はじめに
このガイドに従って、iPad Air 2 LTEモデルのフロントパネルアセンブリを交換してください。フロントパネルまたはディスプレイアセンブリは、上部にガラスデジタイザー、下部にヒューズされたLCDがあります。 iPad Air 2では、これらの2つの部分は分離できず、1つの部品として交換する必要があります。
この作業により、ガラスデジタイザーのひび割れや応答しないタッチスクリーン、LCDスクリーンの破損などの障害を修理できます。
このガイドの一部はWi-Fiモデルで撮影されているため、内部はLTEモデルとは少し異なって見える場合があります。 特に記載がない限り、手順は両方のモデルで同じです。
必要な工具と部品
鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
タオルでiOpener全体を拭き取ります。
iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
液晶ガラスにひびが入っている場合はさらにひび割れが広がらないように、また修理作業中怪我をしないように、保護メガネを装着してください。
iPadディスプレイ全体を透明色の補強テープで何重にも覆ってください。
記載された通りの手順に従ってください。しかしながら、ガラスが一度割れてしまうと何度もひび割れてしまうことがあります。この場合はガラスをすくい上げるようにして取り出さなければならず、メタル製の開口ツールが必要になります。
アンチクランプのアームがスクリーンの上下にかかるように、iPadを十分に高くします。
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
カップを押し下げるると、目的の部位に吸引力を加えことができます。
メイン基板のバッテリーコネクターエリアの下に、バッテリー絶縁ピックをスライドさせ、作業中はそのままにしておきます。
または、トランプでバッテリーブロッカーを作り 、ロジックボードのコネクタの下に滑り込ませてバッテリーを外す方法もあります。
フロントパネルアセンブリを、リアケースから取り外します。
ディスプレイアセンブリを再利用する予定の場合、ディスプレイ用接着剤を交換しなければなりません。iPadの接着剤ガイドを参照して、ディスプレイアセンブリに再装着して、デバイスを密封しましょう。
ホームボタンのブラケットを取り外し、接着されているテープをはがします。
ブラケットから古い接着剤の残留をできるだけ削り取ります。アセトンまたは高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールで拭き取ります。
ブラケットを温めて柔らかくなった接着剤、もしくは強力ボンド、または高強度両面テープで固定します。 接着剤を固めさせる前に、ブラケットが正しく位置合わせされていることを確認してください。ホームボタンが押されてもクリックされません。
交換用パーツと元のディスプレイを注意深く確認してください。
交換用のスクリーンに、Smart Coverの使用に必要なスリープセンサーがない場合があります。 必要に応じて、Smart Cover用スリープセンサーを移植する必要があります。
センサーアセンブリケーブルを取り外すには、ディスプレイの左下から4つのはんだパッドを露出させます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
54 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
The displays that iFixit sells, are they actually missing the sleep / wake sensor? Are the display sold OEM?
