メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPad 4 CDMAフロントパネルアセンブリの交換
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. iPad 4 CDMAフロントパネルアセンブリの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 iPad 4 CDMAフロントパネルアセンブリの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
    • アルミフレームにLCDを固定している2mm #00プラスネジ を4本外します。
    • 左下のネジはホームボタン用リボンケーブルコネクタによって隠れています。左下ネジを取り出すには、慎重にホームボタンのリボンケーブルを作業の邪魔にならない位置に移動させてください。
  2. iPad 4 CDMAフロントパネルアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 1 iPad 4 CDMAフロントパネルアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 2 iPad 4 CDMAフロントパネルアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールもしくはスパッジャーを使って、iPadからLCDの右端を持ち上げます。
    • 左端に沿ってLCDを裏返して、フロントガラスパネルの上に載せます。
    • LCDを取り出す際はご注意ください。リボンケーブルはデリケートで、過度に引っ張ると切断することがあります。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
707,587 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 36
今までの合計 230
