はじめに
このガイドを参照して、ロジックボードを交換しましょう。
必要な工具と部品
鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
タオルでiOpener全体を拭き取ります。
iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
液晶画面に割れがある場合、画面がさらに割れるのと破片によって怪我するのを防ぐため、画面にテープなどを貼って保護してください。
iPadの液晶画面全体に透明なテープを端を重ねるようにして貼ります。
この修理ガイドの記述通りに作業を進められるようベストを尽くしてください。しかしガラスが壊れてしまった場合、作業を続けるに従ってひび割れは広がっていきます。ガラスを取り出すために、メタル製のこじ開け用ツールを使用してください。
ピンセットを使って、ヘッドホンジャックアセンブリケーブルコネクタを覆っている絶縁テープを引き剥がして外します。
スパッジャーの先端を使って、ヘッドホンジャックケーブルをロジックボードに固定している2つのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
ロジックボード上の各ソケットから次のコネクタの接続を外します:
Wi-Fiアンテナケーブル
スピーカーコネクタケーブル
ドック/Lightningコネクタケーブル
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。また、フロントパネルを再度取り付ける際は、私たちのiPad 4 Wi-Fiのフロントパネルの接着ストリップガイドを参照してください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Hi! I just want to ask if what happen to my iPad? I tried to replace the LCD of my iPad. I followed your guide. It was perfect work when i turn it on.. but the glass panel I can’t put it back perfectly the digitizer & LCD cable ribbon is not properly in place. I tear it down again. Same procedure i did. Done perfectly. But when I tried to turn on. It does not come on. I plug in the charger. Nothing didn’t charge. Screen was black. Hope you can help me to my problem.
Did you fix the problem with the screen coming on?
