メインコンテンツにスキップ
iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement, Headphone Jack Cable: 手順 1、 3の画像 1 iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement, Headphone Jack Cable: 手順 1、 3の画像 2 iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement, Headphone Jack Cable: 手順 1、 3の画像 3
    • Peel back and remove the piece of electrical tape covering the headphone jack assembly cable connector.
    • Using the tip of a spudger, flip up the retaining flap on both of the ZIF connectors securing the headphone jack cable to the logic board.
  2. iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the flat end of a spudger underneath the headphone jack assembly cable, releasing the adhesive securing it to the rear aluminum frame.
    • Pull the headphone jack assembly cable straight out of its socket on the logic board.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,676 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 106
