はじめに
このガイドを参照して、ドックコネクタを交換しましょう。
必要な工具と部品
ビデオの概要
鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
タオルでiOpener全体を拭き取ります。
iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
液晶画面に割れがある場合、画面がさらに割れるのと破片によって怪我するのを防ぐため、画面にテープなどを貼って保護してください。
iPadの液晶画面全体に透明なテープを端を重ねるようにして貼ります。
この修理ガイドの記述通りに作業を進められるようベストを尽くしてください。しかしガラスが壊れてしまった場合、作業を続けるに従ってひび割れは広がっていきます。ガラスを取り出すために、メタル製のこじ開け用ツールを使用してください。
スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからドックコネクタケーブルをまっすぐ持ち上げます。
アルミニウム製フレームからドックコネクタケーブルをめくり上げます。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
37 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Worked perfectly. The only complaint is that this tutorial should link to the one regarding adding adhesive strips. I found this especially difficult since the currently posted tutorial on adding adhesive strips (iPad 3 Wi-Fi Adhesive Strips Replacement) is incorrect for the iPad 3 Wi-Fi. I ended up having to guess, make mistakes, pull them off, try again...you get the idea. In the end, it worked out, but posting an accurate tutorial at the end of this one would have been a big help.
