メインコンテンツにスキップ
iPad Air(WiFi & Cellular)ディスプレイパネルの分解
  1. iPad Air(WiFi & Cellular)ディスプレイパネルの分解, 必要なツール: 手順 1、 3の画像 1 iPad Air(WiFi & Cellular)ディスプレイパネルの分解, 必要なツール: 手順 1、 3の画像 2 iPad Air(WiFi & Cellular)ディスプレイパネルの分解, 必要なツール: 手順 1、 3の画像 3
    • 柔らかくて非常に薄いプラスチック片 (一般のカード厚すぎる)、大きな吸盤 (私の場合、数年前にもらったパンタグラフ スクリーン オープナーです。特にお勧めします)、いくつかの ギターのソフト ピック、#000 プラス ドライバー、ピンセット、コネクタを外すためのプラスチック製のへら。
    • 精密ナイフは重宝しますが、上手に使いましょう。 内部のコンポーネントのほとんどは非常に壊れやすいです。
    • 主なアクションは、画面を加熱することです。 それは著しく暖かいはずです。 加熱された接着剤は少し弱くなり、あまり力を使わなくても剥がすことができます。 何でも使用できます。私はヒットガンを使用しますが、オリジナルの iFixit オープナー (電子レンジで加熱する - 警告: 使用する前にユーザーマニュアルをお読みください) など、他のソリューションも完璧です。
  2. iPad Air(WiFi & Cellular)ディスプレイパネルの分解, スクリーンの加熱と持ち上げ: 手順 2、 3の画像 1 iPad Air(WiFi & Cellular)ディスプレイパネルの分解, スクリーンの加熱と持ち上げ: 手順 2、 3の画像 2 iPad Air(WiFi & Cellular)ディスプレイパネルの分解, スクリーンの加熱と持ち上げ: 手順 2、 3の画像 3
    • 画面のガラスの端に深い傷があるかどうかを確認します (特に画面がオリジナルの場合)。 加熱して応力を加えると、ガラスはまさにこの位置で割れます。 そのため、これらの領域での機械的な動作は避けてください。
    • 左上隅にある吸盤でスクリーンを持ち上げます (機械的には、この接続が最も弱いです)。 画面はガラスのセットであり、少し深いマトリックスであることを忘れないでください。 ガラスの表面の下に何かを押し込まないでください。画面が損傷する可能性があります。 その場合、妥当な制限は最大 5mm です。
    • マトリックスの端の下(ガラスではありません-重要です)にギターピックまたはその他の平らなツール(無効なクレジットカードなど)をスライドさせます。
    • タブレットの左端全体に対してアクションを繰り返します。 私の場合、3 つのマトリックス サポート ポイントで十分でした。
  3. iPad Air(WiFi & Cellular)ディスプレイパネルの分解: 手順 3、 3の画像 1 iPad Air(WiFi & Cellular)ディスプレイパネルの分解: 手順 3、 3の画像 2 iPad Air(WiFi & Cellular)ディスプレイパネルの分解: 手順 3、 3の画像 3
    • タブレットの右上隅と右下隅についても同じ作業を繰り返します。 ゆっくり慎重に行なってください。
    • タブレットの左端をもう一度加熱し、ゆっくりと (非常に穏やかに) 左端に沿って画面を持ち上げます。
    • マークされたネジを緩めます。(3番目の画像) ネジを外した後、バッテリーのポートを赤でマークし、バッテリーのマイナス極とマザーボードのピン (最初に述べたプラスチックの薄いストリップ) の間に絶縁体を挿入します。 私の場合、バッテリーは完全に放電されているため、大きな影響はありません
  4. iPad Air(WiFi & Cellular)ディスプレイパネルの分解, 画面コネクタの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 iPad Air(WiFi & Cellular)ディスプレイパネルの分解, 画面コネクタの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスチック製のスパチュラを使用して、コネクタ (3 つの接続) を外します。
    • 最初にプラスチック製の絶縁体をバッテリー ポートに挿入しない限り、これらのコネクタをマザーボードに接続しないでください。 これによりタブレットが損傷する可能性があります。
    • これで修理は終わりです。お疲れ様でした。アクシデントからスクリーンを守りましょう。
終わりに
画面をタブレットのマザーボードに接続する前に、バッテリーを固定する (マイナスのピンを外す) ことを忘れないでください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
bert.harmidomski
メンバー登録日: 09/09/16
5,093 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 38
過去 30 日: 103
今までの合計 5,455
