メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用)
閲覧: 8837
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
19
過去30日:
88
今までの合計
8,837
コメント: 3
手順に関する3件のコメント.
完了済み: 18
18人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 8
8人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
修理後にiPad 4を再密封するための接着ストリップの交換手順です。
既存のフロントパネルアセンブリ専用です。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用), ホームボタンコントロールボード: 手順 1、 1の画像 1
      • ホームボタンコントロールボードをホームボタンマウンティングブラケットに固定している2.1mm #00プラスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用), ホームボタン制御板の取り外し: 手順 2、 2の画像 1 iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用), ホームボタン制御板の取り外し: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールの平らな先端を、ホームボタン制御板の右端とホームボタン取り付けブラケットの間に差し込む。
      • プラスチック製オープニングツールを押し下げ、ホームボタン制御板を固定している接着剤をホームボタン取り付けブラケットからこじ開けて外す。
      • 同様の手順で、ホームボタン制御板の左端の下にある接着剤も解放する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 3、 1の画像 1
      • ホームボタンマウンティングブラケットからホームボタンコントロールボードを持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 4、 2の画像 1 iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 4、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、フロントパネルアセンブリの右下角から古い接着剤を削ぎ取ります。
      • 必要であれば、ピンセットを使って、古い接着剤を慎重に剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 5、 2の画像 1 iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 5、 2の画像 2
      • ホームボタン制御板を、ホームボタン取り付けブラケットの上に静かに置く。
      • ホームボタン制御板が、ホームボタン取り付けブラケットの下端と揃っていることを確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 6、 1の画像 1
      • 2.1 mm プラスネジ 2本をホームボタン制御板に戻し、ホームボタン取り付けブラケットに固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用), 接着ストリップ(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 7、 3の画像 1 iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用), 接着ストリップ(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 7、 3の画像 2 iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用), 接着ストリップ(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 7、 3の画像 3
      • 以下の手順では、フロントパネルに残りの接着剤を配置します。
      • 接着ストリップから透明な裏紙をまだ剥がさないでください。
      • フロントパネルの内側フレームの上端とカメラ取り付けブラケットの間に、ブリッジ型の接着ストリップを配置します。
      • 接着ストリップとフロントパネルの間に気泡が入らないよう注意しながら、中央から外側に向かってストリップを滑らかに貼り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 8、 2の画像 1 iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 8、 2の画像 2
      • 細長いC字型の接着ストリップをフロントパネルの右側に配置します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 9、 2の画像 1 iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 9、 2の画像 2
      • 次の接着ストリップを貼り付ける間、ホームボタンリボンケーブルを脇によけておくことを推奨します。
      • ホームボタンリボンケーブルの下、フロントパネルの右下に、真っ直ぐな中サイズの接着ストリップを貼り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 10、 2の画像 1 iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 10、 2の画像 2
      • タブ付きの長方形の接着ストリップをフロントパネルの右下側に配置する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 11、 2の画像 1 iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 11、 2の画像 2
      • 長いL字型の接着ストリップをフロントパネルの左下隅に配置する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 12、 2の画像 1 iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 12、 2の画像 2
      • 短く長方形の接着ストリップを、フロントパネルの左上側に配置する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 13、 2の画像 1 iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 13、 2の画像 2
      • フロントパネルの左上隅に、最後の短いL字型の接着ストリップを貼り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 14、 2の画像 1 iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 14、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、ホームボタンリボンケーブルの真下にある接着ストリップから透明な剥離紙を剥がします。
      • ホームボタンリボンケーブルを接着ストリップの上に置き、中央から外側に向かってケーブルをなでるように貼り付けます。接着ストリップとフロントパネルの間に気泡が入らないように注意してください。
      • まだストリップの透明な剥離紙を剥がさないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPad 4 CDMA 接着ストリップの交換(既存のフロントパネルアセンブリ用): 手順 15、 1の画像 1
      • 乾いたマイクロファイバークロスを使用して、LCDとフロントパネルガラスの内側を清掃します。エアダスターやエアコンプレッサーを使用して、ほこりを吹き飛ばすこともできます。
      • ピンセットを使用して、各接着ストリップから透明な裏紙を剥がします。
      • フロントパネルをiPadに閉じます。プラスチック製のベゼル内に収まるように配置し、ガラスとLCDの間に汚れや指紋が入らないように注意してください。
      • しっかりと密着させるため、iPadの画面を下にして封筒や布の上に置き、その上に本を数冊重ねて重石をします。使用する前に数時間そのままにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
711,404 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 88
今までの合計 8,837
