はじめに
このガイドを参照して、iPad Air 2 Wi-Fiの正面カメラ(自撮りカメラやFaceTimeカメラとしても知られる)を交換しましょう。
'''ご注意: バッテリーブロッカーを使って、バッテリーの絶縁をする際は、慎重に作業を進めてください。バッテリーコンタクトはデリケートで、破損してしまうと取り返しのつかないことになってしまいます。バッテリーを絶縁しないでガイドを完了する場合は、バッテリーのショートやデリケートな回路部品の損傷を防ぐために、必要な場合(ネジを外す場合など)を除いて、メタル製ツールの使用は避けてください。
必要な工具と部品
鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
タオルでiOpener全体を拭き取ります。
iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
液晶ガラスにひびが入っている場合はさらにひび割れが広がらないように、また修理作業中怪我をしないように、保護メガネを装着してください。
iPadディスプレイ全体を透明色の補強テープで何重にも覆ってください。
記載された通りの手順に従ってください。しかしながら、ガラスが一度割れてしまうと何度もひび割れてしまうことがあります。この場合はガラスをすくい上げるようにして取り出さなければならず、メタル製の開口ツールが必要になります。
アンチクランプのアームがスクリーンの上下にかかるように、iPadを十分に高くします。
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
カップを押し下げるると、目的の部位に吸引力を加えことができます。
メイン基板のバッテリーコネクターエリアの下に、バッテリー絶縁ピックをスライドさせ、作業中はそのままにしておきます。
または、トランプでバッテリーブロッカーを作り 、ロジックボードのコネクタの下に滑り込ませてバッテリーを外す方法もあります。
フロントパネルアセンブリを、リアケースから取り外します。
ディスプレイアセンブリを再利用する予定の場合、ディスプレイ用接着剤を交換しなければなりません。iPadの接着剤ガイドを参照して、ディスプレイアセンブリに再装着して、デバイスを密封しましょう。
上部コンポーネントケーブルブラケットをタブレットに固定している次の4本のプラスネジを外します。
1.6mm 2本
1.3mm 2本
上部コンポーネントケーブルブラケットを保護フラップの下からスライドさせて、iPadから取り出します。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
