はじめに
このガイドを参照して、回転ロック/消音スイッチを交換しましょう。
必要な工具と部品
鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
タオルでiOpener全体を拭き取ります。
iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
液晶画面に割れがある場合、画面がさらに割れるのと破片によって怪我するのを防ぐため、画面にテープなどを貼って保護してください。
iPadの液晶画面全体に透明なテープを端を重ねるようにして貼ります。
この修理ガイドの記述通りに作業を進められるようベストを尽くしてください。しかしガラスが壊れてしまった場合、作業を続けるに従ってひび割れは広がっていきます。ガラスを取り出すために、メタル製のこじ開け用ツールを使用してください。
ヘッドホンジャックアセンブリのケーブルコネクタを覆っている絶縁テープの一部を剥がします。
スパッジャーの先端を使って、ヘッドホンジャックをロジックボードに固定している、ZIFコネクタ両側の固定フラップを持ち上げます。
アルミフレームに電源と音量ボタンを固定している次のネジを外します。
5.5mm #0 プラスネジ ー2本
2.6 mm #0 プラスネジ ー1本
2.6 mm #0 プラスネジ ー2本
スパッジャーを使ってミュート/ロックスイッチをアルミニウムフレームの凹みから押し出します。
ミュート/ロックスイッチを背面アルミケースから持ち上げて、取り出します。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
コメント 1 件
I just got finished with replacing the power/mute/volume assembly in a wifi ipad 3, and I did not find that removing the headphone jack assembly was necessary. Just unscrew the rear camera so you can pivot it out of the way of the power switch, but it can stay connected via its ribbon cable.
Also, when reassembling I found that I needed to be careful about over-tightening the screws around all three buttons. If they were too tight they wouldn't click properly.
