はじめに
iPad第9世代の液晶パネル交換を行うために、こちらのガイドを使用してください。
新しいiPadやiPhoneのように、ガラスデジタイザーと液晶パネルはiPad第9世代では一体になっていません。
注記:このガイドはWi-Fi版のみとなっています。
セルラーモデルは こちらを使用してください。
安全のため、分解前はバッテリー残量を25%以下にしてください。
うっかりバッテリーが膨張している場合は適切な処分を行なってください。
バッテリーブロッカーを使用して、バッテリーを分離する際には十分以上の注意を払ってください。
バッテリーの接続箇所は簡単に故障します。その結果修復できない状態になります。
必要な工具と部品
青いハンドルを後方に引き、アンチクランプのアームのロックを解除します。
iPadの下に物を置き、吸盤の間に水平になるようにします。
吸盤を左端の中央付近に置き、上下に1つずつ装着します。
アンチクランプの下部をしっかりと固定し、上部カップをしっかりと押し下げて吸着します。
スクリーンを触って温まったら、スクリーンの左端に吸盤を当て、できるだけ端に近づける。
吸着ハンドルでスクリーンを持ち上げ、デジタイザとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
デジタイザとフレームの隙間にオープニングピックを差し込みます。
先ほど作った隙間に2枚目のオープニングピックを差し込みます。
ピックをiPadの左下に向かってスライドさせ、接着剤を剥がします。
接着剤の再装着を防ぐため、左下コーナーにピックを残します。
新しいオープニングピックを挿入し、iPadの右端中央にスライドさせます。
新しいオープニングピックをiPadの下端にできた隙間に挿入します。
ピックをアンテナの上にスライドさせ、ホームボタンの手前で止めます。
ホームボタンの左側にピックを残してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
プラスドライバーを使い、LCDをフレームに固定している長さ4.2mmのネジを4本外します。
LCDのネジを隠しているテープを取り除きます。
In addition to these four screws, my iPad 9th Gen LCD was glued to each of the four corners with black silicone adhesive so be careful!. A quick search brought up this handy video: https://www.youtube.com/watch?v=ATCAYY75... which was most helpful in filling in the blanks!
What purpose have the foam strip around the LCD itself. What can it be replace with if removed or missing? Share your knowledge please.
Hi there.
I believe the foam serves two functions: to buffer the LCD panel to the digitizer and to insulate the exposed copper perimeter. While I've personally seen the iPad work fine with parts of the foam missing, it's not a good idea to remove it. We don't sell the foam by itself, but you can wrap an insulator, like Kapton Tape, around the copper perimeter to prevent the frame from interfering with touch inputs.
スパッジャーの平面側先端を使って、液晶ディスプレイを指でつかめる程度までこじります。
iPadのLCDを本のページをめくるように、カメラの近くを持ち上げ、フレームのホームボタンの端の上に回します。
ディスプレイケーブルにアクセスできるように、LCDを清潔で柔らかく、糸くずの出ない面に置きます。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad 9のアンサーコミュニティを参照してください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
I love you guys and what you do here, but this is not an iPad 9 in your photos. Although there are similarities with the 7th and 8th Gen, there are also some minor differences between those and the 9th gen. The front camera retention bracket (which is why I wanted to view this tear down. The replacement screen I was sent from a different vendor (not from ifixit, I'll clarify) as a 9th gen did not have the proper orientation of the camera retention bracket, nor the openings for the dual ambient light sensors. The adhesive cutout is also different on the 9th gen to accommodate these things) is not the same as the 7th and 8th gen. As a matter of fact, many part suppliers are selling 7th gen screens as compatible with 9th gen iPads. The connectors may be the same, but the location of the ambient light sensors as well as the camera retention bracket and home button flex hold down are NOT the same. I know for the basic repair technique they are similar, but there does seem to be some confusion in the industry about these minor (but important) differences.
Hi Chad!
Thanks for your response and feedback. Yes, you're right—the top half of the iPad 9 is quite different from previous generations. This is actually why we haven't posted any guides for the front-facing camera or other top components—we're currently writing the specific guides! This guide is specifically for replacing the LCD panel. We decided to use existing content because the procedure is the same, and the new changes shouldn't affect the LCD replacement procedure.
