メインコンテンツにスキップ
iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 1 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove any tape covering the home button ribbon cable connector.
  2. iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to flip the tab on the home button ribbon cable ZIF connector upward.
    • Carefully pull the home button ribbon cable straight out of the ZIF connector.
  3. iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a the flat end of a spudger or a fingernail to carefully pop the two digitizer cable connectors straight up from their sockets.
    • To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board.
  4. iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully peel the home button ribbon cable up off of the adhesive holding it to the rear case.
  5. iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Polyimide Tape
    $9.99
    購入する
    • Remove the front panel assembly.
    • If you experience "ghost" or "phantom" touch input issues with your new display, this can be resolved by adding a layer of very thin insulating tape, such as Kapton (polyimide) tape, to the highlighted areas on the back of the panel. iFixit panels come with the proper insulation, and should not require the addition of any tape.
    • Without the proper insulation, these areas of the digitizer can ground out against other components, causing touch input malfunction.
    • The insulation is not visible to the naked eye, and is different from the foam dust barrier strips found on many iPads.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,738 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 132
