メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
はじめに
Preq for removing the front panel. Specific to the iPad 3, also involves moving the LCD over.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
    • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
  2. Manta Driver Kit
    どんな修理にでも対応可能な112ビット
    Upgrade Your Toolbox
    Manta Driver Kit
  3. Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad. Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front panel. Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
    • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
    • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front panel.
    • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Walter Galan
629,064 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 83
