はじめに
このガイドを参照して、お持ちのiPad 3Gの寿命を迎えたロジックボードを交換しましょう。
必要な工具と部品
ディスプレイガラスが割れている場合、ガラス上にテープを貼って、修理作業中の怪我を防止します。
表面全体を覆うように、透明のガムテープをiPadのディスプレイに貼ってください。
説明されているように、残りの手順に従って作業は最善を尽くしてください。いったんガラスが割れてしまうと、作業中さらに細かく砕ける可能性があるので、ガラスを掬うのにメタル製こじ開けツールを使ってください。
ディスプレイアセンブリの右端とリアパネルアセンブリの間にメタル製スパッジャーを差し込みます。
スパッジャーを裏返すように回転させて、ディスプレイの上端沿いのタブを解放します。
Ok, a word of caution that can't be overstated. The off screen switch, the lock swith, and the volume switch can all be broken easily. I would stay away from this area completely. The bracket on the off switch is tack welded and can be broken. The volume/lock swith can be malformed to become unusable. So avoid the area and you will be better off.
Carl Rossi - 返信
Most of the spring clips mounted to the digitizer panel (sandwitched between the LCD display mount tabs and digitizer frame) are guaranteed to break. I recommend just purchasing a set (I found on one Amazon for less then $6). With that said, even though I broke most of mine while removing the glass panel/frame assembly, I was able to remount the glass. It seems fairly secure, but I'm going to put the iPad (3G/Wifi) in a case, anyway.
Pas besoin de pistolet a chaleur, il faut juste faire sauter les clips qui maintiennent l'ensemble écran et LCD. Bien commencer par la droite, car se sont juste des picots en plastique a faire sauter par dessus le rebord en alu, puis soulever la partie du bas en cassant les 4 clips ( pas moyen de les garder entier). Ensuite la partie gauche (avec 6 clips) se détachera facilement. La partie haute n'est pas éclipser mais retenus par un cable.
Yes, most of the clips break easily, but I was able to reassemble the iPad by putting the left side in first at an angle, and then snapping in the rest of it. Even though most of the clips break, it still holds together pretty tight.
not all clips break, and there are so many clips that despite breaking 2-3 clips it still fitted in nicely, if you do not have a metal spudger you can use any pack of screw drivers whose other end looks like the metal spudger, that’s about it, as far the instruction goes they are good for battery replacement.
続けて、iPadの左下端に沿ってリアパネルからディスプレイアセンブリをこじ開けます。
Be very careful as the left side has plastic pins that go into the cover, the right side and bottom have metal clips which break easily.
After unlocking the left side, pull away from the right side, as to save the metal clips.
During reassembly, it can be difficult to get the clips back into the body. I found that I had to put two (sturdy) metal spudgers on either side of the lower-right clip in order to gain enough space to get the clip into the body. Even then it required a fair amount of force (obviously not so much as to damage the display).
底部端付近のリアパネルアセンブリからディスプレイアセンブリを持ち上げて離します。
There are four black angle metal foil corner pieces that just fall out of the case. They are about 4 mm long and 2mm on each leg. Have no clue what they do or where they go.
Carl Rossi - 返信
That's probably broken Metal Display Clips. Easy to replace, but you'll need to purchase a set of new clips. Luckily, they're not expensive :-)
orb -
The display data cable may be glued into place along the right and top side of the right battery. You should use an iPod opening tool to pry it away from the adhesive. This will allow you to get a wider opening between the display and iPad body in order to access and remove other cables.
The photo above is the Wi-Fi version because the cellular communication board is missing in the photo. As I lifted the display, following the instructions, one of the cellular antennas snapped right out of the copper connector exposing bare wire. No big deal because it is an iPad 1 and no one would ever use cellular with an original iPad anyway. Not these days. But be very careful lifting the display because the antenna wires for the cellular board are very short and break easily.
スパッジャーの平面側先端を使って、コミュニケーションボード上のソケットからiPadの底部に最も近いアンテナコネクタを持ち上げます。
The antenna cable is easily broken when separating the screen from body.
The whole antenna can be purchased for about $5 new on eBay.
Is there a tutorial? Mine broke and I did buy part. However, only thing I find is how to replace lcd. Just need how to replace 3G antenna.
I just need how to replace 3G antenna. Is there a tutorial? Mine broke and I did buy part. However, only thing that I find online is how to replace lcd.
黒のプラスチック製プルタブを利用して、メタル製リテーナーを跳ね上げて、メインボードからディスプレイデータケーブルの接続を外します。
ソケットからケーブルコネクタを引き離します。
For iPad Wifi Users, there is a ‘3D Antenna’’ cable that also needs to be removed. This is not covered in this tutorial. Here is a YouTube link to that covers this procedure. https://youtu.be/iD8kGSD5r0A
Amanda May - 返信
iPod開口ツールの先端を使って、コミュニケーションボードから残ったアンテナコネクタを注意深く持ち上げます。
Replacing the communications board is a very delicate process. Be warned. I got to this point with only a bracket or two broken and when reseating the communications board, one of the connector wafers cracked. Hopefully it will still work but I suspect I will need to find a replacement.
GPSアンテナソケットを覆っているゴム製EMIシールドを注意深く剥がします。
iPod開口ツールの先端を使って、ロジックボード上のGPSケーブルのソケットに付いているGPSリボンケーブル固定フラップを跳ね上げます。
iPod開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからSIMボードコネクタを持ち上げます。
Some iPads have a black tape that keeps the connector in place, you will have to remove it.
Cut the tape holding the SIM board connector to the logic board.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Did this and everything worked great, but I forgot to re-attach the 3G antenna so I went back in to do that, closed it back up again and now my wifi isn't working. Any thoughts on what I likely messed up?
The first repair didn't require a software/firmware restore, but the second one did. I've restored twice now and reset network settings... all the suggestions Apple makes for troubleshooting a software issue, so I do think I messed something up inside. wobble man 3d
