pros that this iPad Air is based on, it’s a shame Apple didn’t fix it with this update. Some people have had luck getting a replacement from Apple even out of warranty since it’s a manufacturer defect. If that doesn’t work, you can pay Apple for a battery replacement (usually $99) and they’ll give you a new (refurbished) device since their techs don’t do iPad battery swaps! Not a perfect solution, but I hope this helps. I had the same thing happen to my iPad Pro.
Anyone else knows if the white spot issue has a tendency to get worst overtime? Someone on the apple forum noticed it happens near the are of the logic board where some conector are placed, raising the possibility of a heated related damage to the screen. Since the size of the logic board is limited (as well as the size of such connectors) will the problem get worst over time?
Do you have a kit for replacing the main screen on an iPad Air 3? If so, do you have a walk through showing how to change said screen.
Yes, that's here: iPad Air 3 スクリーンの交換. You'll find the links to the parts you need on the top right of the guide :-)
