メインコンテンツにスキップ
iPad 4 CDMA Home Button Control Board Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad 4 CDMA Home Button Control Board Replacement, Home Button Control Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 2.1 mm Phillips #00 Phillips screws securing the home button control board to the home button mounting bracket.
  2. iPad 4 CDMA Home Button Control Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iPad 4 CDMA Home Button Control Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Wedge the flat edge of a plastic opening tool in between the right end of the home button control board and the home button mounting bracket.
    • Depress the plastic opening tool downwards to pry the adhesive securing the home button control board from the home button mounting bracket.
    • Repeat the procedure to release the adhesive underneath the left end of the home button control board.
  3. iPad 4 CDMA Home Button Control Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift and remove the home button control board up off the home button mounting bracket.
  4. iPad 4 CDMA Home Button Control Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iPad 4 CDMA Home Button Control Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the flat edge of a spudger to scrape the old adhesive off the bottom right corner of the front panel assembly.
    • If necessary, gently peel the old adhesive with a pair of tweezers.
  5. iPad 4 CDMA Home Button Control Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iPad 4 CDMA Home Button Control Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently place the home button control board on top of the home button mounting bracket.
    • Make sure the home button control board is lined up with the bottom of the home button mounting bracket.
  6. iPad 4 CDMA Home Button Control Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert the two 2.1 mm Phillips #00 Phillips screws back into the home button control board to secure it against the home button mounting bracket.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,989 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 148
