おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓このガイドにしたがって、iPad Air 第5世代のスクリーンを交換します。
バッテリーが膨張している場合は、適切に処分してください。
”このガイドの一部の写真は異なるモデルのものであり、若干見た目が異なりますが、手順には影響しません”
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームが解除します。
吸盤カップと高さが揃う物を準備します。そしてiPadの下にこれを置いて、高さを水平にします。
吸盤カップをiPadの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
クランプの下側をしっかりと抑えて、吸盤カップの上側をしっかりと押し込んで装着させます。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
吸盤ハンドルをスクリーンの左上端に装着します。
吸盤ハンドルをしっかりと一定の力で引き揚げて、オープニングピックを差し込むのに十分な隙間を作ります。
オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
接着剤が再装着しないようにピックをその場に残します。
作った隙間に新しいオープニングピックを差し込みます。
オープニングピックを左端に沿ってスライドしながら、接着剤を乖離します。
接着剤の再装着を防ぐため、ピックをその場に残します。
左下コーナーに新しいオープニングピックを差し込みます。
下部端に沿ってピックをスライドしながら、接着剤を乖離します。
接着剤の再装着を防ぐため、オープニングピックを右下コーナーに残します。
新しいオープニングピックを右下コーナーに挿入し、右端に沿ってスライドさせて接着剤を切り離します。以下のマーク部分に注意してください。
スクリーンのマグネットを破損しないよう、2mm以上ピックを差し込まないでください。
ディスプレイやデジタイザーのケーブルを損傷する恐れがあるため、3mm以上ピックを挿入しないでください。
ディスプレイのエッジを破損する恐れがあるため、5mm以上、ピックを挿入しないでください。
接着剤の再密着を防ぐため、右上コーナーにピックを残します。
新しいオープニングピックを右上隅に挿入し、上端に沿ってスライドさせて接着剤を切り離します。以下の点に注意してください。
ディスプレイ端を破損しないように、5mm以上のピックを挿入しないでください。
環境光センサーを破損しないように、3mm以上、ピックを挿入しないでください。
フロントカメラモジュールを破損しないように、2mm以上、ピックを挿入しないでください。
接着剤の再装着を防ぐため、左上コーナーにピックを残します。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
プラスドライバーを使って、ロジックボードにバッテリーコネクタを固定している1.8 mmねじを1本外します。
プラスドライバーを使って、ロジックボードにディスプレイとデジタイザケーブルブラケットを固定しているねじを3本外します。
1.1 mmねじー2本
1.5 mmねじー1本
新しい交換用とオリジナルの画面を見比べてください ー 取り付けの前に、オリジナルの画面に残っている部品の新しい画面への移植や、新しい部品の接着剤の裏紙の取り外しが必要かもしれません。
- 端末を組み立てるためには、この指示を逆順に実施してください。***
使用済みの電子部品はR2またはe-Stewards認定のリサイクル業者に持ちこんでください。
修理が思うようにいきませんか?[[Troubleshooting Problems After a Repair|基本的なトラブルシューティング]を試してみるか、iPad Air 第5世代の回答コミュニティに助けを求めてみてください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
14件のガイドコメント
The spare part listed is for an iPad Air 4. Is this compatible with the ipad air 5?
Dusun Tren - 返信 共有
Hi Dusun Tren,
The iPad Air 4 and 5 use physically identical screens. We swapped the screens and found them functional. As with most Apple product screen repairs, true tone will most likely disappear from settings after replacing the screen. It's case-by-case whether this will happen, but all other features are retained. Good luck with your repair!
Is it possible to replace only the glass while keeping the touch same or do we have to replace the whole unit
Unfortunately, this model of iPad combines the LCD and digitizer in one unit. Some iPad models have a separate digitizer + glass and LCD panel. In which case, you could replace just the digitizer and glass, like you mentioned.
