メインコンテンツにスキップ
iPad 3Gのロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. iPad 3Gのロジックボードの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 1 iPad 3Gのロジックボードの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 2 iPad 3Gのロジックボードの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイガラスが割れている場合、ガラス上にテープを貼って、修理作業中の怪我を防止します。
    • 表面全体を覆うように、透明のガムテープをiPadのディスプレイに貼ってください。
    • この作業をすると、ディスプレイをこじ開けて持ち上げるときに、ガラス片と本体構造を保持できます。
    • 説明されているように、残りの手順に従って作業は最善を尽くしてください。いったんガラスが割れてしまうと、作業中さらに細かく砕ける可能性があるので、ガラスを掬うのにメタル製こじ開けツールを使ってください。
    • 目を保護するために安全メガネを装着し、LCDスクリーンにダメージを与えないようご注意ください。
  2. iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 画像で示されたiPadは、お持ちのiPadとわずかに異なるかもしれませんが、作業手順は同じです。
    • ディスプレイアセンブリの右端とリアパネルアセンブリの間にメタル製スパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーを裏返すように回転させて、ディスプレイの上端沿いのタブを解放します。
    Ok, a word of caution that can't be overstated. The off screen switch, the lock swith, and the volume switch can all be broken easily. I would stay away from this area completely. The bracket on the off switch is tack welded and can be broken. The volume/lock swith can be malformed to become unusable. So avoid the area and you will be better off.
    Carl Rossi - 返信
    Most of the spring clips mounted to the digitizer panel (sandwitched between the LCD display mount tabs and digitizer frame) are guaranteed to break. I recommend just purchasing a set (I found on one Amazon for less then $6). With that said, even though I broke most of mine while removing the glass panel/frame assembly, I was able to remount the glass. It seems fairly secure, but I'm going to put the iPad (3G/Wifi) in a case, anyway.
    stevetsi - 返信
    Pas besoin de pistolet a chaleur, il faut juste faire sauter les clips qui maintiennent l'ensemble écran et LCD. Bien commencer par la droite, car se sont juste des picots en plastique a faire sauter par dessus le rebord en alu, puis soulever la partie du bas en cassant les 4 clips ( pas moyen de les garder entier). Ensuite la partie gauche (avec 6 clips) se détachera facilement. La partie haute n'est pas éclipser mais retenus par un cable.
    tibo - 返信
    Yes, most of the clips break easily, but I was able to reassemble the iPad by putting the left side in first at an angle, and then snapping in the rest of it. Even though most of the clips break, it still holds together pretty tight.
    Peter Hillman - 返信
    not all clips break, and there are so many clips that despite breaking 2-3 clips it still fitted in nicely, if you do not have a metal spudger you can use any pack of screw drivers whose other end looks like the metal spudger, that’s about it, as far the instruction goes they are good for battery replacement.
    ztauseef - 返信
  3. iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 2つ目のメタル製スパッジャーをディスプレイアセンブリとリアパネルアセンブリの上端の間に差し込むと、タブが元の位置に戻りません。
    • リアパネルからディスプレイアセンブリを取り外します。
  4. iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 続けて、iPadの左下端に沿ってリアパネルからディスプレイアセンブリをこじ開けます。
    • iPadの上端にアクセスするときは細心の注意を払ってください。デジタイザーリボンケーブルは、リアパネル端付近にあり、容易にダメージを受けてしまいます。
    Be very careful as the left side has plastic pins that go into the cover, the right side and bottom have metal clips which break easily.
    After unlocking the left side, pull away from the right side, as to save the metal clips.
    Neven Dilkov - 返信
    During reassembly, it can be difficult to get the clips back into the body. I found that I had to put two (sturdy) metal spudgers on either side of the lower-right clip in order to gain enough space to get the clip into the body. Even then it required a fair amount of force (obviously not so much as to damage the display).
    cgkemper - 返信
  5. iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 底部端付近のリアパネルアセンブリからディスプレイアセンブリを持ち上げて離します。
    • iPad本体からディスプレイアセンブリを過度に持ち上げないでください。わずかに弛んだ脆いアンテナケーブルが2つのコンポーネントを接続しています。
    There are four black angle metal foil corner pieces that just fall out of the case. They are about 4 mm long and 2mm on each leg. Have no clue what they do or where they go.
    Carl Rossi - 返信
    That's probably broken Metal Display Clips. Easy to replace, but you'll need to purchase a set of new clips. Luckily, they're not expensive :-)
    orb -
    The display data cable may be glued into place along the right and top side of the right battery. You should use an iPod opening tool to pry it away from the adhesive. This will allow you to get a wider opening between the display and iPad body in order to access and remove other cables.
    cgkemper - 返信
    The photo above is the Wi-Fi version because the cellular communication board is missing in the photo. As I lifted the display, following the instructions, one of the cellular antennas snapped right out of the copper connector exposing bare wire. No big deal because it is an iPad 1 and no one would ever use cellular with an original iPad anyway. Not these days. But be very careful lifting the display because the antenna wires for the cellular board are very short and break easily.
    Peter Hillman - 返信
  6. iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、コミュニケーションボード上のソケットからiPadの底部に最も近いアンテナコネクタを持ち上げます。
    Whats this antenna for? What is I accidentally tore it out? what will it affect?
    Laith - 返信
    This is the GSM antenna cable connector.
    orb -
    did u find out what it did as I pulled the whole connector socket off can this be repaired
    dods -
    The antenna cable is easily broken when separating the screen from body.
    The whole antenna can be purchased for about $5 new on eBay.
    mpaint - 返信
    Is there a tutorial? Mine broke and I did buy part. However, only thing I find is how to replace lcd. Just need how to replace 3G antenna.
    Marvin Dizon -
    I just need how to replace 3G antenna. Is there a tutorial? Mine broke and I did buy part. However, only thing that I find online is how to replace lcd.
    Marvin Dizon -
    There are 2 small cable with golden connector plugged into the sockets,
    unfortunately the lower one the cable and golden connector is broken when I move the display assembly off, what shall I do to fix it:-(
    oliveryb - 返信
    Some know the function of these 2 cable? My lower cable broken with the golden connector...
    oliveryb - 返信
    Mine broke and I simply soldered a new one on the bottom part of the old one, where the plastic wire cover ended. It worked. :)
    jessamy99 - 返信
  7. iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 次の手順では、ディスプレイアセンブリをロジックボードに接続している3本のケーブルを外します。ケーブルは、次のコンポーネント用です。
    • デジタイザー
    • 環境光センサー
    • ディスプレイデータケーブル
  8. iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • iPod開口ツールの先端を使って、デジタイザーリボンケーブルをロジックボード上のソケットに付けている固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げてください。
    • ソケットからデジタイザーリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  9. iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • iPod開口ツールを使って、ソケットから環境光センサーを慎重に持ち上げて、接続を外します。
  10. iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 黒のプラスチック製プルタブを利用して、メタル製リテーナーを跳ね上げて、メインボードからディスプレイデータケーブルの接続を外します。
    • ソケットからケーブルコネクタを引き離します。
    • ロジックボードの表面と平行になるように、コネクタを引っ張ります。
    For iPad Wifi Users, there is a ‘3D Antenna’’ cable that also needs to be removed. This is not covered in this tutorial. Here is a YouTube link to that covers this procedure. https://youtu.be/iD8kGSD5r0A
    Amanda May - 返信
  11. iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • リアパネルアセンブリからディスプレイアセンブリを取り外します。
  12. iPad 3Gのロジックボードの交換, コミュニケーションボード: 手順 12、 1の画像 1
    • iPod開口ツールの先端を使って、コミュニケーションボードから残ったアンテナコネクタを注意深く持ち上げます。
    Replacing the communications board is a very delicate process. Be warned. I got to this point with only a bracket or two broken and when reseating the communications board, one of the connector wafers cracked. Hopefully it will still work but I suspect I will need to find a replacement.
    Berach Productions - 返信
  13. iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • コミュニケーションボードの上端に沿って、コントロールボタンケーブルを巻き戻して外します。
    • コミュニケーションケーブルを引き上げて、ロジックボード上のソケットからコネクタを持ち上げて外します。
  14. iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • コミュニケーションボードをリアケースに固定しているT5トルクスネジを1本外します。
    for me it was t3 torx
    Chris Willberg - 返信
  15. iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 必要であれば、コミュニケーションボードの右端を持ち上げ、リアケースに貼られた接着パッドからコミュニケーションボードを解放します。
    • ロジックボード上のソケットからコミュニケーションボードを引き離します。
  16. iPad 3Gのロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 16、 1の画像 1
    • GPSアンテナソケットを覆っているゴム製EMIシールドを注意深く剥がします。
    • iPod開口ツールの先端を使って、ロジックボード上のGPSケーブルのソケットに付いているGPSリボンケーブル固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
  17. iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • ソケットからGPSアンテナリボンケーブルを引き抜きます。
  18. iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • iPod開口ツールの先端を使って、ヘッドホンジャック/マイクソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットからヘッドホンジャック/マイクリボンケーブルを引き抜きます。
    • iPadの左側に向けて、ケーブルを引っ張ります。
  19. iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • iPod開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからSIMボードコネクタを持ち上げます。
    • このコネクタは、黒のテープで覆われています。取り出す前に、ピンセットを使って、テープを剥がします。
    Some iPads have a black tape that keeps the connector in place, you will have to remove it.
    Walter Ferlazzo - 返信
    Cut the tape holding the SIM board connector to the logic board.
    anonymous 9861 - 返信
  20. iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • iPadの底部に向けてSIMケーブルを折り畳み、スピーカーコネクタにアクセスします。
    • iPod開口ツールの先端を使って、ロジックボード上のソケットからスピーカーコネクタを持ち上げて外します。
    • ワイヤーの下から持ち上げてください。
  21. iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • ロジックボードをリアパネルアセンブリに固定している次のネジを外します。
    • 4.56 mm T5トルクスネジ 2本
    • 3.76 mm T5トルクスネジ 2本
  22. iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • iPod開口ツールの先端を使って、ロジックボードからドックケーブルコネクタを注意深くまっすぐ持ち上げて外します。
  23. iPad 3Gのロジックボードの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • リアパネルアセンブリからロジックボードを持ち上げて外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,444 ポイント
619のガイドは作成済み
コメント 1 件
Did this and everything worked great, but I forgot to re-attach the 3G antenna so I went back in to do that, closed it back up again and now my wifi isn't working. Any thoughts on what I likely messed up?
The first repair didn't require a software/firmware restore, but the second one did. I've restored twice now and reset network settings... all the suggestions Apple makes for troubleshooting a software issue, so I do think I messed something up inside. wobble man 3d
Aro Artis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 27
今までの合計 24,982
