はじめに
このガイドを参照して、バッテリーを交換しましょう。
必要な工具と部品
鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
タオルでiOpener全体を拭き取ります。
iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
液晶画面に割れがある場合、画面がさらに割れるのと破片によって怪我するのを防ぐため、画面にテープなどを貼って保護してください。
iPadの液晶画面全体に透明なテープを端を重ねるようにして貼ります。
この修理ガイドの記述通りに作業を進められるようベストを尽くしてください。しかしガラスが壊れてしまった場合、作業を続けるに従ってひび割れは広がっていきます。ガラスを取り出すために、メタル製のこじ開け用ツールを使用してください。
ピンセットを使って、ヘッドホンジャックアセンブリケーブルコネクタを覆っている絶縁テープを引き剥がして外します。
スパッジャーの先端を使って、ヘッドホンジャックケーブルをロジックボードに固定している2つのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
ロジックボード上の各ソケットから次のコネクタの接続を外します:
Wi-Fiアンテナケーブル
スピーカーコネクタケーブル
ドック/Lightningコネクタケーブル
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。また、フロントパネルを再度取り付ける際は、私たちのiPad 4 Wi-Fiのフロントパネルの接着ストリップガイドを参照してください。
57 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
10 件のコメント
I have just done this replacement, but have some problems now with the charging.
The iPad indicates charging (lightning symbol next to battery icon), but the charge does not "fill up", instead it resides at 0 percent.
When i disconnect the charger after a few hours, it shows 100%, but only lasts a short time before it plummets to 0% again.
Is there something that needs to be done in the settings etc after replacing the battery? Do i need to reset the iPad, or "tell it" that it has a new battery..?
Could Be a Charging IC Usually the second culprit of a dying battery.
I know this comment is like 8 years old at this point, but did you make sure that you put the screw in for the battery. It's the orange one in step 45. I had a similar issue with an iPad 9th gen
Thanks for a very precise tutorial! Just completed it and all seems perfect.
I experienced major confusion during reassembly when attempting to insert the ribbon cable into the ZIF connector slot. An illustration of this would have saved some heart-ache. Otherwise an excellent guide!
