メインコンテンツにスキップ
iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換
必要な工具と部品
  1. iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 1 iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 2 iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイガラスが割れている場合、ガラス上にテープを貼って、修理作業中の怪我を防止します。
    • 表面全体を覆うように、透明のガムテープをiPadのディスプレイに貼ってください。
    • この作業をすると、ディスプレイをこじ開けて持ち上げるときに、ガラス片と本体構造を保持できます。
    • 説明されているように、残りの手順に従って作業は最善を尽くしてください。いったんガラスが割れてしまうと、作業中さらに細かく砕ける可能性があるので、ガラスを掬うのにメタル製こじ開けツールを使ってください。
    • 目を保護するために安全メガネを装着し、LCDスクリーンにダメージを与えないようご注意ください。
  2. iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 画像で示されたiPadは、お持ちのiPadとわずかに異なるかもしれませんが、作業手順は同じです。
    • ディスプレイアセンブリの右端とリアパネルアセンブリの間にメタル製スパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーを裏返すように回転させて、ディスプレイの上端沿いのタブを解放します。
  3. iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 2つ目のメタル製スパッジャーをディスプレイアセンブリとリアパネルアセンブリの上端の間に差し込むと、タブが元の位置に戻りません。
    • リアパネルからディスプレイアセンブリを取り外します。
  4. iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 続けて、iPadの左下端に沿ってリアパネルからディスプレイアセンブリをこじ開けます。
    • iPadの上端にアクセスするときは細心の注意を払ってください。デジタイザーリボンケーブルは、リアパネル端付近にあり、容易にダメージを受けてしまいます。
  5. iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 底部端付近のリアパネルアセンブリからディスプレイアセンブリを持ち上げて離します。
    • iPad本体からディスプレイアセンブリを過度に持ち上げないでください。わずかに弛んだ脆いアンテナケーブルが2つのコンポーネントを接続しています。
  6. iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、コミュニケーションボード上のソケットからiPadの底部に最も近いアンテナコネクタを持ち上げます。
  7. iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 次の手順では、ディスプレイアセンブリをロジックボードに接続している3本のケーブルを外します。ケーブルは、次のコンポーネント用です。
    • デジタイザー
    • 環境光センサー
    • ディスプレイデータケーブル
  8. iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • iPod開口ツールの先端を使って、デジタイザーリボンケーブルをロジックボード上のソケットに付けている固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げてください。
    • ソケットからデジタイザーリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  9. iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • iPod開口ツールを使って、ソケットから環境光センサーを慎重に持ち上げて、接続を外します。
  10. iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 黒のプラスチック製プルタブを利用して、メタル製リテーナーを跳ね上げて、メインボードからディスプレイデータケーブルの接続を外します。
    • ソケットからケーブルコネクタを引き離します。
    • ロジックボードの表面と平行になるように、コネクタを引っ張ります。
  11. iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • リアパネルアセンブリからディスプレイアセンブリを取り外します。
  12. iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換, コミュニケーションボード: 手順 12、 1の画像 1
    • iPod開口ツールの先端を使って、コミュニケーションボードから残ったアンテナコネクタを注意深く持ち上げます。
  13. iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • コミュニケーションボードの上端に沿って、コントロールボタンケーブルを巻き戻して外します。
    • コミュニケーションケーブルを引き上げて、ロジックボード上のソケットからコネクタを持ち上げて外します。
  14. iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • コミュニケーションボードをリアケースに固定しているT5トルクスネジを1本外します。
  15. iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPad 3Gのコミュニケーションボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 必要であれば、コミュニケーションボードの右端を持ち上げ、リアケースに貼られた接着パッドからコミュニケーションボードを解放します。
    • ロジックボード上のソケットからコミュニケーションボードを引き離します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,296 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 15,893
