メインコンテンツにスキップ
iPad 3G LCDの交換
必要な工具と部品
  1. iPad 3G LCDの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 1 iPad 3G LCDの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 2 iPad 3G LCDの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイガラスが割れている場合、ガラス上にテープを貼って、修理作業中の怪我を防止します。
    • 表面全体を覆うように、透明のガムテープをiPadのディスプレイに貼ってください。
    • この作業をすると、ディスプレイをこじ開けて持ち上げるときに、ガラス片と本体構造を保持できます。
    • 説明されているように、残りの手順に従って作業は最善を尽くしてください。いったんガラスが割れてしまうと、作業中さらに細かく砕ける可能性があるので、ガラスを掬うのにメタル製こじ開けツールを使ってください。
    • 目を保護するために安全メガネを装着し、LCDスクリーンにダメージを与えないようご注意ください。
  2. iPad 3G LCDの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPad 3G LCDの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 画像で示されたiPadは、お持ちのiPadとわずかに異なるかもしれませんが、作業手順は同じです。
    • ディスプレイアセンブリの右端とリアパネルアセンブリの間にメタル製スパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーを裏返すように回転させて、ディスプレイの上端沿いのタブを解放します。
    Ok, a word of caution that can't be overstated. The off screen switch, the lock swith, and the volume switch can all be broken easily. I would stay away from this area completely. The bracket on the off switch is tack welded and can be broken. The volume/lock swith can be malformed to become unusable. So avoid the area and you will be better off.
    Carl Rossi - 返信
    Most of the spring clips mounted to the digitizer panel (sandwitched between the LCD display mount tabs and digitizer frame) are guaranteed to break. I recommend just purchasing a set (I found on one Amazon for less then $6). With that said, even though I broke most of mine while removing the glass panel/frame assembly, I was able to remount the glass. It seems fairly secure, but I'm going to put the iPad (3G/Wifi) in a case, anyway.
    stevetsi - 返信
    Pas besoin de pistolet a chaleur, il faut juste faire sauter les clips qui maintiennent l'ensemble écran et LCD. Bien commencer par la droite, car se sont juste des picots en plastique a faire sauter par dessus le rebord en alu, puis soulever la partie du bas en cassant les 4 clips ( pas moyen de les garder entier). Ensuite la partie gauche (avec 6 clips) se détachera facilement. La partie haute n'est pas éclipser mais retenus par un cable.
    tibo - 返信
    Yes, most of the clips break easily, but I was able to reassemble the iPad by putting the left side in first at an angle, and then snapping in the rest of it. Even though most of the clips break, it still holds together pretty tight.
    Peter Hillman - 返信
    not all clips break, and there are so many clips that despite breaking 2-3 clips it still fitted in nicely, if you do not have a metal spudger you can use any pack of screw drivers whose other end looks like the metal spudger, that’s about it, as far the instruction goes they are good for battery replacement.
    ztauseef - 返信
  3. iPad 3G LCDの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPad 3G LCDの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 2つ目のメタル製スパッジャーをディスプレイアセンブリとリアパネルアセンブリの上端の間に差し込むと、タブが元の位置に戻りません。
    • リアパネルからディスプレイアセンブリを取り外します。
  4. iPad 3G LCDの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPad 3G LCDの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 続けて、iPadの左下端に沿ってリアパネルからディスプレイアセンブリをこじ開けます。
    • iPadの上端にアクセスするときは細心の注意を払ってください。デジタイザーリボンケーブルは、リアパネル端付近にあり、容易にダメージを受けてしまいます。
    Be very careful as the left side has plastic pins that go into the cover, the right side and bottom have metal clips which break easily.
    After unlocking the left side, pull away from the right side, as to save the metal clips.
    Neven Dilkov - 返信
    During reassembly, it can be difficult to get the clips back into the body. I found that I had to put two (sturdy) metal spudgers on either side of the lower-right clip in order to gain enough space to get the clip into the body. Even then it required a fair amount of force (obviously not so much as to damage the display).
    cgkemper - 返信
  5. iPad 3G LCDの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 底部端付近のリアパネルアセンブリからディスプレイアセンブリを持ち上げて離します。
    • iPad本体からディスプレイアセンブリを過度に持ち上げないでください。わずかに弛んだ脆いアンテナケーブルが2つのコンポーネントを接続しています。
    There are four black angle metal foil corner pieces that just fall out of the case. They are about 4 mm long and 2mm on each leg. Have no clue what they do or where they go.
    Carl Rossi - 返信
    That's probably broken Metal Display Clips. Easy to replace, but you'll need to purchase a set of new clips. Luckily, they're not expensive :-)
    orb -
    The display data cable may be glued into place along the right and top side of the right battery. You should use an iPod opening tool to pry it away from the adhesive. This will allow you to get a wider opening between the display and iPad body in order to access and remove other cables.
    cgkemper - 返信
    The photo above is the Wi-Fi version because the cellular communication board is missing in the photo. As I lifted the display, following the instructions, one of the cellular antennas snapped right out of the copper connector exposing bare wire. No big deal because it is an iPad 1 and no one would ever use cellular with an original iPad anyway. Not these days. But be very careful lifting the display because the antenna wires for the cellular board are very short and break easily.
    Peter Hillman - 返信
  6. iPad 3G LCDの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、コミュニケーションボード上のソケットからiPadの底部に最も近いアンテナコネクタを持ち上げます。
    Whats this antenna for? What is I accidentally tore it out? what will it affect?
    Laith - 返信
    This is the GSM antenna cable connector.
    orb -
    did u find out what it did as I pulled the whole connector socket off can this be repaired
    dods -
    The antenna cable is easily broken when separating the screen from body.
    The whole antenna can be purchased for about $5 new on eBay.
    mpaint - 返信
    Is there a tutorial? Mine broke and I did buy part. However, only thing I find is how to replace lcd. Just need how to replace 3G antenna.
    Marvin Dizon -
    I just need how to replace 3G antenna. Is there a tutorial? Mine broke and I did buy part. However, only thing that I find online is how to replace lcd.
    Marvin Dizon -
    There are 2 small cable with golden connector plugged into the sockets,
    unfortunately the lower one the cable and golden connector is broken when I move the display assembly off, what shall I do to fix it:-(
    oliveryb - 返信
    Some know the function of these 2 cable? My lower cable broken with the golden connector...
    oliveryb - 返信
    Mine broke and I simply soldered a new one on the bottom part of the old one, where the plastic wire cover ended. It worked. :)
    jessamy99 - 返信
  7. iPad 3G LCDの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 次の手順では、ディスプレイアセンブリをロジックボードに接続している3本のケーブルを外します。ケーブルは、次のコンポーネント用です。
    • デジタイザー
    • 環境光センサー
    • ディスプレイデータケーブル
  8. iPad 3G LCDの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPad 3G LCDの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPad 3G LCDの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • iPod開口ツールの先端を使って、デジタイザーリボンケーブルをロジックボード上のソケットに付けている固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げてください。
    • ソケットからデジタイザーリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  9. iPad 3G LCDの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • iPod開口ツールを使って、ソケットから環境光センサーを慎重に持ち上げて、接続を外します。
  10. iPad 3G LCDの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPad 3G LCDの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 黒のプラスチック製プルタブを利用して、メタル製リテーナーを跳ね上げて、メインボードからディスプレイデータケーブルの接続を外します。
    • ソケットからケーブルコネクタを引き離します。
    • ロジックボードの表面と平行になるように、コネクタを引っ張ります。
    For iPad Wifi Users, there is a ‘3D Antenna’’ cable that also needs to be removed. This is not covered in this tutorial. Here is a YouTube link to that covers this procedure. https://youtu.be/iD8kGSD5r0A
    Amanda May - 返信
  11. iPad 3G LCDの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • リアパネルアセンブリからディスプレイアセンブリを取り外します。
  12. iPad 3G LCDの交換, 環境光センサー: 手順 12、 1の画像 1
    • 必要であれば、環境光センサーから発泡テープストリップを剥がします。
    • アンテナに貼られている発泡テープを完全に剥がす必要はありません。
  13. iPad 3G LCDの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPad 3G LCDの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPad 3G LCDの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • iPod開口ツールの先端を使って、ディスプレイフレームに留められた接着剤を剥がして、環境光センサーボードを注意深く持ち上げます。
    • 十分にアクセスできるスペースができたら、LCDから環境光センサーを剥がします。
    • 必要であれば、組み立てる前に、プラスチック製ビューウィンドウを新しい環境光センサーに取り付けます。
  14. iPad 3G LCDの交換, LCD: 手順 14、 1の画像 1
    • デジタイザケーブル付近のディスプレイアセンブリの長辺側端に沿ってフォーム製テープが付いている場合は、これを剥がします。
  15. iPad 3G LCDの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • デジタイザーケーブルを押さえながら、デジタイザーケーブルをディスプレイフレームに接続しているテープを注意深く剥がします。
  16. iPad 3G LCDの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • iPod開口ツールの先端を使って、ディスプレイ上端に留められた接着剤からアンテナを剥がします。
  17. iPad 3G LCDの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPad 3G LCDの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • ホームボタンスイッチ付近のEMIテープを覆っているLCDブラケットとクリップを固定しているT5トルクネジを3本外します。
    • 黒いプラスチックのディスプレイフレームからテープとディスプレイクリップを慎重に剥がします。
    • LCDを交換する場合、EMIテープとEMIに付いているクリップを新しい交換用LCDに移植してください。
  18. iPad 3G LCDの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • LCDを黒のプラスチック製ディスプレイフレームに固定している残りのT5トルクスネジを外します。
  19. iPad 3G LCDの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • アンテナリードをLCDに留めている小サイズのテープの一部を剥がします。
  20. iPad 3G LCDの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPad 3G LCDの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • iPodの開口ツールの先端をスチール製LCDフレームに装着された取手の下に差し込みます。
    • iPodの開口ツールを慎重に捻りながらフロントガラスパネルに留められた接着剤からLCDを剥がします。
    • LCDはガラス製のため、過度に曲げないようにご注意ください。
  21. iPad 3G LCDの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • ディスプレイにデジタイザケーブルが搭載されている側を除く3辺に前の手順を繰り返して、ディスプレイ周辺をこじ開けます。
    Two opening tools make this process much easier allowing you to move progressively around the LCD while separating it from the frame.
    cgkemper - 返信
  22. iPad 3G LCDの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPad 3G LCDの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • LCDを持ち上げて、ディスプレイフレームから外します。
    • LCDの長辺側とディスプレイフレームを固定している接着剤をゆっくりと剥がしてから、LCDを取り出します。
    My replacement screen required I transfer the cable (z-shaped with a flat socket at the other end) I removed the tape, revealing the socket and flipped a bar over that was securing it.
    William Boulby - 返信
  23. iPad 3G LCDの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • フロントパネルが外れない場合は、環境光センサーソケット付近のEMIテープを剥がします。
    • 必要に応じて、新しい交換用LCDにこれを移植します。
    • EMIテープがLCDに装着されていて、LCDを再利用する場合は、この手順をスキップしてください。 LCDも交換する場合は、EMIテープのストリップを新しいLCDに移植します。
  24. iPad 3G LCDの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • LCD下部付近のクリップとEMIテープの状態が良い場合は、これらを新しいLCDに移植してください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
585,718 ポイント
619のガイドは作成済み
4 件のコメント
Did this and everything worked great, but I forgot to re-attach the 3G antenna so I went back in to do that, closed it back up again and now my wifi isn't working. Any thoughts on what I likely messed up?
The first repair didn't require a software/firmware restore, but the second one did. I've restored twice now and reset network settings... all the suggestions Apple makes for troubleshooting a software issue, so I do think I messed something up inside.
Loren - 返信
Be very careful on step 14 as the piece of tape holding down the digitizer cable will TEAR your cable if not properly peeled. Ask me how I know.
to ifixit.com:
I'm very disappointed in the lack of caution advised during this step. Almost as if you wanted us to mess this up for the purpose of purchasing a digitizer from you. Shame.
Tony - 返信
A short remark about how much force will then be needed to separate the old battery from the heated adhesive would be helpful. I found that even after I was able to begin the insertion of a plastic card between the battery and the case, it required a great deal of force to push the card further under the battery to complete the separation. Refer: soundcloud converter
Jennifer Brownz - 返信
Thanks for this helpful steps, its clear and easy, Refer: children toys one and half olds
eriansso - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 46
今までの合計 66,241
