メインコンテンツにスキップ
iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 1 iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
    • The bottom left screw is obscured by the home button ribbon cable connector. Carefully move the home button ribbon cable aside to remove the bottom left screw.
  2. iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
    • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front glass panel.
    • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Walter Galan
694,676 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 108
